lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
Jaz sem Eneloopke dobil tukaj .
V Sloveniji, hitro in tudi ugodno v primeri z drugimi SLO trgovinami.
So pa res odlične v primeri s prejšnjimi (ene so bile GP, drugim pa tudi imena ne vem), uporabljam jih v fotoaparatu. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 2:12 pm Naslov sporočila: |
Primerljive z Eneloop, po nekaterih mnenjih celo boljše so TELE od Powerex-a.
Je pa eno vprašanje: NiMH naj bi se vsaj enkrat na cca tri mesece ciklale, da se zadrži kapaciteta - to priporoča tudi firma Maha-Powerex. Že sam sem doživel prerano smrt accujev, ki so mi stali v predalu leto ali več (resda niso bile tipa low-self-discharge). Torej, po eni strani jih lahko imaš v napravi celo leto ali več, po drugi strani naj bi pa jih ciklal na tri mesece  |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 4:28 pm Naslov sporočila: |
Če bom še kupoval bodo definitivno Sanyo enelope.
Zakaj? Kupil sem jih lani oktobra, nič polnil, naredil ~ fotografij, pa se fotoaparat še "nič ne pritožuje". Prazna baterija pa to.
Še enkrat!!!!!!
Kupil in vstavil! Polnjenja NI BILO!
Torej po 6 mesecih pri meni + koliko (skladišče transport?) + po 200+ fotografijah. Brez polnjenja? Potem me ne skrbi koliko kmAh ima akumulator takoj po polnjenju. Mislim da nas vse zanima koliko "župce" je ostalo notri po 2, 3 mesecih.
Za hec sem zdajle vklopil Nikon COLLPIX L25. Indikator kaže polno baterijo. (po 6. mesecih in 200+ fotografijah)
Pa še vprašanje. Kako te akuse polniti? Kar z navadnim Tronic polnilcem? Ali pač? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se Tronica izogibal, vsaj za AA, ker jih skuha tako, da je kar hudo.
Sam sem tudi zadovoljen z Eneloop, namreč jih sploh še nisem nikoli s fotoaparatom spraznil do konca.
Polnim pa z Voltcraftovim pametnim polnilcem, kateremu se da večino stvari nastavit ročno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
reber Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Zadovoljen sem z Voltcraftovim polnilnikom IPC-1L s katerim polnim, praznim, ciklam vse baterije AA in AAA, ki jih imam. Teh baterij je pri hiši kar nekaj, zato imam 2 taka polnilca. Tronic polnilec tudi jaz odsvetujem, ni to tisto pravo. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam enak polnilec in sem tudi zadovoljen z njim. Sicer sem zdaj nabavil še Maha-powerex-ovega MH-C9000, ki je zakon stvar (ni pa poceni), ampak "zanič" baterij pa noče polnit. Namreč, baterijam, ki dolgo ležijo (ali so stare) naraste notranja upornost. Maha polnilec ob vstavitvi pošlje visokotokovni sunek vanje in izmeri napetost na njih - če je prevelika, je accu zanič. Tak accu sicer IPC-1L napolni, včasih je tudi kapaciteta blizu nazivne, se pa takoj vidi da je slab ker ne prenese velikega toka - še pri par sto mA mu napetost pade na cca 1V recimo. Torej tak je še dober za majhne porabnike.
Iz tega bi lahko zaključil da je pametno imeti malo bolj pameten polnilec, pa še enega malo manj pametnega.
Sicer isto preverjanje naredi tudi GP-jev Smart II - tam po parih sekundah samo LEDica začne utripati, kar pomeni slab accu. |
bojan_01 Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.35 Kraj: IV.G.
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Baterije je treba polnit počasi, 10 do 14 ur, hitri polnilci kuhajo celice. Saj se da, a ni za dolgo. A ljudem se vedno mudi, takrat pa pravijo cena ni pomembna.
lp |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
No, kuhajo tisti enourni ali hitrejši, pa ceneni brez vsake senzorike. Če celice polniš tam 3-5 ur je bolje. celice se ne grejejo pretirano. Prvi predpogoj za dober hitri polnilec je itak temperaturni senzor za vsako celico posebej.
Je pa zagotovo zdravo vsakih nekaj ciklov celice spraznit in napolnit z C/10. In , kljub vsem zagotovilom, NiMH vseeno imajo spominski efekt, zato jih je pametno občasno do konca spraznit ("do konca" seveda ne mislim do nič voltov, ampak do cca 0.9V).
Po mojih informacijah stalno počasno polnjenje lahko privede do zmanjšane tokovne sposobnosti. Vsaka stvar ima dobro in slabo lastnost. |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 2:33 pm Naslov sporočila: |
Po mojih informacijah stalno počasno polnjenje lahko privede do zmanjšane tokovne sposobnosti. |
V modelarstvu so se Sub-C celice (malo debelejše od AA) polnile s 4-5 A z modelarskim polnilcem in priklopljenim merilnikom temperature na celicah. Celice so se pri tem kar pošteno segrele in nekateri so jih potem tik pred vožnjo še dodatno "na silo" priklopili za minuto-dve na 4-5 A, potem pa takoj v model (čoln) in v vodo. Celice so še tople bile sposobne dati ven zelo velike tokove.
Pri AA eneloopkah pa modelarski polnilec izklaplja polnjenje pri tokovih večjih od 0,7-0,8 A. Zato sem dodatno nabavil polnilec, ki lahko hkrati polni 15 AA akujev z 0,5 A in vsakega posebej izklopi z Delta peak. Pri AA eneloopkah itak ne rabim velike tokovne sposobnosti. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
Modelartvo je druga stvar, tam se zahteva kar največ, pri čemer življenjska doba celic sploh ni pomembna. Drugo je če polniš tako na vroče samo zaradi lepega vremena...
Je že tako, ali veliko moči malo časa ali malo moči veliko časa... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
Koliko to pa sam flash tokovno „je” baterijo, če moraš upoštevat več zaporednih bliskov? Recimo predosvetljitev ali pa zaporedje posnetkov. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 6:55 pm Naslov sporočila: |
Moja sigma DG500 lepo dela na enelopke. Polni se hitro, držijo dovolj dolgo.
Je pa trajanje odvisno tudi od moči bliska- če fleš udari na polno, potem rabi več časa, da se kondezatorji spet napolnijo. _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od moči, s katero dela fleš. Zdaj - a misliš fleš v kompaktu ali profi fleš?
V vsakem primeru takoj na začetku poje kar nekaj amperov, ampak tok hitro pade. Za primer: navadne (NEalkalne) baterije v kompaktu so spodobne s flešem narediti največ 10 do 20 fotk, če pa so slabše kvalitete pa še toliko ne. Pa ne zaradi majhne kapacitete ampak zaradi tega, ker ne morejo zagotoviti dovolj začetnega toka.
Jaz imam dodatni fleš na SLR-ju in naredi kar veliko fotk - dobrih 200 zagotovo, če ne več. Nikoli še nisem spremljal, ampak kar veliko. |
