IP Nr
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:  IP Nr Odgovori s citatom
Hi!
Ker sem analfabet v tem-sprašujem kako kdo ki komunicira z mano dobi mojo IP?
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od vrste komunikacije in od programa... Sicer nevem kaj bi mu lahko koristila tvoja IP številka...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa recimo da dobi kake podatke o meni oz. povezavi z mano?
Saj ne vem če sem razumljivo zapisal?
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobi tvoj IP in če imaš le-tega statičnega in registrirano domeno in povezano s tem IPjem, lahko naredi whois in dobi nekaj podatkov (če si pri registraciji seveda navedel svoje podatke).
Drugače pa lahko preko tvojega ponudnika interneta dobi podatke kateri imetnik računa je ob določeni uri določenega dne imel kateri IP (če je dinamičen) oz. kar direktno (če je statični IP). Seveda če ima nalog in verjetno še kaj (od policije).
V glavnem, ne vidim neke velike povezave med IPjem in tvojimi podatki...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si dobil kako sporočilo oz. okno v smislu, da so iz tvojega IPja ugotovili da si lovdal filme, udrl v FBI ipd. in da moraš plačat nek "small fee", da te ne bodo tožili.
Je to navadna prevara aka. "fishing scam" in lahko ignoriraš. Nobena agencija, ki ti lahko pripiše kazen ne dela tega po netu.
Potem malo preglej računalnik za viruse, ter si dodaj AddBlock in DoNotTrackMe
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj ni nič tako hudega.Mogoče sem tudi narobe vprašal.
Gre se za to da se mi zdi da vsakdo ve o meni vse- mogoče še številko čevljev čeprav nisem osebnih podatkov dajal na net
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:  Re: IP Nr Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kako: ti mu poveš.
Kdo: vsakdo, od kogar pričakuješ odgovor.
Primer: želiš si ogledati spletno stran. Na server pošlješ zahtevo, da naj na tvoj IP pošlje vsebino določene spletne strani. In to se izvrši. Če mu ne bi dal tvojega naslova (IP), ne bi vedel kam poslat.
Tudi za tale tvoj prispevek se je na našem serverju zabeležil ta podatek. Z enim klikom ti lahko povem, da do interneta dostopaš preko operaterja, ki se začne na "T" in še par drugih podatkov. Z dvema klikoma bi izvedel približno lokacijo, kje se ta priključek nahaja (na rangu mesta ali pokrajine). Več podatkov pa se dobi edino preko sodišča.
Enako velja za pretakanje filmov in muzike.
Enako velja tudi za e-pošto, le da je podatek malo bolj skrit, je pa prisoten v sporočilu.
Nazadnje urejal/a aly Pon Mar 11, 2013 7:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Občutek te ne vara. Se boš že navadil. Na internetu nisi anonimen, čeprav ima mogoče kdo tak lažni občutek.
Boljšo anonimnost dosežeš na ljubljanski tržnici, kot pa na internetu.
Da te potolažim, na internetu si pa dobro skrit med tisoči takih kot si sam (na ljubljanski tržnici bo težko najti tisoč ljudi). Verjetnost, da se bo nekdo lotil ravno tebe je skoraj nična, če seveda nisi počel kaj takega zaradi česar si komu še posebej zanimiv.
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:  Re: IP Nr Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
laura je napisal/a:
Kako: ti mu poveš.
Tudi za tale tvoj prispevek se je na našem serverju zabeležil ta podatek. Z enim klikom ti lahko povem, da do interneta dostopaš preko operaterja, ki se začne na "T" in še par drugih podatkov. Z dvema klikoma bi izvedel približno lokacijo. Več podatkov pa se dobi edino preko sodišča.
In da povem še tole. Podatek o IP-ju spada med osebne podatke. Na našem forumu vemo za ta podatek moderatorji in administratorji. Služi za to, da lahko določenim IP številkam prepovemo dostop, če se gre recimo za SPAM.
Tega podatka ne posredujemo dalje, razen, če bi dobili zahtevek sodišča, kar je pa malo verjetno.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj ni tako hudo-ne grozi mi ne mafija,FBI...
Kar sem "downloadal" je itak večina s tega foruma.
Nikoli si nisem presnel kakega filma,muzike (sem jo pa poslušal).
Pa aly: ok IP je številka ne pa moji osebni podatki-kraj bivanja,ime, priimek
Nazadnje urejal/a laura Pon Mar 11, 2013 7:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:  Re: IP Nr Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Na enak način, kot pri klasičnih naslovih.
-Tvoje sporočilo vsebuje naslov za odgovor.
-Če hočeš, da nekdo vzpostavi povezavo s tabo, mu moraš posredovati svoj naslov, ali ga objaviti v bolj ali manj javnem seznamu (DNS, iskalniki, povezave).
-Če te zanima, kaj je na določenem naslovu, lahko greš in popišeš nabiralnike, ali potrkaš na vrata (portscan).
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Torej-samo potrkaš pa si že not!?
Lahko:
-Potrkaš in se nekdo oglasi (lahko odpre vrata, ali ne).
-Potrkaš in ni odgovora. Za razliko od RL v tem primeru ne veš, ali so tam vrata, ali ne.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
laura je napisal/a:
Lahko:
Tole izgleda nekako tako, da si ponoči v trdi temi v gozdu. Veš, da je še nekaj živega tam poleg tebe, nimaš pa pojma kaj in kje. Če pokličeš, lahko dobiš odgovor, ali pa tudi ne. Če se ne javi, še ne pomeni, da ni tam Smile
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ahaaaaaaa, poglej ga pticka, zdaj ga pa imamo..."deklina" poslusa muziko.
Kdo bo pa zajedalce na sazasu nafutral? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Vecinoma so ti ze kolegi povedali, sicer se pa zavedaj, da vse razen IPja pravzaprav sporocas sam, kar sem ti zgoraj v sali nakazal.
Pravijo, da v besedni komunikaciji sama vsebina besed predstavlja samo cca 7% informacije, vse ostalo pa so ton, grimase, mimika ipd.
Na netu je pa isto, skoraj vse je "med vrsticami", zatorej ce bi te nekdo hotel kakorkoli obdelat, potem ze ogromno ima...nacin pisanja, ime nicknama, podpisi.
Vsi trgovci to ze izkoriscajo od pamtiveka in ne sekiraj se prevec, ce ze skoraj vsi vemo, da imas cevlje 43 Wink
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70740.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 501 dni
