PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.71 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:07 pm Naslov sporočila: Pajc-lužilo |
Ker vem, da vas kar nekaj tukaj obnavlja stare radije in podobne zadeve, verjetno veste kaj je po domače pajc, oziroma knjižno, lužilo za les.
Me pa zanime, če je to to ali ne?
Poleg tega, me zanima, če kdo ve kako zadevo pripravit doma, namreč cena se mi ne zdi ravno ugodna.
Lp Primož |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.98 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
Prej so uporabljali šelak in nevem več kaj še.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.02 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Lahko pogledaš, recimo, tukaj, kaj vse se je uporabljalo (in se še, pri restavriranju. Tam, pod "Pigmenti in barvila", imaš tudi lužila. Šelak pa pri "Smole in veziva"). Zadeva z linka, ki si ga podal, pa bi spadala bolj v končno zaščito.
Za luženje se da kupiti tudi prah, ki ga potem raztopiš.... pa najprej poskusi na kakem manj vidnem delu, ali odtenek ustreza.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
Ne gre za neko staro zadevo, ampak nekaj novo izdelanega, pa bi rad namesto barvanja poizkusil pajcanje, da dosežem recimo malce retro videza.
Samson Kamnik mi je žal malce odročen, pa še za vsako stvar je očitno potrebno poslati povpraševanje in ni niti nikjer nobenega opisa, ali ga pa jaz ne najdem.
Mavrico sem klical in pravijo, da imajo, samo na njihovi spletni strani pa ne najdem nič drugega takega razen tisto zgoraj, da bi sploh vedel za kaj gre.
Lp Primož |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.32 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Hm, je kakšna skrivnost kaj ta izdelek je? Kajti, če je to kos pohištva, se lahko uporabi tehnika "shabby chic".,
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 764 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.89 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: Re: Pajc-lužilo |
Lahko kupiš tudi samo "prah" v različnih barvah, nazadnje sem videl v Bauhausu in Hobby center Lesnina. Različne pigmente dobiš tudi v Samsonu, sem jih prejšnji teden kupil, stane 3E kozarček.
_________________ LP Sebastian |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
ni niti nikjer nobenega opisa... ...da bi sploh vedel za kaj gre. |
Ups. Linka nisem podal v nameri "Kupi tam" temveč "Kaj se da dobiti". No, če iščeš opise, najdeš nekaj osnov tudi tukaj.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Hm, je kakšna skrivnost kaj ta izdelek je? Kajti, če je to kos pohištva, se lahko uporabi tehnika "shabby chic"., |
Gre pač za eno leseno škatljico s pokrovom. Posebna je le v tem, da je bil razlog za izdelavo le te preizkus spajanja lesa brez uporabe vijakov in lepljenja rob na rob. Namesto barvanja pa sem se odločil, da preizkusim in se naučim nekaj drugega.
Če iščem pod pojmom shabby chic najdem zgolj nek stil opremljanja. Lahko bolje opišeš za kaj gre.
@6dan8
Nič zato, saj vsaka informacija prav pride.
@sebastiant
S čim pa se potem ta prah zmeša? Je potem čez potrebno lakiranje, ali se lahko izdelek po pajcanju z mešanico prahu in xx le še po potrebi zelo na fino obrusi?
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Apr 12, 2013 9:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:03 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
@sebastiant
S čim pa se potem ta prah zmeša? Je potem čez potrebno lakiranje, ali se lahko izdelek po pajcanju z mešani prahu in xx le še po potebi zelo na fino obrusi? |
Lahko ga zmešaš z vodo, acetonom ali nitro razredčilom.
Voda postavi "kocine" lesa pokonci, aceton se za mene prehitro suši, nitro je nekako najboljši, a za mene še vedno prehiter.
Na povezavi, ki jo je dal @6dan8 je vse lepo razloženo. Na tvojem mestu, da si ne zagreniš življenja, bi uporabil kakšen Sadolin, ampak ne na vodni osnovi. Druga stvar je, če se želiš učiti.
Kakšen les si uporabil?
Da dodam: Ali si lepil spoje? Ostanek lepila na zunanji strani ni zaželen. Nastali bodo madeži, tam se pajc ne bo vpil v les!
Nazadnje urejal/a sebastiant Sob Apr 06, 2013 2:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:14 pm Naslov sporočila: |
Nekaj v tem stilu, le da je pručka dodelana še z ostalimi stvarmi, ampak robovi in barvanje neke barve da tak efekt:
KLIK
O tem, kako se pa to naredi je pa veliko opisano, lahko ti pa malo pozneje razloži moja draga. (Sedaj ima drugo delo - peče pecivo!!)
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.32 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
TUKAJ je link do pdf dokumenta:
VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
LESARSTVO
OBNAVLJANJE, OHRANJANJE IN
POLITIRANJE LESENIH
PREDMETOV
ALENKA TONIJ
V nejm je opisano kako se naredi cula ( če se ne motim je najboljše polnilo iz konjske žime) in razne vrste politur. Sicer pa govori o restavriranju.
Upam da bo prišlo prav.
Drugače pa "šelak" izgleda kot v priponki.
43.8 KB |
1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za vse informacije, bom ne glede nato naštudiral. Glede na napisano, pa se sedaj bolj nagibam k uporabi tistega olja na povezavi v mojem prvem prispevku, namreč njegove lastnosti se mi zdijo kar všečne.
Sadolin sem če se ne motim že uporabljal pa mi nekako ni všeč.
Material je vezana plošča, saj le to dobim kot ostanek.
Spoje sem lepil ja, samo je zaradi narave spoja lepilo prišlo ven le na bolj kot ne nevidnih mestih. Gre namreč za drsni lastovičji spoj. Spoj se lahko brez težav naredi z rezkalnikom, vendar brez mize ne gre.
Upam, da še letos spravim do konca skupaj šablono za rogljičenje potem pa v kombinaciji z drsnim lastovičjim repom za pod ter cokel tudi masivna omara in enostavnejše pohištvo nebi smelo biti problem.
Lp Primož |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.65 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
jz sem lužila kupoval v bauhausu..maš tega koliko srce želi..
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za vse informacije, bom ne glede nato naštudiral. Glede na napisano, pa se sedaj bolj nagibam k uporabi tistega olja na povezavi v mojem prvem prispevku, namreč njegove lastnosti se mi zdijo kar všečne. |
Je pa brezbarven in skoraj bi si upal trditi, da bi bilo potrebno vezano ploščo predhodno pripraiti na ta končni premaz. Jaz uporabljam vosek /ne tega/ za svilnati lesk predhodno "pajcanih" površin. Pa krtačo za čevlje v roko.............
Uptime: 480 dni
