Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: Mototno zaščitno stikalo |
Imam elektro motor, podatki so razvidni iz slike.
Vezava je trikot.
Zanima me kakšno zaščitno stikalo moram priklopiti na motor?
Bi bilo dovolj 4-6A ali moram priklopiti stikalo 6-10A in ga nastaviti
na tok 8A?
Zanima me še to, doma imam nekaj trofaznih zaščitni stikal.
Ali bi lahko tako stikalo uporabil na enofaznem motorju (cirkular) 1,1Kw?
In kako bi ga moral vezati? Dam vse tri faze skupaj in potem nastavljeno
vrednost toka pomnožim z 3 in tako dobim tok pri katerem bi cirkular odklopil?
Ali je dovolj, da fazo speljem samo skozi eno fazo na stikalu in nastavim na dejanski tok cirkularja?
Koliko bi potem bil ta tok na katerega bi moral nastaviti?
753.13 KB |
14 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
tako, kot piše na ploščici: 8A. Če bo 6A, bo pač prej izklapljalo.
3-fazna mot. zašč. stikala se za 1-fazni priklop uporabljajo (pišem po spominu) na dva načina:
- ali da fazo "štrikaš" čez vse priključke
- ali daš fazo čez dva priključka, nulo pa čez tretjega.
Primer: dovod = 1, 3, 5. Odvod = 2, 4, 6.
Fazo daš na 1, brika iz 2 na 4, brika iz 3 na 5, faza pride ven na 6.
Ali dovod faze na 1, brika med 2 in 4, izhod na 3. Dovod nule na 5, odvod iz 6.
Najbrž so sheme na Iskra MIS.
_________________ ___ |
Galus Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:10 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, če fazo brikam čez vse tri priključke potem tok nastavim na 1,6A
Za enofazni 1,1Kw motor?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
Stikalo bo izklopilo, ko bodo bimetali obremenjeni s tokom, ki je večji od nastavljenega. Če boš brikal vse tri faze, boš pri nastavitvi 8A potreboval >24A, da bo izklopilo (recimo, da se tok enakomerno porazdeli).
Pri enofaznem motorju lahko priključiš fazo čez dva pola stikala (zaporedno ), nulo pa čez tretji pol.
Tok se pa v vsakem primeru nastavi na nazivni tok motorja pri napetosti in vezavi, ki je uporabljena.
psevdonim Član
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
Gumby, nisem čisto prepričan, da je to res. Kolikor sem razdiral taka stikala imajo tri neodvisne bimetale in ven vrže, če je samo če enega tok večji od nastavljenega. namreč - stikalo ščiti tudi ob izpadu ene faze, kjer je potem tok čez preostali sicer večji od dovoljenega, ampak vseeno lahko manjši od 3x8. Mislim da tvoja trditev ne drži. Naj pa še kakšen profi pove svoje.
Če pa je res, potem stikalo itak vidi teh 3x8 A. Saj ne ve, da je na vseh priključkih ista faza, in ga tudi ne briga...
gumby Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: |
Preberi še 1x, kaj je napisano (pa še par postov višje)...
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:25 pm Naslov sporočila: |
Hja, malce "čudno" je napisal...če je mislil paralelno, potem se pa strinjam s tabo, ja.
Paralalna vezava in nastavitev na 1.6A , kot je omenil po moje tudi ne pride v poštev, saj vse tri upornosti navitij v stikalu gotovo niso enake, kar pomeni da bo štala...
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, popolnoma drži, da se pri enofaznem motorju kontakti vežejo zaporedno, lahko vsi trije in ničle ne pelješ čez stikalo, lahko pa dva zaporedno, tretji pa ostane za ničlo. Delovalo bi tudi v primeru, če bi uporabil samo en kontakt od treh, vendar je zanesljivost delovanja gotovo večja, če gre čez vse kontakte.
Vzporedna vezava za potrebe večje tokovne zmogljivosti nikakor ni priporočljiva, saj ni nujno, da so bimetali popolnoma enaki (kljub strojni izdelavi) in se tok ne bi enakomerno razdelil. Tudi kontakti se ne sklenejo in razklenejo popolnoma istočasno, tako da ne, vzporedna vezava kontaktov ne pride v poštev.
Uptime: 486 dni
