frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:10 pm Naslov sporočila: Kako priviti oz. odviti žarnico? |
Tole bo mogoče komu smešno vprašanje, mene pa vseeno zanima, kaj me čaka, ko bo prva žarnica pregorela . Danes sem montiral tole svetilko:
Priloženo je orodje, s katerim priviješ stekla na okove. Noter pa gredo te žarnice:
Problem je v tem, da je distanca med balonom in žarnico kake tri milimetre, vrh balona pa kakih 5cm v steklu. Ker je okov plastičen predpostavljam, da bo to malo zapeklo vse skupaj, potem pa ...
Kako tole rešujete drugi? Kaka ideja ali trik?
Lp, Frenki
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Po moje je trik v ideji !
V ideji, da boš kupoval nove lustre
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče narediš tulec iz tršega risalnega lista v obliki cevi premera kot je žarnica. Z notranje stani ga na par mestih oblepi z dvostanskim seletejpom, tako da se prilepi k balonu žarnice. S takim pripomočkom bi moralo iti odviti.
_________________ lp
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tako kot Silvo.Zakaj pa ne dal žarnico v obliki sveče?
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Rabiš kirurške rokavice!
Brez heca ... ko iz tistih rokavic odstraniš smukec se prsti zelo dobro primejo stekla.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.31
Objavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:59 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 8:34 am Naslov sporočila: |
Z dvostranskim lepilnim trakom na tulcu bi se dalo pregorelo žarnico lepo odviti vendar pa bi pri privijanju nove na njej verjetno ostale sledi lepila, ki bi se na vroči žarnici kasneje lepo poznali.
Rešitev je v nekoliko raztegljivi tanki plastični cevki ustreznega primera (premer žarnice). Tako rešujem tako težavo pri eni svetilki, ki jo imam doma. (Padel na finto neverjetno ugodne priložnosti nakupa podkrepljenega z mnenji ženskega dela družine). Od takrat naprej so poleg estetike in cene močni argumenti tudi redno vzdrževanje (menjava pregorelih žarnic).
Zdravko
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 8:46 am Naslov sporočila: |
Kaj, če bi najprej odvil lestenec (steklo) in potem menjal žarnico?
V skrajnem primeru razbiješ pregorelo žarnico in z kombinirkami elegantno odviješ ostanek.
Pri privijanju ne bi smelo biti težav, ker žarnica ne bo zapečena.
Jur
5.63 KB |
6681 krat |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Namesto kombinirk je pri razbiti žarnici mnogo enostavneje vzeti čisto navaden krompir. Pa ne se smejat, ker to res deluje.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:55 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa gumjasta, koko naj povem, kot za odmašitev odtokov, samo manjše. Ponavadi se uporablja za vrtenje ventilov, da poliramo teflone.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Uptime: 9 dni
