webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 2:43 pm Naslov sporočila: Domači NAS strežnik |
Svojo stacionarni PC bom počasi moral odstopiti sinu, saj njegov ni uporaben niti za brskanje po spletu.
Ker pa imam v tem precej diskovnega prostora bi s kišto dal dalje samo SATA 250GB - ostalo pa pobral ven in naredil NAS strežnik.
Ostane:
2x 500GB Serial ATA
1x 1 TB Serial ATA
Dokupila bi še:
1x 1 TB Serial ATA
Tako, da bi v RAID 1 (zrcaljenje imel) 1,5 TB. Poraja pa se vprašanje, kako to izpeljat.
Namenski NAS sistemi za 4 diske so malo preko moje denarnice, Matična plošča od PC za razhod mi ni všeč ker bi raje brez ventilatorja imel (ponucam pa lahko ATA disk za sistem).
Najraje bi kakšno Fanles matično z vsaj 4 Serial ATA priklopi na katero bi lahko spravil FreeNAS OS in po možnosti na ATA disk, ki ga imam (ali IDE) in da bi na njem bilo še WEB server (ni v prvem planu). in sama hitrost tu ni ravno pomembna - bolj mi je pomemno da imam neki oblak v merži - ker se je nabaro kar nekaj stvari, ki jih ne zmorem več duplirati (hraniti tako na PC in na zunanjem disku)
Ima kdo kake izkušnje oz. lahko katero priporoči recimo (PICO- ITX, NANO-ITX, MINI-ITX) - ali kaj podobnega.
Kak namig ali link bi mi bil zelo dobrodošel. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: |
Večina ITX plošč ima samo po dva SATA priključka, prav tako ponavadi ne podpira RAID-a. |
webmouse Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
SiByte je napisal/a: |
Zato pa bi dal gor FreeNAS ker strojni RAID je $$$ bi pa vseeno bilo dabro da ima vsaj 4 SATA ali pa kako razširitev za SATA HUB/SWITCH.
Sem pa malo zgubljen med tem - nikakor ne najdem kakega primernega - kaj še cenuvno ugodnega... _________________ -
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70690.46
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 4:32 pm Naslov sporočila: |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Poglej mogoče kaj v smeri Atom D2500 platice in PCI sata raid kartice in imaš podporo za 6 sata diskov. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Uptime: 2 dni
