astroKranz Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:27 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: Tranzistorji |
gumby je napisal/a: |
Za tranzistorje se lahko da praktično karkoli. BC847/857 je samo zato, ker jih imam na zalogi... |
OK. Zdajle bo očitno, da nisem specialist za elektroniko.
A lahko dam tudi stikalne tranzistorje?
Vse kar imam se po iskanju KODA -> naziv -> lastnosti ... izkaže, da so stikalni tranzistorji (iz tiskalnikov, DVD samostojnih predvajalnikov,...).
_________________ Howk! |
astroKranz Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:06 pm Naslov sporočila: Tranzistorji |
A to temo še kdo spremlja ... ki ve ali lahko za tester uporabim tudi SMD stikalne tranzistorje namesto BC857 in 2x BC847?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Saj ti je @gumby odpisal!
_________________ Lp, Jaka |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.61 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
Od trenutno 26. strani sem prebral nazaj vsa vprašanja in odgovore (nekje do 18 -te; ogromno informacije, ki se stalno spreminjajo), a se ne znajdem:
Rad bi naredil tester, imam ATMEGA 328, LM4431 in SMD ploščico tiskanega vezja (Darko - društvo el).
Je kje link za TRENUTNO najbolje delujočo verzijo s kosovnico, programsko opremo in postopkom izdelave na enem mestu?
Hvala,
Rado
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 9:04 pm Naslov sporočila: |
Slabo si to gledal...
npr. na 19 strani je Jaka objavil link do vseh verzij:
TALE STRAN!
Zadnja verzija je 1.06, se mi zdi.
Nekaj strani prej (17 stran) pa je Gumby objavil shemo in slike PCB-ja.
Sicer je sama shema tudi v HELP pdf-u potem ko snameš komplet pake s prvega linka (download GNU tarball).
astroKranz Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: Tranzistorji |
Jaka57 je napisal/a: |
Saj ti je @gumby odpisal! |
Meni? Vem da so stikalni tranzistorji vtoliko posebni, da zelo hitro preidejo iz 0 v 1. Še vedno pa ne vem, ali so primerni za ta tester.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: Re: Tranzistorji |
astroKranz je napisal/a: |
Meni? Vem da so stikalni tranzistorji vtoliko posebni, da zelo hitro preidejo iz 0 v 1. Še vedno pa ne vem, ali so primerni za ta tester. |
Tudi za tebe je napisal!
Seveda so primerni, zakaj pa ne bi bili, saj nič ne merijo!?
Mislim, da je toliko postov popolnoma brez potrebe, kajti naslednje pove vse:
astroKranz Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: NE DELA |
TESTER SE NE PRIŽGE
- Ne sveti ne Display ne ON LED dioda
- VCC = 0
- U pred 4007 je 9,39 V (*), za 4007 pa 9,07V.
- U na Vin in Vout 78L05 je 0V!
- U (In) in (Out) na AMS1117 5.0 je 0V!
- U (In) in (Out) na LM4431 (SMD KODA 2SE) je 0V!
(Vse pri Testnem gumbu pritisnjenem in nepritisnjenem enako)
* = Napetost same neobremenjene baterije je 9,39 V.
Napetosti pri ON (stisnjena tipka) in OFF (tipka ni stisnjena) sem označil tudi na tretji priloženi sliki. (Pri T2 mi nekaj ne gre skupaj, a me žena že uro čaka, in se nama nakam mudi ...).
Vsaka pomoč dobrodošla.
1.56 MB |
17 krat |
1.75 MB |
24 krat |
napetosti označene na shemi |
1.02 MB |
13 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.96 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Poveži minus baterije na GND.. trenutno imaš to v zraku.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.67
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Zakaj imaš oba regulatorja gor?
xsyt Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, včeraj je bila objavljena verzija 1.07k, ki bi naj imela izboljšan ESR merilec kondenzatorjev. Prilagam hex za verzijo z mego328 (iz skupnega naročila SMD (brez -P) in predvidenim 8MHz kristalom, slovenski jezik - meritev 1x;
Koda: |
FUSES
Extended 0xFF
High 0xD9
Low 0xF7
98.54 KB |
0 krat |
Ime datoteke: |
TransistorTester.rar |
43.79 KB |
Downloadano: |
51 krat |
s57rz Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Ok, ker nihče ne vpraša - če je samo 78L05 je jasno na izhodu +5V; če je samo 1117 je izhod +3.3V - katerega uporabiti, če imam oba ?
xsyt Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable Versions |
Uporabiš torej 5V LM1117 ALI 7805.
s57rz Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tnx
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:56 pm Naslov sporočila: |
Kljub branju zadnjega navodila zraven kode mi ni čisto jasno, kaj misli s tem Vloss...če prav razumem je to nekakšna kvaliteta kondenzatorja...?
Uptime: 69 dni
