lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 2:14 pm Naslov sporočila: Impedančni transformator |
Lep pozdrav!
Ker ravno imam ojačevalnik Iskra SEO 2903, bi rad nanj priključil zvočnike na 100V priklop in jih nekaj priklopil serijsko. Kakšen transformator mora biti v zvočniku, da bo lahko nanj priključen 4 ohmski zvočnik? Zanima me število primarnih in sekondarnih ovojev, in pa prerez žice, če bo zvočnik 4ohm 30W. Mi lahko prosim kdo pomaga? _________________ Lep pozdrav! |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:01 am Naslov sporočila: |
Kaj pa trafo že narejen? Zakaj pa serijsko ? _________________ L.P. iskra |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
Kot je že predhodnik napisal, se za 100V sisteme uporablja vzporeden, ne zaporeden priklop.
Trafo bi tudi sam kupil že narejen, po možnosti takega, s par odcepi (npr. 5/10/20/30 W), da lahko tudi nastavljaš moč zvočnika. V 100V sistemu je vse skupaj nekoliko drugače kot pri "navadnem" 8 ohmskem, saj z izbiro moči transformatorja določiš tudi moč, s katero ti bo zvočnik igral.
lamela123 Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 2:39 pm Naslov sporočila: |
Zmotil sem se, mislil sem vsporedno. Kako pa potem vem, kakšen trafo je to? Iz 100V na koliko? Bi naprimer tale ustrezal? klik _________________ Lep pozdrav! |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 4:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, če ti zadostuje 10W. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 4:58 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj rajši v Terni, bo verjetno ceneje.
Ali pa poskusi kje dobiti kakšen odslužen zvočnik (cerkve, šole, trgovine ...) in ga poberi s tam ven.
Išči enostavno pod 100 V audio transformator - to je v bistvu to.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Trafo za dvig na 100V linijo že imaš? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bob Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
bom pogledo v kleti se mi zdi da imam par komadov
kolk ih rabis
lp boban |
lamela123 Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
Rabim 3-5 komadov. Laura: Ojačevalec že da ven 100V, rabim samo to napetost znižati, da bom lahko gor priključil 4ohm-ski zvočnik _________________ Lep pozdrav! |
laura Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
No potem ti je pa bob že odgovoril _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bob Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
zao
ne najdem ih vec
lp boban |
laura Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 11:47 am Naslov sporočila: |
SEA d.o.o. Sežana dela te stvari.
Se še nisem naučil kako se poda link na forumu do internetnih strani.
A mi lahko kdo pojasni -me nauči?
Aja pa to ni impendančni ampak napetostni transformator. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
laura Član
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 11:38 am Naslov sporočila: |
Imam enega doma, iz iskrinega zvočnika. Takšni zvočniki se nahajao po šolah, objektih... Mislim da je nekje 10W(glede na velikost). Ima pa več odcepov, lahko poslikam če hočeš. |
laura Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
100V linije se delajo po večjih objektih zaradi manjših izgub na prenosu.
No saj pa to sigurno veš.
Več odcepov je pa izbira moči. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
