aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: |
Mog
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: re |
www.domel.si
1 konjska moč pony , mustang, arabec, hafinger , islandec
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70644.78
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:49 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 10:56 pm Naslov sporočila: re |
Ker poznam proizvodnjo bi rekel da ne , naredili bi ohišje samo ventilatorjev pa 99% nimajo
Ohišja pa res delajo dobra sploh te reči s laserjem
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 2:19 pm Naslov sporočila: |
To kar se dobi pri Conradu verjetno ni v redu?
"Aparat za meglo McCrypt Power Fogger, Št. izdelka: 581332
Robusten aparat za meglo z močjo 1.000 W z novim dizajnom je primeren za diskoteke, gledališča, klube, zabave,... Tehnični podatki: Napajanje 230 V AC (izmenična napetost) Moč grelca ca. 1.000 W Vgrajen 1,3 l rezervoar Čas ogrevanja ca. 6 minut Kontinuirano izpuščanje megle ca. 80 sekund Ponovni ogrevalni čas ca. 50 sekund Količina megle ca. 140 m3/minuto Teža 5,5 kg Velikost (Š x V x G): 140 x 200 x 380 mm Komplet s kabelskim daljinskim upravljanjem za lažji vklop in izklop, če je aparat montiran na nedosegljivem mestu Daljinsko upravljanje z 10 m dolgim kablom."
11.7 KB |
7699 krat |
aly Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
"Aparat za meglo McCrypt Power Fogger...... |
Jur, oprosti, ampak Conrad in Profi zadeve nekako ne gredo skupaj
Mašino za meglo že imam (na CO2), in sicer MDG - Atmosphere H.O. - na zgornjih slikah je tista vijoličasta mašina.
slika 1
slika 2
Poleg tega to ni FOG, mašina, ampak HAZE, kar da popolnoma drugačen razultat. To je studijska megla, katere namen je, da je ne vidiš, ampak vidiš samo žarke svetlobe, npr:
Ta megla je namenjena kontinuiranemu obratovanju (Total running time: 60 hours - CONRAD: Kontinuirano izpuščanje megle ca. 80 sekund) in ima izredno majhne delce (Particle size: 0.5-0.7 microns), ki se obdržijo v zraku tudi po 6 ur, če ni klimatizacije.
Da pa je megla lepo homogena, jo je potrebno vpihati v prostor - pomešati z zrakom.
S to haze mašino in ustreznim ventilatorjem, je povprečno velika telovadnica lepo "zadimljena" v 5 do 10 minutah.
Zato iščem ustrezen ventilator.
Hvala vseeno
Hvala tudi vsem ostalim za odgovore, se bom pozanimal.
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 3:01 pm Naslov sporočila: |
Ja, se mi je zdelo, da bo zanič. Potem ti preostane samo, da nabaviš nekaj tavelikih jeklenk za CO2, sod vode in industrijski ventilator....
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 3:50 pm Naslov sporočila: |
Preveri pri http://www.tehnovent.si/ . Delajo po naročilu.
Nazadnje urejal/a dkester Pet Maj 22, 2009 10:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Poglej še pri ebm-papst: http://www.ebmpapst.com
Nisem preverjal - včasih so pa imeli kar lepo popolnjen program ventilatorjev.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:21 pm Naslov sporočila: re: |
se mi zdi da to kar ti iščeš je najbolj podobno temu (ohišje +vent )
http://www.krpan-snow.si/
pa imaš še eno atrakcijo več (peno) če pustiš šobe LP
dirty
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:30 pm Naslov sporočila: |
EBM papst in Rotomatika je eno te isto. Mislim, pa da pri nih lahko dobiš le ventilator. Ene mašine ti ne bodo šli delati.
Če mene vprašaš bi sam narisal izdelek, risbe.... potem pa poiskal kakšnega SP-ja, ki bi ti to hotel narediti. Če res hočeš nekaj po svojem okusu.
Aly: Zanima me kakšno konsistenco ima ta umetna megla - z co2 in vodo? Bi se jo dalo uporabiti za spremljanje zračnega pretoka? Kot recimo v vetrovnikih? Je tista drugačna? Iščem en način kako pogledat pretok v eni čudni napravi.
Sergej Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
EBM papst in Rotomatika je eno te isto. |
ebm, papst in rotomatika niso bili nikoli eno in isto. Res je imel ebm proizvodnjo malih motorjev na rotomatiki, vendar so se že pred leti skregali in se je ebm odselil.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Moja napaka se opravičujem. Mislil sem na Ydrio motors, ki je v Podskrajniku.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Avg 30, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
LP!
Kaj če bi poskusil kje dobiti cevasti plinski grelec (ki ima seveda tudi močan ventilator) in ga uporabil samo za pihanje (brez plinskega gretja)? Ko smo imeli v stari vojašnici vaje za Škofjeloški pasijon, se je hala grela s 4 ali 6 takimi grelci (hala je bila zelo velika!).
Tako na oko je tovrsten grelec dolg dober meter, premer pa ima dobrega pol metra.
LP, Grega
Uptime: 7 dni
