audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.81 Kraj: Metlika
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 1:45 am Naslov sporočila: Kateri prašek - tableto za pomivalni stroj? |
Kot sem že v naslovu povedal...
S katerim izdelkom 'ste' najbolj zadovoljni? (ste je pod navednicah, ker najbrž boljše polovice perejo ).
Pred kakšnim letom smo zamenjali pomivalni stroj. Gorenje za Gorenje.
Prejšnji je opral vse črte s krožnikov in kozarcev in to brez soli in polirne tekočine. Na tem sem pa doktoriral med raznimi programi in sredstvi za pranje. Nisem čisto zadovoljen s kvaliteto pranja. Razen tega pa imam občutek, da detergenta ne spere stran dovolj dobro s posode, ki nima gledkih površin (starejši lonci, deske za rezanje..), ker ostanejo bele lise.
Tako pere od novega. Torej ne gre za okvaro.
Upošteval sem trdoto vode za naš kraj. Nič ne pomaga.
Hvala vnaprej za vsako pomoč. _________________ http://mcmetlika.si |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.42 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 2:46 am Naslov sporočila: |
Smo bili v gorenju na ekskurziji in je nekdo rekel, da je Gorenje kupilo Asko(ali Atag ali nekaj takega) med drugim zato, ker so bili njihovi pomivalni stroji en nivo višje od gorenja.
Tako da nekako dvomim, da bi bil problem z strojem mlajšim od 2eh let. Bi mogoče bilo najbolje, da kar njih kontaktiraš. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 4:57 am Naslov sporočila: |
Seveda s tabletami F inish ni težav, pa S omat tudi povsem primerljivo. Kar se pa občutka, da slabo spere čistilo: ne uporabljaj varčnih programov (časovno in temperaturno). Poizkusi, pa boš videl razliko. Isto težavo sem imel jaz na B oschu. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70944.38
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 7:39 am Naslov sporočila: |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.59 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 8:07 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Smo bili v gorenju na ekskurziji in je nekdo rekel, da je Gorenje kupilo Asko |
Čigavi so oziroma kdo je izdeloval te pomivalne stroje Gorenje do sedaj? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.87 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
Gorenje je vedno bolj samo še senca samega sebe...
Sicer je pa v glavnem to, kar pravi boris. Stroji so preveč varčni, zato da dosežejo neko dobro oceno glede varovanja okolja. Posledično perejoslabo. Enako je pri pralnih strojih.
Glede tablet: jaz po intenzivnih testiranjih uporabljam tablete iz lidla. Perejo popolnoma enako, le več kot dvakrat cenejše so kot finish. Vse te super duper drage tablete so en svetovni nateg. Ne nasedat.
Pa še: pri teh super tabletah "kao" ni potrebno dajati soli notri. Bullšit. Ko stroj prvič vrže vodo ven, vrže ven tudi tableto. In ko spet vzame vodo, je ta trda. Sol je kar treba dajat notri, se pozna pri madežih. |
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 9:50 am Naslov sporočila: |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.73 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Ja iz Hoferja so tudi dobre tablete. |
Se strinjam. Imamo pa MATRIX pomivalni stroj.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:18 am Naslov sporočila: |
Obstaja možnost, da bo nek no-name hofer- lidl stroj opral lepše kot nek iz hude firme. Namreč, ti poceni stroji pač ne ustrezajo novim "eko" normam, kar pomeni da porabijo malo več vode in elektrike, posledično pa vsaj operejo normalno.
Ravno mesec, dva nazaj so v VIPu testirali pralne stroje - vsi tisti, ki so bili hudo eko, so bili ocenjeni da slabo izpirajo perilo. Pri posodi ni nič drugače.
Glede tablet : le zakaj, mislite da ima finish vedno neke hude akcije nekako v sistemu plačaš 50, dobiš 96 tablet...?ker so tudi v akciji predrage, kaj šele po redni ceni.
Mogoče se kdo spomni sike, ki je krožila okoli lani: navadni jogurt pol litra: merkator 1,99, leclerc 1,49, lidl (ali hofer):0,99. Vsi narejeni v ljubljanskih mlekarnah. Prva dva celo v enaki embalaži. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Trditev velja za večino uveljavljenih proizvajalcev pomivalnih strojev. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:09 am Naslov sporočila: |
ZLATIbober Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Apr 2013 11:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:17 am Naslov sporočila: |
mi smo mel pa boscha, in je zadeva crkvala na 2-3 mesce.. ko nam je stvar presedla, smo kupil candy-ja in ugotovil, da je to še večji skret. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7830 Aktiv.: 33.11 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Dej no! A, res? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.71 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
Najboljši in najcenejši je Glitzi. Iz izkušenj lahko povem, da kar dobro pomije. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 480 dni
