Frekvenčnik L100
andrej255
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:40 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčnik L100 Odgovori s citatom
Zdravo !
Imam frekvenčnik Hitachi L100-007nfe , uporabljal ga bom za regulacijo hitrosti točila za med , vendar tukaj se mi pojavi težava ker nisem kaj prida elektronika ... , rad dal frekvenčnik v omarico da ne pride v stik z med-om , vodo itd , zato pa potrebujem na omarici stikalo za vklop frekvenčnika , stikalo za vrtenje v Levo in Desno ter potencjometer ampak neznam povezat !
na enoti so nasldnji priključki :
L 5 4 3 2 1 P24
H O 0 L FM CM2 12 11
Prosim za pomoč vsakega odgovora bom hvaležen
Lp Andrej
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš opis
www.automationdirect.com/static/manuals/l100/l100.pdf
in na strani 4-5 je primer priklopa
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na omarico daš glavno stikalo grebensko dvopolno in nanj priklopiš dovod L in N, iz stikala pa na frekvenčnik L1 in N. Motor priklopiš na U, V, W.
Nato daš na omarico tipke naprej/nazaj. Iz izhoda frekvenčnika P24 povežeš vodnik na obe tipki. Drugo stran tipk pa povešež vsako posebej na svoj vhod na frekvenčniku in sicer na vhoda 1 (NAPREJ) in 2 (NAZAJ).
Namesto tipk seveda lahko imaš stikalo 1-0-2 za smeri.
Na omarici biš imel tudi potenciometer (reda 2kOhm 2W), ki ima tri pine (nogice). Od tega na eno stransko priklopiš izhod H, na sredinski pin priklopiš O, na tretji-stranski pin pa priklopiš L (vzameš tisti L, ki je v isti vrsti kot H in O).
Zraven vsega boš moral nastaviti parametre vhodov, ki jih boš koristil.
Lahko pa si tukaj malo prebereš.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem še na motorsko zaščito, ki jo vežeš za glavnim stikalom pred frekvenčnik.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.44
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorsko zaščitno stikalo ne pomaga kaj dosti, če je frekvenčnik vmes. Bo treba uporabit drug način za zaščito motorja...
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Kaj predlagaš?
lp, ElGrigon
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščitno stikalo se v praksi montira na vhod frekvenčnika.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.44
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred frekvenčnik navadno počasno zaščito (koliko A je odvisno od inštalacije in frekvenčnika). Motor pa obvezno vzet takega z vgrajenim PTC ali prisilnim hlajenjem.
Motorsko zaščitno stikalo ni uporabno v takem primeru, ker lahko motor komot skuhaš, brez da bi sprožil bimetalno zaščito v njem...
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotografije povedo več kot sto besed. V praksi se veže nekako tako. Zaščitno stikalo, kontaktor, frekvenčnik...
Tole je fotografija sklopa linije stare ca 7let. Na njej je par sto frekvenčnikov. Vsi so vezani tako.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se nastavi za popolno kontrolo parametre na frekvenčniku. Na tem se to ne da, tako, da neko zaščito bo moral dati.
Ima še možnost priklopa termistorja, vprašanje pa, če ima motor to vgrajeno v navitju.
lp, ElGrigon
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:  Vezava motorja Odgovori s citatom
Zdi se mi, da še nobeden ni omenil vezave motorja. Ker se frekvenčnik napaja enofazno, je na izhodu medfazna napetost 230V. Pogledati je treba, če piše na tablici motorja 230/400V ali 220/380V, da bo motor vezan v trikot. To pomeni, da je treba z mostičkom povezati 3x po 2 kontakta. Če je motor zvezan za 400V, na 230V nima skoraj nobene moči, vleče pa dosti toka.
Lp, Robar
Uptime: 483 dni
