prenosnik SAMSUNG
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:  prenosnik SAMSUNG Odgovori s citatom
Prenosni računalnik NP350V5C B970/4GB WIN8 SAMSUNG 500GB
Rabu bi pomoč pri formatiranju tegale PC.Namreč mi ga je prjatlca prnesla da ji ne dela oz. ji je hčerka zaklenla z nekim passwordom pa se ga več ne spomni.
Problem mam kako spoloh zagnati instalacijo ker mi ne reagira pc
Te tri korake mi nardi u parih sekundah in ne morem zagnati instalacije iz cd-ja da bi na novo formatiral in naložu nove winse.hvala za Pomoč
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Joe975
Pridružen-a: Čet 07 Mar 2013 12:13
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:  Si poskusil Odgovori s citatom
Si poskusil, da ob zagonu pritiskaš F2 ali F10 ali F12 ali Delete oz Esc , da ti zažene izborni meni za enkrat kjer izbereš zagonsko napravo ali cd pogon ali disk, če ti to deluje potem si posnemi spodnji cd in boš lahko to naredil.
Zaklep biosa boš lahko odstranil z Hiren's BootCD 15.2 kjer je notri opcija oziroma poišči program KillCmos. V vsakem primeru če hočeš odkleniti bios bo potrebno zagon iz dosa, torej iz cd ko ni še nič naloženo. Poskusi pa tudi s to možnostjo da vtipkaš to številko, če je še veljavna za backdoor 07088120410C000
Oziroma poglej na tej strani http://dogber1.blogspot.com/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html
Vedno se učim, da bom na koncu vsaj malo pameten.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odpri ga in za nekaj minut odklopi baterijo za bios.
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na F2 in ostale tipke ne reagira,odpriral ga ne bom ker sem videl da ma še vedno ga u garanciji tak naj ga lepo nese nazaj u bigbang.
Hvala za pomoč
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo naj ne misli, da bo šlo tole pod garancijo.
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No nekako smo se dokopali do gesla,so ga sami zgleda spreminjali ne vem za kaj,ampak se mi pol pojavi tole okno ko upišem geslo.
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ča ga bo tole rešilo.
LP Gašper
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma instalirane win8 tale postopek je sam za sedmico
''VELJA ZA:
•Windows 7 Starter
•Windows 7 Home Basic
•Windows 7 Home Premium
•Windows 7 Enterprise
•Windows 7 Professional
•Windows 7 Ultimate
•Windows Server 2008 R2 Datacenter
•Windows Server 2008 R2 Enterprise
•Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
•Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
•Windows Server 2008 R2 Standard
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če repair s pomočjo CDja ne deluje potem formatiraj in na novo namesti OS.
Za BIOS in HDD zaklepanje je pa najbolje izklopiti, ker ti na koncu povzroči več škode kot koristi, če seveda pozabiš kaj si nastavil...
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
REŠENO
Kak lahk otročiček 11 let nardi tako zmedo d'oh!
Zdrli pc odklopili Baterijo (zacinjena na matično ploščo Direktno),sformatirali gesla,sformatirali disk ( s pomočjo druzgaprenosnika) in na novo naložili Win 7.
Dancing
Stvar končno deluje,s tem da smo morali tudi dvd zapisovalnik menjati ker je bil pokvarjen.
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem smo meli tudi ker ni zaznalo nobene zunanje naprave ne diska ne dvd zapisovalnika ne usb ključa.
Tudi u BIOS-u nima ne vem kaj za nstavljat.
Odsvetujem nakup tega prenosnika,ni posrečena zadeva.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal pri 11 letih niso več otročički in stikajo in pretaknejo vse kar lahko... Smile
V BIOSu pod boot order nisi imel možnosti izbire USB ali drugih externih naprav... Samo disk ali DVD-rom?
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihc87 je napisal/a:
Ne ni blo možnosti sam disk in dvd rom mi je ponujalo.Čudna zadeva.Tudi ko sem stisnu F10 za zagnat instalacijo mi je sam ta dva dalo na razpolago,čeprav bi moralo ponudit tudi kako eksterno napravo.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si snel navodila, recimo, tukaj ali tukaj in pogledal, kaj piše na strani 95 (predvsem opomba) o tem?
(If you need to boot to DOS using a USB device, enter the BIOS Setup, select the Advanced menu and set the Fast BIOS Mode item to Disabled.)
Uptime: 500 dni
