Graetzev mostoč
Matej5
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:31 am    Naslov sporočila:  Graetzev mostoč Odgovori s citatom
Živijo
Ali je taka vezava, kot jo prikazuje spodnja slika sploh možna?
Nahaja se v enem vezju za disko luči, kjer gre + na napetostni regulator 7805 in potem na vse čipovje, minus pa je skupni minus za celotno vezje (čeprav je pozno, mislim da sem prav prerisal).
 Velikost datoteke:  795.96 KB
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam še nisem videl česa podobnega vendar sem zaradi zanimanja naredil preprosto simulacijo. In prišel do zaključka da vezje deluje. V Programu je vse možno, za kakšno "foro" pa gre tu pa ne bi vedel. Very Happy
 Velikost datoteke:  21.8 KB
 Pogledana:  21 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možna je, saj seveda lahko povežeš tudi tako.
To, da je takšna vezava idiotska, je pa druga stvar. Če obrneš fazni in ničelni vodnik, imaš na skupni masi fazo, kar je lahko hitra pot v večna lovišča.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje deluje že na prvi pogled, zato je računalniška simulacija odveč.
Tako vezavo sem že večkrat videl in je smiselna in čisto nič idiotska, pod pogojem, da sta fazni in ničelni vodnik priključena točno tako, kot je označeno. Če gre za fiksni priklop ali pa vtikač, ki ga ni možno obrniti, potem je vse v redu, saj bo tako povezan ničelni vodnik s sekundarnim negativnim polom, ki je običajno GND, tako da vezava je smiselna.
Takim vezavam se je pametno izogibati, če se je le mogoče, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo našel kakšen pametnjakovič, ki ne bo upošteval oznak na priključnih sponkah. Če je vezje na sekundarni strani zaščiteno pred dotikom z dvojno izolacijo in nima vhodno/izhodnih priključkov, potem polariteta napajanja na primarni strani ni pomembna.
Ker je pri takih vezavah en kup enih pogojev in ČEjev, je zelo verjetno, da kakšen novejši predpis take vezave ne dovoljuje, saj s tem varuje pred lastno nerodnostjo, neumnostjo in še čim.
Kdaj srečamo tako vezavo? precej pogosto se taka vezava uporablja pri kakšnih triakih, ki so lahko vezani na krmilno elektroniko brez optocouplerjev ali pa z optocouplerji. Seveda je v takih primerih najbolj varna uporaba solid-state relejev ali pa kombinacija triak in optotriac optocoupler v vezavi solid-state.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva slika in slika simulacije nista enako zvezani!
Na prvi sliki vidim, da ničelni vodnik ni povezan s sekundarno stranjo transformatorja!
Ne vidim pa prednosti zakaj bi ničelni vodnik tako povezal.
Lojz
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče, je kaj v zvezi (pod pogojem, da je nula res nula), če pride do kakšne napake, da nam nula ne splava v višave. Zgolj ugibam.
Lep pozdrav, Primož
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spredaj daš ločilni trafo 1:1 in rešiš zadevo... Smile
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
reber je napisal/a:
...je smiselna in čisto nič idiotska...
reber je napisal/a:
...Takim vezavam se je pametno izogibati, če se je le mogoče...
reber je napisal/a:
...je pri takih vezavah en kup enih pogojev in ČEjev...
Se pravi, da vendarle je idiotska...
Ne bo držalo, taka vezava je namreč potrebna za delovanje, če s krmilno elektroniko direktno krmiliš triak. Porabniki, ki se vključujejo s triakom so vezani direkno na fazo, preko triaka na ničlo. Zakaj taka vezava? Zato, da je poceni.
Ker je že v prvem postu napisano, da gre za nekakšne disco luči, je taka vezava še kako smiselna, saj je zadeva prav gotovo zaščitena pred dotikom, je v ohišju in do krmilne elektronike nimamo direktnega dostopa. Seveda je v tem primeru prav vseeno kje je fazni vodnik in kje ničelni.
Ker gre za napravo, kjer je krmilna elektronika lahko tudi v direktnem stiku z omrežno napetostjo, bi namesto transformatorja lahko uporabili kar kapacitivni napajalni sklop, seveda če gre za tokove do max nekaj 10 mA, za večje tokove se vseeno uporabi transformatorček.
Primer: če imamo vezje s svetlobnim efektom za 10 luči, uporabljeni so malce močnejši triaki, ki potrebujejo 50mA na G, to znese skupaj 500mA, v trenutku, ko naj bi bili odprti vsi triaci. V tem primeru s kapacitivnim napajalnikom ne bo šlo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešo, ti bi pa kar 14 mF dal za filtracijo?
Kar se vezave tiče je reber dobro pojasnil, čeprav bi se jaz raje temu izognil.
Vran
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.53
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ne razumeš ti tega. Saj tudi norci pravijo, da so pametni, ter da so nori uni, ki so zunaj zidov.
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja reber ima prav, vezje deluje točno tako kot je on napisal, krmilna elektronika direktno krmili 8 triakov na izhodu (TLC226B). Vezje samo je izolirano od dotika, ima samo izhodne priključke, kamor priklopimo 8 žarnic (230V), priklop pa je narejen prek navadnega vtikača, tako da sta faza in nula kot jo prikazuje slika v mojem prvem postu lahko tudi zamenjani.
Vprašal pa sem zato, ker sta žici od sekundarja odspajkani, vidi pa se, kam naj bi bili prispajkani, pa sem vseeno raje vprašal, preden ju nazaj prispajkam in probam, če vezje deluje.
Pa še sliki vezja:
 Velikost datoteke:  614.25 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  709.11 KB
 Pogledana:  31 krat
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa to dobil?
To je moja plata. Zaradi tega so me za 2 meseca zaprli, ki je enega malo ubilo.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa to pomeni malo ubilo?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava ni nič idiotska ampak je čisto klasična. Tole se najde kar v precej strojih v industriji. Pri klasičnem ničenju je ničeni vodnik itak na masi. Minus se pa prav tako dostikrat na masi. Par dni nazaj sva se ravno o tem pogovarjala z članom foruma Robertosom. Dela v podjetju, kjer delajo večje industrijske sklope. Če se ne motim, mi je omenil, da predpis zahteva vezavo minusa na ohišje.
