pomik (scrolling) lcd displaya
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 7:45 am    Naslov sporočila:  pomik (scrolling) lcd displaya Odgovori s citatom
Ojla,
na 16x1 lcd moram napisati sporočilo, dolgo cca 25 znakov. Takoj sem pomislil na scroll, pa še lepo elegantno je, ko se ti napis pripelje in odpelje Smile Problem je, ker je moj display organiziran kot dvovrstični, torej znaki 1-16 imajo adrese 01h-09h ter 40h-49h.
Display sem konfiguriral tako, da sem vključil scroll, se postavil na zadnji (16.) znak in pisal. Zaradi omenjene konfiguracije pa zadeva ne deluje.
Zdaj vidim edino možnost v tem, da sam napišem scroll rutino in za vsak nov znak napišem cel tekst na display.
Se je že kdo srečal s tem problemom? Kako ste to rešili?
lp, Damo
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dodajas samo po en znak na konec vsake vrstice, ce imas nastavljem pomik - namesto 16 znakov bos tako poslal samo 2, moras pa zato menjati pozicijo kurzorja.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, pomik imam nastavljen, problem pa je, ker so lokacije organizirane 0-7 in 40-47.
Popoldne bom poskusil naslednje (recimo, da imam 20 znakov dolg text):
1. napišem sporočilo na lokacijo 0x08....0x28 (ki bo itak skrito)
2. postavim kurzor na 16i znak (adresa 0x47), vključim avt. pomik
3. for (a=1;a<=20;a++) lcd_data (text[a]); - scroll
4. for (a=1;a<=20;a++) lcd_data (" ");
(da napis odpotuje in imam na koncu le prazen lcd)
5. izključim avt. pomik
lcd_data je podprogram, ki pošlje podatek na lcd display
bom javil, kako mi je ratalo
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:  Tkole sem naredil: Odgovori s citatom
// lcd_scroll - scroll izpis teksta
void lcd_scroll (unsigned char text[40])
unsigned char x=0;
lcd_clear;
lcd_code (128+0x10);
while (text[x++]!=0) lcd_data (text[x]);
x=0;
lcd_code (0x07); // set scroll mode on
lcd_code (128+0x47);
lcd_data (text[x]);
delay(400);
lcd_code (0x06); // set scroll mode off
return;
Pomanjkljivost je edino ta, da se mora string začeti s presledkom, ker pa "požre". Ker je ura pozna, se mi ne da več raziskovat zakaj, pa tudi moti me ne preveč.
domobranko
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi naslednje:
unsigned char x=0;
lcd_clear;
while (text[x+1]!=0) {
lcd_data (text[x]);
x++;
x=0; lcd_code (0x07); // set scroll mode on
lcd_data (text[x]);
x++;
delay(400);
return;
ko si dal text[x++] v while pogoj je x povečalo za ena še preden se je zanka začela izvajat, tako da se je v prvem koraku izvedlo lcd_data(text[1]) in ne lcd_data(text[0]) kot si želiš.
