CNC by Jackal (56k warn. - slike)
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:  CNC by Jackal (56k warn. - slike) Odgovori s citatom
Pred kratkim se je tudi pri meni začel projekt "CNC rezkalnik".
Pri prvi konstrukciji sem se bolj kot ne le učil in je bila polna konstrukcijskih napak in raznoraznih režav, zato je neslavno propadla...
Zadeva je zgledala takole:
Zadeva se je precej trdo premikala (celo tako, da je koračni motor včasih preskočil Rolling Eyes, veliko izgub je bilo verjetno tudi na zobnikih, zobniki so ropotali itd...
Ker pa nisem hotel obupat, sem se lotil novega dizajna. Uporabil sem stara vodila za X os, vsa ostala vodila pa so nova.
Še ostali sestavni deli novega CNCja
Medeninaste matice, ki se premikajo po navojnih palicah - dizajn je narejen tako, da se lahko z dodatnim vijakom uravnava tudi zračnost matice na navojni palici.
V odzadju se vidijo puše v vodilih za X os. Nisem hotel naredit ponovno napake s pretrdim premikanjem, zato se na vseh vodilih medeninaste puše in zadeva se lahko premika s pomočjo enega prsta, če je treba Very Happy
Puše v vodilih za Y os in seveda ležaji v vseh ležiščih navojnih palic.
Na grobo sestavljen strojček...
Tokrat prenos vrtenja na drugo X os s pomočjo jermena, ki sem ga pobral iz enega zelo zelo starega skenerja - zato tudi veliko debelejši jermen kot v današnjih skenerjih s potrošniško politiko v mislih...
Y in Z os
Z os
Za pogon X in Y osi sem tudi uporabil veliko močnejše motorje kot so bili prejšnji.
Vsa vodila so pobrana iz starih tiskalnikov in skenerjev (za X os iz HP Deskjet 710C - vodilo 12,7mm premera, obe vodili za Y os sta iz istega skenerja kot jermen - 10mm premera, za Z os pa je uporabljeno vodilo iz starega Epsonovega tiskalnika, ki sem ga prerezal na pol (vodilo, ne tiskalnik Wink)
Motorji so vsi zvezani tako, da delujejo v bipolarnem načinu zaradi višjega navora.
Glede mehanskega dela je na strojčku potrebnih par dodatkov - iz al. profilom morem naredit še nekakšne pokrove za navojne palice, saj so navoji zelo občutljivi na razne opilke in smeti.
Glede elektronike imam izdelan krmilnik za 3 osi s pomočjo L297 + L 298N. Krmilniku bo dajal ukaze motorolin 68HC11, ki pa bo dobival ukaze iz PC računalnika (ki ga je prispeval VolkD Very Happy).
Program za krmiljenje pa je zaenkrat še v fazi pisanja.
Vse slike so na ogled v višji ločljivosti na Mojem albumu.
Nazadnje urejal/a Jackal Pon Feb 19, 2007 3:16 pm; skupaj popravljeno 2 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo! Če bi imel sam kaj več strojniškega znanja, bi se tudi sam podal narediti kaj podobnega...
Lp,
Matevž
binemm
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Kapo dol!
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res lep stroj. Zanima me, kje si dal razrezati Al plošče in izdelati medeninaste puše.
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je aluminijastih profilov na tem strojčku sem jih kupil pri AlCu, potem sem jih pa sam narezal na pravilno dolžino.
Kar pa se polnih aluminijastih delov tiče pa so zrezkani iz 24mm debele aluminijaste plošče pri znancu, ki ima klasičen rezkalni stroj. Prav tako so na rezkalni stroj narejene vse luknje, za katere je pomembno, da so zelo točne.
(Zahvala očetu)
Puše mi je zdrejal en drug znanec na stružnici. Problem je, da je X vodilo premera ravno 12,7mm, puše pa mi je naredil na 12,5mm - zato sem moral še sam doma z brusnim papirjem na vrtalnem stroju odstranit toliko materiala s puše, da gladko teče po vodilu. (Zahvala KnightRiderju)
Pri tretjem znancu pa so postruženi še konci navojnih palic, da pašejo v ležaje.
(Zahvala Sandiju)
Vse ostalo pa je narejeno še v domači delavnici - vrtalni stroj, ročna žaga, dremel... itd.
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem iskal danes max. hitrost vrtenja motorjev. Na NE555 sem enostavno spreminjal upornost dveh uporov, ki polnita in praznita kondenzator. Prišel sem do vrednosti, da vsi motorji delujejo max. na okoli 1500 korakov/sekundo, kar mi pri 1,8° koraku da 7,5 obrata v sekundi.
Še slike zaenkrat še precej "na hitro" sestavljene elektronike...
Kontroler z L297 + L298N - zaenkrat aktivna samo ena os s katero sem se igral.
Vezje sicer ni najlepše. Hotel sem izdelat dvostransko tiskanino, pa so mi iz IC-ja poslali navadne enostranske plošče namesto dvostranskih. Rolling Eyes
Zaščitne diode, ki v končni montaži pridejo namontirane čisto k motorju.
Pa še napajanje vsega skupaj - brez kompliciranja - trafo s 27V na sekundarju (300VA), drug trafo z 12V na sekundarju (50VA), mehki zagon, in še usmernik, ki mi da na koncu ven 36V, 16V in stabiliziranih 5V.
Čisto za konec pa še kratek filmček, kako se premikajo posamezne osi. Prav presenečen sem bil nad tišino premikanja osi Y. Mislim, da bo za to nekoliko "kriv" z gumo prevlečen nosilec motorja. Hitrosti sicer niso ne vem kako visoke, samo sem prav zadovoljen, da sem spravil iz koračnih motorjev vsaj toliko.
Filmček je dolg 2 minuti 14 sekund, velik 11,4MB
http://rapidshare.de/files/30856156/cnc_final_proper.avi.html
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsa čast Very Happy Zelo lepo izdelan stroj Wink
Vedno me kaj zanima....
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Za ohišje vzemi staro računlniško ohišje , malo boljši izgled je , pa precej bolje se tudi zdeva hladi .
Rebra obvezno montiraj navzven razen če imaš notranje hlajenje dovolj močno.
Drugač si se potrudil, čestitke Exclamation
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 9:14 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Exclamation
Tudi jaz sem naredil tako....
 Velikost datoteke:  46.7 KB
 Pogledana:  117 krat
 Velikost datoteke:  53.56 KB
 Pogledana:  173 krat
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2006 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat imam še vse skupaj na mizi zato, ker se še na veliko igram s programom in testiranjem programa.
Ko bo pa zadeva tako daleč, da bo delovala kot je treba, pa gre tudi v primerno ohišje s primernim prepihom.
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:  CNC Odgovori s citatom
Vse priznanje in veliko uspeha v nadaljevanju.
lp ata
stelingcnc
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2006 16:25
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem zgradil CNC , že tretjo verzijo, ki je že kar normalna.
Evo nekaj slikic : [url] http://www.esnips.com/web/CNC-ROUTER
Lep pozdrav .... Peter
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2006 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delo na CNCju napreduje. Pred kratkim sem montiral stikala za konec osi in home stikala. Danes pa sem že prišel tako daleč, da sem lahko pognal testni program.
Rezkarja še nisem uporabljal, sem pa namesto tega uporabil kar svinčnik, ki je risal po papirju.
Enostavno sem moral v vsem tem navdušenju tudi posnet filmček. Naložen je na rapidshare, velikost pa je okoli 12MB.
-> link za download http://rapidshare.de/files/35872997/RoadRunner.avi.html
Pa še slika nastale umetnine - dobro znani RoadRunner.
 Velikost datoteke:  122.59 KB
 Pogledana:  39 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 6:08 am    Naslov sporočila:  Kapo dol! Odgovori s citatom
Kapo dol! Lepo narejeno in želim veliko uspeha pri delu še naprej.
Ker sem strojniško in mehansko neopremljen tako z orodjem, kot z znanjem, bi jaz paralelni pogon dveh osi raje kot z mehaniko reševal z elektriko: enostavno bi dal na vsako os svoj koračni motor, ki bi ju pa sinhrono vodil.
Kje se nabavlja mehanske elemente, zobčenike, zobate (in drugačne) jermene, takšna in drugačna pogonska kolesa, ali vse to dobivate iz starih tiskalnikov in skenerjev?
Vilko
Janez Menart
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kar sem do sedaj delal s koračnimi motorji sem vse pobral iz tiskalnikov, skenerjev..... Tudi mene zanima kje bi se dalo kupiti kakšne koračne ali servo motorje. Kar se tiče drobnarije sem jo dobil tukaj .
Tomaž, S57KO
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
