webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 1:57 pm Naslov sporočila: Kateri NAS program |
Eno ''kišto'' bi si rad spremenil v ''zakladnico'' in sem malo gledal po netu kaj naj zberem.
Nekako najbolj sta mi padla v oči FreeNAS in nas4free nisem se spuščal v česanje foruma ne pri enem ne pri drugem ker je to lahko mukotrpno - jalovo delo - zato vprašam tu.
Predvidevam, da ima kak formuraš enega izmet teh dveh - če ima pa drugega - naj ga priporoči.
Nisem zahteven:
- dostop do diskov/map/podatkov preko mreže
- DLNA
- torent odjemalec
- ob izpadu ele. se sam znova postavi v delovanje
To je nujno vse ostalo je dobrodošlo  _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70613.54
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
webmouse Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
Upam, da bom zmogel sam drugače pa povprašam. glede na opisano naj bi nas4free imel že skoraj vse vključeno - si moral kaj dodatno naložiti - če si katere verzije in od kje?
Sedaj moram še najprej narediti notranjo rošado z PC-ji Ker Starejši sin rabi malo zmogljivejši kalkulator (že v OS dobijo naloge za katere rabiš PC) sem mu mislil dati svojega. Sam sem se odločil da bomo raje vsi na prenosnikih - tako da bo šel moj za NAS - tako, da zmogljivost ni vprašljiva. Kako bo s porabo so pa druge muke - mogoče niti ne bo potrebe po 24 urnem delovanju. Zato bi bilo lepo če bi se sam pobral ko dobi napetost.
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
3GB spomina dvokanalno v 4 režah
4 x SATA2
2 x PCI slots - Za tu notri je že na poti 3xSATA+1xIDE (2kosa)
za začetek od WD 200GB+500GB+1000GB
napajalnika 600W
tako da menim da nebo ravno problema.
sem pa iz PC za razhod snel ven 30GB in glede na opis matične ''1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)'' bi ga vezal skupaj z DVD enoto, da bi na njem tekel sistem - nisem pa prepričan, da bo to vredu izpadlo. _________________ -
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:43 pm Naslov sporočila: |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 4:01 am Naslov sporočila: |
Zanima me par stvari glede tega nas4free in sicer
-ali zna SMART?
-kako je reseno konfiguriranje ko se dodaja ali menja disk v okvari (rebuildanje raida)?
-videl sem veliko nastetih protokolov ki jih podpira. zna mogoce tudi allshare ki ga podpirajo smart tvji?
Hvala za odgovore! |
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 6:35 am Naslov sporočila: |
webmouse Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:25 am Naslov sporočila: |
@MarE69
Ali se ob izpadu elektrike - ob ponovnem prihodu napajanja sam postavi nazaj al je treba it stisnit gumb za zagon? _________________ -
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 6:31 am Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
Ali se ob izpadu elektrike - ob ponovnem prihodu napajanja sam postavi nazaj al je treba it stisnit gumb za zagon? |
Odvisno od BIOS nastavitev. Operacijski sistem se samodejno vzpostavi. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 6:43 am Naslov sporočila: |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 9:50 am Naslov sporočila: |
Nakateri imajo v BIOS-u nastavitev State after power failure ali nekaj podobnega. Lahko tudi tam nastaviš ali naj se računalnik ponovno zažene ali ostane izključen. _________________ LP Gašper |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 10:01 am Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Nakateri imajo v BIOS-u nastavitev State after power failure ali nekaj podobnega. Lahko tudi tam nastaviš ali naj se računalnik ponovno zažene ali ostane izključen. |
Mislim da ima to 99% novih maticnih plosc sedaj na voljo kakor tudi wake on lan funkcijo.
Jaz imam sicer ESXi server doma, ampak v eni izmed virtualnih masin [slovenščina je zame španska vas] tudi freenas. Torenta mam pa v drugi VM masini instaliran pa prek interne mrezne povezave vidi diske na freenas-u. Mislim da gre za sambo ker je vse pod *nix okoljem. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Sep 04, 2013 11:49 am Naslov sporočila: |
Zanima me kako imate naložen NAS4Free. Našel sem da lahko:
- LiveCD/LiveUSB ali
- Embedded install on USB or HDD ali
- Full install on USB/HDD/CF
Jaz sem naložu LiveCD, ko preko web vmesnika spreminjam nastavitve mi jih ne shrani. Isto če naredim reboot zaradi kake spremembe.
Za test imam seda en disk SATA drugi pa IDE. Bi znalo kaj nagajat? |
vucboj01 Član
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Sep 04, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim, se nastavitve shranjujejo na flopy ali USB ključ (na CD se namreč ne morejo). Torej išči v tej smeri.
Ler je napisal/a: |
_________________ lep pozdrav,
Bojan |
