gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:03 am Naslov sporočila: Prenosnik HP 6735s |
Živjo vsem,
v pregled/popravilo sem dobil HP 6735s.
Imel je okvaro na disku ki sem ga že zamenjal, ima pa tudi slabo baterijo, kar tudi javi ob zagonu.
Včeraj se mi je med izdelavo varnostne kopije podatkov ugasnil in se ni več prižgal. Sumim slabo baterijo.
Ali ima kdo tukaj tak prenosnik ali samo baterijo zanj (samo za test)?
Če je kdo tak tukaj iz LJ, bi se oglasil s prenosnikom samo toliko da ga poskusim prižgat z delujočo baterijo.
Nebi rad kupoval baterije za prenosnik ki morda ne bo več delal.
Priporočam se tudi za izmenjavo mnenj glede tega prenosnika.
Hlajenje je po mojem mnenju izvedeno obupno.
Ventilator namreč vleče zrak iz zgornje strani (nekako pod tipkovnico), ker so reže absolutno premajhne se prenosnik pregreva.
Ventilator in hladilnik sem pred enim mesecem očistil in je bilo precej bolje a še vedno ne dobro.
Nekatri so s spodnje strani navrtali ohišje da lahko zrak tam vstopi v prenosnik ampak tega nebi počel ker le ni moj prenosnik.
Kakšne so kaj vaše izkušnje s tem modelom penosnika?
LP, Gregor |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa preko napajalnega kabla? to bi moralo delati tudi brez baterije.
Sam sem vsako sredo v LJ poglej če paša od HP Probook-a 6550b pa se oglasim. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
gregoral Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ja vem da bi moralo delat tudi samo s kablom, samo ne dela.
Nevem pa s čim je povezano!
Baterija od 6550 mislim da ne paše. 6735s ima kontakte na sredini baterije (je simetrična), pri 6550 pa so kontakti na eni strani (asimetrična baterija).
Vseeno hvala za ponujeno pomoč, bom moral vložit malo več truda.
LP, Gregor |
gregoral Član
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 10:00 am Naslov sporočila: |
Sem rešil.
Problem je v slabi bateriji, prenosnik to javi že takoj ob zagonu.
Če pritisneš enter se vseeno prižge.
Ko se odloči da ga že predolgo ignoriramo se, iz protesta, odloči in se ne prižge več.
Pomaga izključno to da, pri odklopljenem napajalnem kablu, enkrat ali dvakrat vstaviš in odstraniš baterijo.
Prižgeš ga potem z napajalnim kablom brez baterije.
LP, Gregor |
Uptime: 3 dni
