Domači NAS strežnik
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:  Domači NAS strežnik Odgovori s citatom
Svojo stacionarni PC bom počasi moral odstopiti sinu, saj njegov ni uporaben niti za brskanje po spletu.
Ker pa imam v tem precej diskovnega prostora bi s kišto dal dalje samo SATA 250GB - ostalo pa pobral ven in naredil NAS strežnik.
Ostane:
2x 500GB Serial ATA
1x 1 TB Serial ATA
Dokupila bi še:
1x 1 TB Serial ATA
Tako, da bi v RAID 1 (zrcaljenje imel) 1,5 TB. Poraja pa se vprašanje, kako to izpeljat.
Namenski NAS sistemi za 4 diske so malo preko moje denarnice, Matična plošča od PC za razhod mi ni všeč ker bi raje brez ventilatorja imel (ponucam pa lahko ATA disk za sistem).
Najraje bi kakšno Fanles matično z vsaj 4 Serial ATA priklopi na katero bi lahko spravil FreeNAS OS in po možnosti na ATA disk, ki ga imam (ali IDE) in da bi na njem bilo še WEB server (ni v prvem planu). in sama hitrost tu ni ravno pomembna - bolj mi je pomemno da imam neki oblak v merži - ker se je nabaro kar nekaj stvari, ki jih ne zmorem več duplirati (hraniti tako na PC in na zunanjem disku)
Ima kdo kake izkušnje oz. lahko katero priporoči recimo (PICO- ITX, NANO-ITX, MINI-ITX) - ali kaj podobnega.
Kak namig ali link bi mi bil zelo dobrodošel.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina ITX plošč ima samo po dva SATA priključka, prav tako ponavadi ne podpira RAID-a.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SiByte je napisal/a:
Zato pa bi dal gor FreeNAS ker strojni RAID je $$$ bi pa vseeno bilo dabro da ima vsaj 4 SATA ali pa kako razširitev za SATA HUB/SWITCH.
Sem pa malo zgubljen med tem - nikakor ne najdem kakega primernega - kaj še cenuvno ugodnega...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70690.47
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej mogoče kaj v smeri Atom D2500 platice in PCI sata raid kartice in imaš podporo za 6 sata diskov.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Uptime: 2 dni
