Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
zame je driver prav specifično samo tisti del, ki dela zvok.
npr. To je driver http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/b80_8.html, ko ga dam pa v leseno ohišje z priključki zadaj bo pa zvočnik.
Tudi na strani je v kategoriji Home / Products / Single Drivers / ...
Z pravilno narejenim vseesmernim(omnidirectional) zvočnikom lahko s 500W povoziš vsak klubski zvočnik ranga kW. Če bi dal pa 2 večja brata (B 200) zgoraj omenjenega B 80 brez dodatnih basovcev in visokotoncev, bi pa že z stereo Brutusom 100W dosegel isti efekt.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:25 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Z pravilno narejenim vseesmernim(omnidirectional) zvočnikom lahko s 500W povoziš vsak klubski zvočnik ranga kW. Če bi dal pa 2 večja brata (B 200) zgoraj omenjenega B 80 brez dodatnih basovcev in visokotoncev, bi pa že z stereo Brutusom 100W dosegel isti efekt. |
In zakaj bi omnidirekcionalni zvočnik bil glasnejši??? Celo če je v open baffle, da seva tudi nazaj, ima zelo slab izkoristek, povsem nepremirljiv z npr basreflexom.
Driver z linka, ki si ga pripel, ima v glavnem okrog 85dB/W , kar je zelo malo in tisti zvočnik z svojimi par watti neke hude glasnosti ne more dosegat.
Plus tega se vsi širokopasovni driverji derejo, da jih ni za poslušat.
Ne piši bedarij.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 301 Aktiv.: 2.17
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
ne se kregat.. tema je namenjena za širjenje znanja tistemu ki zanj prosi, za kregat pa imate oštarijo al pa druge vire
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.64 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ko bodo transformatorji "pokali" od pregrevanja zaradi TDA-jev potem ste že blizu prave izbire moči transformatorja
Pri designu ne pozabiti na zaščitne varovalke.
Prevelika kapaciteta elktrolitov zahteva velike polnilne tokove (lahko tudi preko 100A) in ob tem prihaja do povečanega (ne-uradno) razsipanega,
(uradno) pa do razsejanega magnetnega polja v okolici transformatorja.
Boljši ojačevalniki imajo ravno zato oklopljene transformatorje z magnetno pločevino, da mag. polje ne uhaja preveč v okolico in ne povzroča v povezovalnih linijah (vodnikih) neželenih induciranih signalov.
Ob naročilu transformatorja ne škodi, da vam naredijo še oklop primarnega navitja in speljejo ven žico za morebitni priklop na ozemljitev, da se znebite potenciala, ki se preslika na izhodni del transformatorja zaradi kapacitivnosti med primarnim in sekundarnim navitjem.
To se da lepo preveriti s faznim preizkuševalcem... morda je pa to vzrok bruma.
Lp.
Darko
_________________ --
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
In zakaj bi omnidirekcionalni zvočnik bil glasnejši??? Celo če je v open baffle, da seva tudi nazaj, ima zelo slab izkoristek, povsem nepremirljiv z npr basreflexom. |
Ker je bil dobro narejen ne zato ker je bil omnidireksicjski(namenjen za meritve prostorov, ne za poslušanje) in je imel 12 50W zvočnikov(z reflex luknjo) in smo ga seveda pognali tudi do konca na glas, da vidimo kako se obnese. Pač govorim samo o tistem kar sem uspel v živo slišati.
In to da se vsi širokopasovni driverji derejo sem tudi sam mislil, potem mi jih je pa nekdo dal te za poslušat. Bili so v doma preračunani in narejeni leseni omarici(ki je še zelo majhna bla. cca 2L, z raznimi prekati.
sem jih hotel celo za vse zvočnike iz avta zamenjat, preden sem zvedel ceno/kom potem me je pa minilo.
Verjamem da bi tisti delali boljše v navadni omarici, vendar ne morem govoriti kako bi se obnesli, če jih nisem še slišal. To bi bila šele bedarija.
p.s. A se, da kakemu moderatorju naredit novo temo glede zvočnikov, da ne gre tema offtopic.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.90 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Samo na ozmeljitev ne potem bo šele hreščalo. Govorim iz izkušenj imam namreč tak toroid in sem to poizkusil in je bolje brez.
Lp Primož |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.98 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
p.s. A se, da kakemu moderatorju naredit novo temo glede zvočnikov, da ne gre tema offtopic. |
tudi sam imam eno vprasanje glede izbire driverja, ampak ker gre vse prej kot za audiofilski izbor...
kaj pa switcherji? sam imam sicer izkusnje s piskanjem na izhodu, a uporabljam kitajce, pa se to ranga 24 VA (za 2x15 W TDA7297 amp - za sub in center), medtem ko 10 VA switcher za 4x3 W amp D razreda (sateliti) deluje ok. Oba switcherja imata na izhodu cca 6300 uF kondenzatorje, napajanje pa je nesimetricno. Pri subu (ce lahko temu recem tako - 6,5 colski je ) piskanje zaradi nizjega frekvencnega spektra to ni motece, center pa imam prav zaradi piskanja izklopljen.
Glede na to da switcherji delujejo na visjih frekvencah torej tudi ni potrebno da so kondenzatorji tako velikih vrednosti?
No, za ta sistem vem da so 6300 uF cisto pretiravanje - ko odklopim napajanje se vedno tri sekunde vse skupaj deluje kot da se ni nic zgodilo - seveda pri sobni glasnosti, za kar je tudi namenjen.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
Pri subu (ce lahko temu recem tako - 6,5 colski je ) |
No, jaz imam "SUB" velikosti colo in pol (v hofrovi radio uri )
Glede piskanja: po moje je pri teh stvareh treba imeti switcher, ki dela na dosti večji frekvenci od slišne. Današnji switcherji lahko delajo kar na hudih frekvencah, če je kvaliteten material notri.
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 6:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, mene pa zanimajo 2 stvari, a je boljše 1 močan elektrolit za filter ali več manjših, recimo 10 000 mikro, ali pet 2200 mikro.
Kateri predojačevalnik uporabljate za Brutus?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sam bi rekel, da je to odvisno od esr kondenzatorjev. Če ima 10000u manjšega od 4x vzporedno vezani 2200u, potem vzameš 10000, drugače pa obratno.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Pri omrežni frekvenci se mi zdi da ESR ni toliko pomemben kot pri višjih v switcherjih. Narediš lahko ali eno ali drugo, oboje bo enako dobro.
umrak11 Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 10:15 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: Koritnica
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 3:47 pm Naslov sporočila: |
Imam problem in sicer sem vse priklopil kot je pisalo na načrtu za brutus, ko pa sem vklopil napetost se je pri čipu pokadilo (6 in 8 nogice so črne). Kaj bi bil lahko problem. Napajanje imam izvedeno z kitom sveta elektronika in transformator sem naročil pri njih za brutus. Funkcija za mute/standby sem imel stikalo in je bilo na mute ampak je to vseeno naredilo.
Hvala za pomoč.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Dec 24, 2017 6:18 pm Naslov sporočila: |
Po opisan sodeč, bi rekel da si imel nekje tam nek tujek (košček spajke, žice, ...) Kako se pa sedaj obnaša? (brni, ne dela sploh, kuri varovalke,...) Preglej in očisti , če ti je kako vez odneslo na pcb. Slike so seveda dobrodošle.
umrak11 Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 12:47 pm Naslov sporočila: |
Ko je enkrat to naredilo, potem nisem več priklapljal. Vse drugo je videti celo. Sedaj edino gledam v načrtu kaže na 2*27V napajalnik meni pa so poslali 2*28V ampak mislim da zaradi tega nebi smelo to narediti.
2.24 MB |
27 krat |
ule Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 2:00 pm Naslov sporočila: |
S spodnje strani je pcb OK? Preden karkoli prikljaplas, obvezno montiraj hladilnike. Glede napajalnika, bi moralo biti ok (28V*1,41=39,48).
Uptime: 78 dni
