pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: Modem se resetira |
Kot sem v naslovu napisal imam probleme z modemom IskraTel Sinope 568+R3ANNEXB.
Ugotovil sem, da po nekaj dnevih se spremenijo nastavitve modema.
V modemu nastavim, da so vsi izhodi digitalni in eden wireless na on.
Ko po nekaj dnevih računalnik, kateri je vezan na modem, ne uporabljam,
ugotovim, da wireless je na off in izhodi na modemu so nastavljeni po standardnih nastavitvah.
Sem pa že večkrat spreminjal nastavitve modema.
Ne vem zakaj se mi to dogaja. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pravijo na tehnicni pomoci? _________________ križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ali po konfiguriranju modema narediš Commit/Save ? _________________ LP Gašper |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Malo glej ledice na modemu, ali se modem ugaša?
Meni se je to dogajalo prejšnji teden - zanič napajalnik. |
pegla Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:06 pm Naslov sporočila: |
sundancer je napisal/a: |
Kaj pa pravijo na tehnicni pomoci? |
Nisem še klical .
urosg je napisal/a: |
Danes sem bil pri njemu 4h pa ni bilo problema.(delal z tem računalnikom)
airwolf je napisal/a: |
Ali po konfiguriranju modema narediš Commit/Save ? |
Tega res nisem naredil, ampak enkarat prej mi je to nastavil prav računalničar in
mislim , da je to naredil. _________________ L.P.PEGLA
airwolf Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
To moraš narest da se nastavitve shranijo. Z to platformo že en čas nisem delal ampak če se ne motim imaš na desni strani meni kjer ti piše Save and reboot. Klikneš tam in potem samo še klikneš na Commit/Save .
Na ta način se bodo nastavitve shranile v Flash in ne bo potrebe po ponovnem konfiguriranju. _________________ LP Gašper |
pegla Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:26 pm Naslov sporočila: |
Na ta način se bodo nastavitve shranile v Flash in ne bo potrebe po ponovnem konfiguriranju. |
Pravkar sem to naredil pa bomo videli kako bo naprej.
Večkrat se tudi zgodi, da mi elektrika mrkne za kake 0.5s pa so se določene stvari ugasnile, ampak modem ni delal probleme. _________________ L.P.PEGLA
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kliči na podporo, malo zasitnari, pa ti ga bodo zamenjali.
Ko pride tehnik, pa še malo sitnari, naj ti ga on nastavi, kot želiš. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
pegla Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ko pride tehnik, pa še malo sitnari, naj ti ga on nastavi, kot želiš. |
Je pa kar star, kakih 5-6 let. Lahko je pa tudi to vzrok (kondenzatorj Made in China). _________________ L.P.PEGLA
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
Če je to tisti stari sivi modem potem bi ga jaz na tvojem mestu če se le da obdržal, ker tisti je bil glede na moje izkušnje nekaj vreden ostalo je...
Modem seveda brezplačno zamenjajo, če je v njihovi lasti, če je pa tvoj pa ne. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC tale je majhen in bel, gor pa ima TS-jevega ptička. _________________ LP Gašper |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:19 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC tale je majhen in bel, gor pa ima TS-jevega ptička. |
Aha hvala, potem pa ni ta. Sem namreč googlal pa našel iste slike različnih modemov, tako da potem nisem direktno napisal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
Če pride do kakšnega reseta modema ga potem lahko sistem samodejno nastavi po njihovih nastavitvah v sistemu...
Glede namembnosti portov jim javi kako imaš nastavljene, da potrdijo tudi v njihovem sistemu.
Za Wifi lahko pride do težav, če nisi nastavitve shranil in resetiraš modem ali pride do reseta modema na tovarniške, kjer se seveda vse ponastavi... |
pegla Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Očitno je bilo treba samo shranit nastavitve, ker sedaj mi deluje.
Hvala za pomoč.  _________________ L.P.PEGLA
Uptime: 7 dni
