dollar Član
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2011 23:30 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.33 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:10 pm Naslov sporočila: |
Zdaj me pa zanima kaj pomeni naprimer X Dir, Y Dir, Z Dir. Za ta Dir nevem kaj bi lahko pomenil,
Na tej sliki so primeri
Hvala |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si vedno razlagal da Dir pomeni Direction/smer.
Če v programu dam reverse signal na ta pin,
bo potem motor šel v drugo smer.
Tako da predpostavljam, da je moja trditev pravilna,
če se pa motim, bo pa kdo drug popravil, pa še jaz se
bom kaj novega naučil. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
dollar Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:24 pm Naslov sporočila: |
ahaa
Hvala  |
dollar Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: |
Imam še verjetno zadnje vprašanje glede CNC- ja preden uspešno zaključim raziskovalno nalogo
BI mi lahko prosim kdo povedal kaj pomenijo naslednji izrazi
Plunge rate
Feed rate
Increment Z depth
Bolj me zanima razlika med Feed rate in Plunge rate
Tole je slika kjer moram nastaviti, pa nevem kako bi razložil te izraze
Hvala  |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
dollar Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
hvala  |
dollar Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje bi lahko dobil rezkarje za rezanje lesa, različnih debelin ? Max. debelina ki ja lahko vstavim v glavo je 3mm.  |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 5:05 pm Naslov sporočila: |
Hi.
A se ne dobi 1/8 stročnice za tvoj rezkar? (3,175mm)
LP _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
dollar Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:20 am Naslov sporočila: |
Prosil bi za kakšen link ?  |
toplakd Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:24 am Naslov sporočila: |
Link do česa?
Rezkarjev ali stročnic?
Za stročnice moraš najprej povedat kakšen tip stročnice imaš.
Za poceni rezkarje s 3mm steblom pa poglej na ebay.
Če pa lahko uporabljaš 1/8 steblo, pa poglej na sorotec.de
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 4:46 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam omenjeno kartico pa me zanima ali je normalno , da ko je vse priklopleno in motorji stojijo pri miru se po 5-7 minutah kar precej segrejejo. Drugace delajo normalno. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi ko je motor v mirujočem stanju je pod tokom, ki si ga nastavil. Tako je "zabremzan". _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 8:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje v SLO bi lahko kupil TB6560 čip (ne SMD) ? |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Samo enega potrebuješ?
Če greš kaj mimo IC Vrhnika, ga lahko dobiš že jutri dopoldne.  |
Uptime: 10 dni
