RSS - Novice na forumu Maxi
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resitev pa je ... ? Morda bo se koga to zanimalo in/ali mu bo iskalni vzorec v Googlu/Najdi.si/ekvivalentu vrgel ven samo to stran - a brez odgovora.
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hojla,
enako kot u FF1.0 se nastavi tudi u FF1.5, kot je silvo napisal. Kriva je bila moja površnost pri iskanju tiste oranžne ikonce, s katero dodaš živ zaznamek.
Lp Robbby
Prispevkov: 5884
Aktiv.: 30.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena prošnja mojstrom, ki si nastavljate RSS feed na forumu. V zadnjem času opažam, da so si nekateri zadevo avtomatizirali (nekdo pobira celo vsakih 10 sekund Shocked kot kaže 24/7). Če odmislim, da to bremeni tudi njegovo povezavo, pa brez potrebe obremenjuje strežnik. RSS sam se mi zdi smiselna možnost, vendar ga poskušajte uporabljati z glavo. Pretiravanja, kot je opisano zgoraj bom omejil na strežniku.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14018
Aktiv.: 73.84
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, kje se to sploh nastavi? Sam imam nastavljeno prevzeto vrednost. Kaka je nimam pojma. Confused
Prispevkov: 5884
Aktiv.: 30.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Firefox nastavitev:
browser.bookmarks.livemark_refresh_seconds [Integer] - This is the number of seconds Firefox waits between checking for updates to any Live (RSS) Bookmarks you may have. The default is 3600 seconds = 1 hour, and for most purposes this is fine.
Verjetno pa različno pri različnh readerjih.
Lp, Frenki
p.s. Več pa mogoče na: Firefox Tweak Guide.
Prispevkov: 14018
Aktiv.: 73.84
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, kje je to. Sam tega ne najdem. Iskal sem tudi pod "about:config" Uporabljam verzijo Firefox/1.0.7
eddie
Prispevkov: 638
Aktiv.: 3.36
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kako pa je z nastavitvami v Thunhderbirdu 1.5.0.5?
Ko dam add Feed URL: www.elektronik.si
Dobim napako: "www.elektronik.si is not a valid RSS feed!"
Z istim naslovom sem poizkušal v googlu pa deluje!
Hvala!
LP,Edvard!
Prispevkov: 14018
Aktiv.: 73.84
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni z verzijo 1.5.0.6 katero sem ravno namestil na prenosnik dela čisto normalno. Res pa je da sem kompletni "bookmark" s vsemi zaznamki ter priljubljenimi iz starega PC-ja kjer pa je bila instalirana nižja verzija.
jjakob
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.08
Kraj: Rakičan (Murska Sobota)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Hvala!
LP,Edvard!
www.elektronik.si ni pravilni naslov! Pravilni naslov je http://www.elektronik.si/phpBB2/rdf.php
Lp, Jernej
http://jjakob.dnsdojo.com
jjakob
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tisto polje moraš ustvariti.
 Velikost datoteke:  50.62 KB
 Pogledana:  67 krat
Lp, Jernej
eddie
Prispevkov: 638
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jjakob HVALA!
Sedaj deluje!
Kako pa je google potem nasel...?
LP,Edvard
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 49.78
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog:
iz sedanjih 10 tem v RSS bi jih rad imel recimo 15 ali 20.
Bi šlo?
Se strinjate?
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To si lahko nastaviš sam Wink
http://www.elektronik.si/phpBB2/rdf.php?count=25
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 49.78
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mea culpa Rolling Eyes
Že urejeno.
Hvala!
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim za pomoč. Imam enako željo kot Aly, pa zgornji link ne dela.
Se opravičujem za mojo lenobo: http://www.elektronik.si/phpBB2/rdf.php?count=15
Nazadnje urejal/a Tihi Sre Jan 16, 2008 12:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 4
Uptime: 237 dni
