GPS težava
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2006 8:19 am    Naslov sporočila:  GPS težava Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Včeraj sem priključil GPS, na računalnik,ki sem ga izdelal po načrtu, ki sem ga pripel tukaj Načrt
Za testiranje sem uporabil Visual GPSXP. Problem pa je da dobim v protokolu NMEA, neke "hiroglife", oziroma neprave podatke. Tukaj pripenjam kaj dobim v NMEA zaporedju. Včem bi lahko bil problem?
NMEA1.txt
 Ime datoteke:  NMEA1.txt
 Velikost datoteke:  8.53 KB
 Downloadano:  32 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neprilagojena hitrost ali nepravilna oblika komunikacije (oblika okvirja) ?
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2006 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost imam nastavljeno na 4800, kar bi naj bilo vredu. Nepravilna oblika okvirja, kako pa lahko to spremenim?
Aktiv.: 70829.80
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2006 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2006 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
najprej bi se rad vsem zahvalil za pomoč z nasveti. Zadevo sem uspel zagnati , bila pa je moja napaka. Izhod Tx iz GPS sprejemnika ni invertiran in ga je potrebno pripeljati na MAx232, ki ima že vgrajen inverter. Jaz pa sem pred MAX232 dodal še inverter zato zadeva ni delovala.
Da pa nebi odpiral nove teme. Vem da je na forumu bilo govora o proizvajalcih in dobaviteljih škatlic in škatel v katere zmontiramo naše končne izdelke. Sedaj pa teme ne najdem.
Še enkrat hvala
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:  GPS težava JP-7T* Odgovori s citatom
Pozdrav,
da ne odpiram novo temo.
Imam podoben problem kot je v uvodu teme, za izpis dobim čudno znake pri tem sem probal različne baudrate, paritete in stop bite. Prav tako sem probal invertirat linije preko 7404 ter nato icl3243 na PC.
Ima morda kakšne izkušnje z modulom JP-7T*, ker razen pdf-ja ne najdem
kakšne koristne sheme. Trenutno je vse povezano kot piše v pdf-ju pa nikakor ne deluje da bi dobil koristne znake ven.
A ga je potrebno prepeči flash, da ne bi pošiljal binarnega protokola?
A ima mogoče kdo kakšen program, kot SIRF monitor?
Za vsako pomoč se priporočam
lpA
