Objavljeno: Ned Mar 07, 2004 6:32 pm Naslov sporočila: Pretvornik 12V- 230 50Hz 100W |
Post sem namerno dal v "Testni forum" kajti gre za odgovor Reberju s včerajšnega "klepeta".
Šlo je za debato o zgoraj omenjenem pretvorniku, ki sem ga kupil v Conradu
Karekteristike:
-23OV AC +/- 10% 50Hz
-Moč Trajna obremenitev 100W kratkotrajno 200W
-izkoristek 90%
-delovna temperatura 0-40 C
-dimenzija 135x75x40mm
-teža 450g
- cena 45Eur(Avstrija)
Ima akustičen signal ter izklop pri prenizki napetosti (prazna baterija) V "notranjost" nisem gledal, ker je prelepljen z garancijsko nalepko - je pa za kolega.
Nalednjič, ko kupim enega zase bom "poslikal" drobovje.
V prilogi pa izgled ter izgled izhodnega signala (neobremenjen).
408.35 KB |
203 krat |
409.31 KB |
199 krat |
_________________ lp
reber Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 7:55 am Naslov sporočila: |
Videti je kot PWM signal, amplituda 570 pp je pri neobremenjenem ali obremenjenem? torej je amplituda 285v, kar je kar v redu, čeprav bi se lahko malo bolj približala 300v.
Delovanje je skoraj gotovo naslednje: notri je switcher iz 12V na cca 300V enosmerne, ta enosmerna pa se s 4 tranzistorji vezanimi v most razseka v PWM 50Hz. Lahko je tudi malo drugače, izhod ni PWM se pa regulira amplituda oziroma tista cca 300V enosmerne, da je na izhodu cca 230V eff
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:36 am Naslov sporočila: |
Oscilogram na fotografiji je neobremenjen pretvornik.
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Mar 22, 2004 10:32 pm Naslov sporočila: |
reber, a imaš kakšen načrt o tem kar si govoril. Mislim switcher, potem pa razsekano s tranzistorji. Ker nisem "ful" elektronik, me zanima kako to zgleda.
Lep pozdrav
reber Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2004 10:40 pm Naslov sporočila: |
načrta nimam, sem pa to videl v takšnih pretvornikih, ko sem imel v popravilu. Vezava je mostična H vezava, odpirata se po dva in dva tranzistorja.
Najbolj enostavno bi bilo malce kopirati tak pretvornik...
