Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno programiram preko AVR studia, skoraj nikoli z Bascom-ovim vmesnikom. Ne vem, nekako mi ne leži. Če uspeš narediti hex, potem sprogramiraš z AVR studio, pa je. Če ti novi ne podpira programatorja, si namesti AVR verzijo 4, ki še podpira recimo Darkotov stari programator.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.99
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam tega: http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-USBASP-Programmer-for-ATMEL-AVR-51-ATMega-ATTiny-ATMEGA8-ATMEGA128-/151004354206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23288f969e
Programiram direktno z BascomAVR, verzija 2.0.7.5 DEMO, in deluje zelo lepo. Kako deluje s starejsimi verzijami ne vem, glede na to da sva si dokaj blizu ti ga pa lahko posodim da ga dodobra preizkusis kako in kaj. Glede na ceno, se ga splaca kupiti ze za rezervo - jaz sem ga pred vec kot enim letom zbiddal za 4,5 USD s postnino vred, in deluje brez vsakih problemov ves ta cas - se diplomsko sem naredil z njegovo pomocjo. Laughing
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje !
Vi lahko menjavate takšne ali drugačne programatorje, vendar če ti demo prevajalnik ne prevede več kot 4k kode je vse vaše pametovanje okoli programatorjev zastonj.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.99
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se enkrat preberi. Wink
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Heh, tudi jaz. Če ne zaradi drugega zato, ker ti programiranje iz Bascoma eeprom povozi po defaultu Smile Pa seveda nimaš dostopa do fuse bitov itd. Je pa priročen za takrat, ko kaj aktivno razvijaš, da ne rabiš preklapljat med programi.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Cule
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.73
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sprogramiral preko AVR studia 4 Smile
Hvala za pomoč.
tretjic
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Zakaj pa to dvoje? Jaz nimam takih izkušenj. Mogoče odvisno od programatorja?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.29
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni ukaz $prog za fuse bite?
davyd1994
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri ukaz naj uporabim v Bascomu da je izhod aktiven za določen čas.
Koda:
If S_la = 1 Then
 If Tempc < 22.0 Then
 Portd.6 = 1
 Else
 Portd.6 = 0
 End If
 If Tempc > 25.0 Then
 Portd.7 = 1
 Portb.1 = 1
 Else
 Portd.7 = 0
 Portb.1 = 0
 End If
End If
If S_la = 0 Then
 If S_pec = 1 Then
 Portd.6 = 1
 Else
 Portd.6 = 0
 End If
 Portd.2 = 1
 Portd.3 = 1
 Portd.4 = 1
 Portd.5 = 1
End If
Konkretno bi rad, da sta PORD.7 in PORTB.1 aktivna x sekund.
Lahko to naredim s Timer0?
Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.Smile
Lp. David
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.67
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj "wait" in potem postavi ta dva pin-a na 0.
Koda:
 Portd.7 = 1
 Portb.1 = 1
 wait 10       //Počaka 10 sekund, ali pa waitms 10
 Portd.7 = 0
 Portb.1 = 0
 Else
 Portd.7 = 0
 Portb.1 = 0
 End If
Probaj tako Wink
davyd1994
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak program bo napisan tako da ko bo vrednost Tempc > 25.0 se morata izhoda aktivirati za 5 sekund, ko bo Tempc > 27.0 morata biti izhoda spet aktivna za 5 sekund in tako naprej. Če pa ostane Tempc med 25.0 in 27.0 pa izhoda nista aktivna.
Lp. David
Blaz 555
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2010 20:19
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:26 pm    Naslov sporočila:  matrična tipkovnica Odgovori s citatom
zdravo,
imam matrično tipkovnico 3x4 rad bi naredil ključavnico. napisal sem že nekaj programa. v programu moram uporabiti tudi ukaz getkbd ki pa mi ni jasno kako ta ukaz sploh deluje. tule pa imam program ki sem ga do sedaj napisal.
hvala
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'_______________________________________________________________________________
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
Config Lcd = 16 * 2
Dim Keyread As Byte
Dim Mycode As Word
Dim Code As Word
Dim Digits As Byte
Dim Point As Byte
Dim Key As Byte
Ddrd = 255
Portc = 0
Led_zelena Alias Portc.0
Led_rdeca Alias Portc.1
Config Kbd = Portb , Debounce = 40
Mycode = 1234
Do
Cls
Cursor Off Noblink
Lcd " PONIKVA"
Lowerline
Lcd " Podgaj 8a"
Wait 3
Cls
Set Led_zelena
Waitms 100
Reset Led_zelena
Waitms 100
Begin:
Code = 0
Digits = 0
Point = 0
Scan:
Cls
Lcd " Vnesite geslo"
Wait 3
Do
Keyread = Getkbd(portb)
If Keyread <> 16 Then Gosub Gotkey
Waitms 100
If Digits = 4 Then
If Code = Mycode Then
Goto Odprivrata
Else
Goto Napacno Geslo
End If
End If
Loop
Loop
Gotkey:
Set Led_zelena
Waitms 100
Reset Led_zelena
Waitms 100
Key = Lookup(keyread , Dta)
Incr Digits
Point = Digits + 6
Locate 2 , Point
Lcd "*"
Code = Code * 10
Code = Code + Key
Return
Dta:
Data 12 , 9 , 6 , 3 , 0 , 8 , 5 , 2 , 11 , 7 , 4 , 1
Napacnogeslo:
Cls
Lcd " Napacno geslo"
Waitms 100
Set Led_rdeca
Wait 3
Reset Led_rdeca
Wait 20
Goto Begin
Ok:
Waitms 100
Set Led_zelena
Waitms 200
Reset Led_zelena
Waitms 200
Set Led_zelena
Waitms 200
Reset Led_zelena
Return
Odprivrata:
Cls
Lcd " Koda sprejeta"
Gosub Ok
Lowerline
Lcd " odprto"
Waitms 300
Set Led_zelena
Wait 1
Reset Led_zelena
Wait 1
Goto Begin
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukaz getkbd ti vrne številko od 0 do 16 in je namenjen za tipkovnico 4x4. Pri tem je 16 če nobena od tipk ni pritisnjena. Potem ti vrne 0 če pritisneš 1, 1 za 2, 2 za 3, 3 za tipko desno od trojke, potem 4 za 4 itd. Saj imaš v HELP-u tipkovnico narisano. ČE ne uporabljaš skrajne desne kolone pač ne boš dobil tistih vrednosti.
Torej če je tipkovnica takale
1 2 3 F1
4 5 6 F2
7 8 9 F3
* 0 # F4
boš dobil ven vrednosti:
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
ter 16, če ni nič pritisnjeno.
Blaz 555
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
Sepravi da tega ukaza ne morem uporabiti na tipkovnici 3x4. Kako pa bi potem lahko naredi da lahko spremenim in napišem geslo??
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko. Odpri Help -> Index -> Config KBD
Config Kbd = Portb , Debounce = 40, Cols = 3
Sicer pa preizkusi, ker za ta način ne vem ali boš dobil:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
ali
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Upanje ni del naše projektne strategije.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 27 od 38
Uptime: 70 dni
