Mikrovalovna pečica Gorenje
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 6:11 pm    Naslov sporočila:  Mikrovalovna pečica Gorenje Odgovori s citatom
Pri mikrovalovni pečici gorenje Tip Wp 800 D-823 mi ne dela gretje oziroma ne
segreva notranjosti pečice.Vklopi se trafo, ki poganja preko enega kondenzatorja
top za mikro valove.Pregoreta je bila varovalka v veji,ki gre iz transformatorja
na kondenzator je pa varovalka 5KV 0,7A to varovalko sem zamenjal pa vseeno ne dela. Iz kondenzatorja je tudi en element, ki se meni zdi kot dioda in je en
konec priključen na kondenzator drugi pa na ohišje na tem el. je oznaka HVM12
in spodaj še 450 215 ta element prevaja v obe smeri in sicer cca 3,8 Koma
ali je to kakšna visoko napetostna dioda ali kaj. Sem ta el. meril na eni malo drugačni pečici od LG pa ni nič prevajalo ne z dioda testerjem na instrumentu in tudi na največjem območju, ki ga imam na mojem še delujočem instrumentu to je 2Mom.Ali je možno, da je tudi kondenzator zanič. No prosil bi koga, ki se malo
spozna na te mikrovalovke, da malo razloži delovanje le teh.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2006 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej navodila v prilogi, mogoče bodo v pomoč.
LP, Peter
daewoo_microwaveoven_training_manual_836.pdf
 Ime datoteke:  daewoo_microwaveoven_training_manual_836.pdf
 Velikost datoteke:  558.91 KB
 Downloadano:  131 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med tednom sem rešil problem z omenjeno pečico in sicer sem iz Gorenja
naročil novo varovalko in diodo in sedaj dela normelno.
LP Srečko.
PS Ali kdo slučajno ve kje drugje razen v Gorenju se še da dobiti omenjeno
"VN" varovalko in diodo ker sta "koa original" precej zasoljeni.
Samouk
Tukaj sem doma
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosed je prinesel mikrovalno peč za popravil.Našel sem in je bila varovalka pregorela.To je 5kV 0,7A.To bom kje nabavil.Zanima me zakaj je vzrok pregorele varovalke?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je bil verjetno to da je dal kakšen kovinski predmet v pečico.
Varovalko ponavadi dobiš pri kakšnem serviserju ampak ti jo ponavadi zaračunajo zelo drago.
Tukaj je dokaj "poceni" : http://www.goodluckbuy.com/microwave-oven-high-voltage-fuse-tube-800ma-0-8a-5kv.html
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni treba gledati najdražje ponudnike, roba je tako ali tako istega porekla pri vseh.
Na ebay dobiš 10 primerkov takih varovalk za malo več kot polovično ceno ene pri goodluckbuy:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-High-Voltage-Fuse-Microwave-Oven-0-8A-/290625672566?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aaa3d576
@andrejj
Varovalka lahko odleti tudi zaradi prebite diode, kondenzatorja ali magnetrona, ne samo zaradi kovinskih predmetov v mikrovalovni pečici.
Napotke kako te dele preveriti najdeš v training manual, pripetem v tej temi. Kar je napisano v njem velja tudi za Gorenje mikrovalovke (in verjetno tudi vse ostale).
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorenje servis pride 10eur komplet z ohišjem in VN diodo.
LP Nace
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že pogledal napotke in tako bom pregledal.
andrejan
Pridružen-a: Sob 02 Mar 2013 14:49
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tema je tudi meni prišla prav. Mikrovalovna pečica je prenehala delovati. Pogledal sem visokonapetostno varovalko in je pregoreta. Tista dioda pa pri merjenju z multimetrom ne prevaja v nobeno smer - to verjetno ni v redu. Verjetno je najbolje, da zamenjam obe, da mi zaradi okvarjene diode, varovalka zopet ne pregori.
Andrej
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaš lako samo varovalko,ta dioda ima neke čudne parametre,da se je ne da meriti kot običajno diodo,sem popravil cc 10 mikrovalovk , pa je bil pri vseh enak problem, varovalka.Veliko uspeha...........
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodo lahko preveriš z 9V baterijo in uporom. Teh diod se z multimetrom ne da preverit.
Če ne gre - ne obstaja!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi vežeš zaporedno 10 diod 1N4007, če je crknjena dioda.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Iz izkušenj/znanja ali predvidevaš?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil pri kolegu pred kakšnimi 15 leti, pa je takrat delalo, če pa še dela, pa ne vem.
bandy
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še jaz imam eno vprašanje. Imamo mikrovalno pečico Gorenje MO 200 DGE (žal že izven garancije). Kar na lepem je začela slabše greti. Na najvišji moči komaj opazno segreje hrano - precejšnja razlika glede na to, kako je prej grela. Kozarec vode še recimo vedno lepo segreje, ampak tudi rabi dalj časa. Kaj bi lahko bilo? Se to sploh splača popravljati?
