roberto5 Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator pa je sledeč (na njemu piše):
100 - 125
250 Vac
50 - 60 Hz
ker za prvi podatek ni enot, predvidevam da gre za uF (mikro farad). Se morda motim?
torej bom najprej menjal kondenzator
gumby Član
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
100-125uF je normalna cifra za zagonski kondenzator. Sicer pa poglej na tablici motorja, koliko mora bit...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
sem že menjal kondenzator na "šroterju" (mlinu za koruzo) in vodni črpalki, pa se je pri obeh pokazal mehanski problem - ležaji ali puše
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:17 pm Naslov sporočila: |
Za tako napako je več mogočih vzrokov:
- slabi ležaji ali obrabljeni ležajni ščiti ali defekt v črpalki (če se obrne na roko, še nič ne pomeni, če ni bila preverjena tudi zračnost);
- slab zagonski kondenzator;
- slabi kontakti centrifugalne sklopke (zažgani, nima stika) ali mehanski problem na njej (obraba, zamaknjen mehanizem);
- razrahljani kontakti v priključni omarici motorja (pogost problem motorjev Elektrokovina);
- začetek mednavojnega stika v navitju pomožne faze;
in mogoče še katera druga malenkost.
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
100-125uF je normalna cifra za zagonski kondenzator. Sicer pa poglej na tablici motorja, koliko mora bit... |
Po kateri formuli izračunate kapapacitivnost kond. za zagonsko navitje za enofazni motor? Kolikšna bi morala biti za 0,33kW (mešalec)?
Lep pozdrav.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
(marec '13)
Kaj so te vzmeti na osi ? Je to tista centrifuga za vklop/izklop kondenzatorja ?
706.72 KB |
8 krat |
699.04 KB |
6 krat |
686.46 KB |
5 krat |
_________________ ___ |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je centrifugalna sklopka. Videti je precej zarostano.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
ja, še od novemberske poplave.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 11:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vprašal če gre ležaj z osi brez težav s pomočjo snemalnika ali ga je potrebno pred snemanjem rahlo pogreti ?
Lp.
_________________ --
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 12:12 am Naslov sporočila: |
Mora iti brez "ogrevanja", s snemalnikom. Lahko da na začetku malo težje (se ustavi), rahlo udariš po vijaku snemalnika in ponovno zateguješ...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
A ima kdo poslikano kako je pritrjeno stikalo centrifugalne sklopke pri motorju od elektrokovine... ker bom prvič razstavljal da kaj ne polomim.
Težava je da mi stikalo občasno ostane odklopljeno (ni sklenjeno) računam da je samo mehanizem suh.
Lp.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 2:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil to zate!
 Download |
Ime datoteke: |
JEDNOFAZNI_ASINKRONI_MOTOR.pdf |
1.32 MB |
Downloadano: |
29 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
ELKTRMOTORI-ELKTRKOVINA[1].pdf |
5.3 MB |
Downloadano: |
14 krat |
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 3:44 pm Naslov sporočila: |
Brane hvala za pomoč.
Kako sneti aluminijast ventilator z osovine da ga ne poškoduješ.... ker v 40letih je lepo prijelo.
Bi pa še vprašal če ima kdo stikalo centrifugalne sklopke s priponke za SEVER-jev elektormotor (pritrditev na 3 vijake).
Lp.
59.33 KB |
1 krat |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:03 pm Naslov sporočila: |
Aluminijasti ventilator (vetrnica) ima običajno dve luknji za vstavitev snemalca. Na osi pa je vzmetni obroček kot nekakšen prstan.
Kakšna slika nebi bila odveč...
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:04 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Lp. |
To bi pa jaz malo pogrel
