PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: Blue screen |
V zadnjih nekaj tednih se mi je že tretjič zgodil izklop računalnika in moder zaslon. Podatkov na zaslonu ne morem prebrati, ker se ponavadi zgodi nepričakovano in traja le kako sekundo, nato pa se računalnik ponovno zažene.
Prilagam podatke, ki jih javi po ponovnem zagonu, če se da iz tega kaj razbrati.
Stvar je zelo nadležna v primeru, ko recimo avtomatsko shranjevanje ni vključeno.
Glede na slabe izkušnje spet krivim, SSD, ker so se pri prejšnjem pojavljali podobni sindromi, dokler ni popolnoma odpovedal, kljub temu, da sedaj ni več notri znameniti OCZ.
17.1 KB |
9 krat |
Lp Primož |
krapar Član
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 23:41 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.20 Kraj: Šedem
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
Podatki o posameznih blue screen-ih se zapisujejo v datoteke z koncnico .dmp. Iz njih je mogoce dokaj natancno izvedeti od kod izvira težava za nastali blue screen.
Privzeto se te datoteke nahajajo v sistemskem direktoriju windowsov in nato v mapi Minidump. Če pa jih tam ni, si lahko pot ogledaš tako, da greš na nadzorno ploščo -> Sistem -> Dodatne nastavitve sistema -> Pod razdelkom Zagon in obnovitev klikneš nastavitve in čisto spodaj imaš pot do navedene datoteke.
To datoteko nato analiziraš z windows debugger-jem, lahko pa na spletu poiščeš kakšno online stran za analiziranje teh datotek.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:11 am Naslov sporočila: |
Najprej hvala lepa za odgovor.
Rezultat je pa to kar prilagam. Očitno tiči problem v USB, ampak vsi gonilniki so normalno sprejeti, nobenih klicajev... Kaj predlagate?
50.69 KB |
47 krat |
Lp Primož |
krapar Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:10 am Naslov sporočila: |
Mi lahko prosim sliko posredujes na ZS, saj sam namrec nisem aktiven clan foruma in si slike ne morem ogledati. Hvala.
krapar Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:40 am Naslov sporočila: |
Napaka ni nujno, da je programska, saj jo lahko povzroča katera od priklopljenih USB naprav. Zato predlagam, da odklopiš vse USB naprave, v kolikor je to možno in tako vsaj v grobem preveriš za kakšno napako gre.
Priporočam tudi, da preveriš dnevnik dogodkov, ki ga najdeš pod nadzorno ploščo -> Skrbniška orodja -> Event viewer -> nato ob levi strani Custom views -> Administrative events
Tukaj boš videl ali se že med samim delovanjem računalnika pojavljajo kakšna sumljiva opozorila in napake.
Lahko pa gre tudi za kakšno slabo različico novejših driverjev, ki povzročajo omenjeno napako. Lahko poizkusiš namestiti original driverje od matične plošče. Pomembni so predvsem tisti za chipset, saj USB deluje preko Southbridge-a.
Mogoče bi pomagalo tudi, če bi se spomnil kdaj so se omenjene težave začele. Po priklopu neke nove USB naprave, posodobitev driverjev...
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 8:12 am Naslov sporočila: |
Kot ti je že predhodnik svetoval preveri Event Viewer kaj se je zgodilo pred tem bluescreenom in pred resetom. Kakšen event se je zapisal in če je kaj critical in podobno.
Kot drugo, v istem oknu kjer vključiš dump file imaš tudi možnost, da se ti ob BSOD PC ne zažene samodejno. Potem če želiš lahko pregledaš BSOD.
Vendar kot je bilo že omenjeno se vsi podatki shranijo v dump file Na spletu najdeš tudi veliko programčkov za ogled BSOD datotek.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 11:28 am Naslov sporočila: |
Evo prilagam izrezek zadnjih napak iz Event viewerja. Tisto zaradi tiskalnika je verjetno zaradi tega, ker je bil tiskalnik na strežnik priključen, ampak ugasnjen.
V času sesutja ni bila priključena nobena zunanja naprava, ker gre za prenosnik.
70.74 KB |
29 krat |
Lp Primož |
krapar Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko prosim prilepiš še izrezek iz Event viewerja, tik preden je prišlo do blue screen-a. Po podatkih iz dmp. datoteke se je to zgodilo minuto po osmi uri, tako da bi bilo zanimivo videti še tisti del.
Iz tega izrezka pa je razvidno, da določene težave povzroča tudi gonilnik grafične kartice atikmdag.sys. Če na hitro preletiš internet, boš videl, da je za omenjeno težavo lahko kar nekaj različnih vzrokov. Pod najbolj pogostimi se navajajo neujemanje Windows-ovih in AMD-jevih driverjev med seboj in pa da je za omenjeno napako krivec Catalyst Control Center, v primeru da imaš nameščenega. Vsekakor je priporočljivo, da bi poizkušal odstraniti tudi težave s tem gonilnikom, saj je lahko tudi ta tisti, ki povzroča preglavice USB gonilnikom.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Simpatično orodje za pregled modrih ekranov
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 3:16 pm Naslov sporočila: |
Prilepil si kar velik časovni razpon, kdaj pa je prišlo do BSODa? Sicer napak je kar nekaj, tako da ne zgleda ravno najboljše...
Nobena izmed teh pa ne zgleda povezana z diskom, tako da vsaj to je dobro
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Mihc87 je napisal/a: |
Nobena izmed teh pa ne zgleda povezana z diskom, tako da vsaj to je dobro  |
Premalo sem premaknil navzodl pa nisem zajel časa, 20:01, ko je prišlo do sesutja. Zdaj mi je pa CCleaner vse pobrisal in ne morem več pogledat. Bom objavil, ko se naslednjič sesuje. Sicer bi bilo bolje, da se ne.
Lp Primož |
Uptime: 2 dni
