ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 7:02 am Naslov sporočila: 2.4GHz antena |
Imam čoln kateremu bi rad povečal doseg radijske komande.
Receiver je 6 kanalni in ima še sprejemni modul. Tako sprejemni modul kot receiver imata vsak svojo žično anteno - žica, ki je na koncu ene 3cm olupljena.
Zdaj imam dosega nekje 100m, to bi rad povečal na enih 200-300m.
Kako bi to dosegel oziroma s čim? _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:08 am Naslov sporočila: |
Antena z večjim ojačanjem je najcenejša rešitev.
Krožna antena z ojačanjem 16dBi je dolga okoli 40cm.
Načrtov za izdelavo colinear antene je veliko. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 11:06 am Naslov sporočila: |
Ta je kar velika.
Gledal sem ene slike in je antena dolga 6cm in ima eno spiralo vmes -tuljavo. Narejena pa je iz bakrene žice.
Če bi dve taki naredil, bi šle lepo v ohišje.
Kako pa pozicioniram vsako? Eno horizontalno in eno vertikalno? _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: |
Obe anteni postavi navpično.
3cm antena, ki jo imaš sedaj, ima ojačanje 5.19dBi. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Bi s kakšno bakreno žico dolžine 3cm+tuljava 6 ovojev+3cm dosegel kaj več, če bi obe tako naredil? _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko da se posreči. Probaj saj nič ne stane in drži se načrta. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Tisto z vzmetjo se v angleščini imenuje helical in je bolj kot ne usmerjena, bolj priporočljiva pa bi bila cloverleaf saj ti signal razprši enakomerno okrog izvora. |
borber Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:26 pm Naslov sporočila: |
Pomotoma navajaš helix anteno, ki je res usmerjena. Antena, ki jo navaja zgoraj je verjetno vrsta colinear antene.
Cloverleaf antena je krožno polarizirana, pol moči seva v nekoristno, vertikalno smer. Primerna je za zvezo z letalom ne pa s ladjo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil z navpično montažo, sedaj imam kar po ohišju horizontalno obe žici.
Poskusil bom tudi to s tuljavo. Verjetno je vseeno kakšen je presek žice. Npr. 2.5mm*2 se že lepo obdrži oblikovani. _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
Ko sta obe anteni navpični, nikoli ne pride do primera da sta pravokotno ena proti drugi. Tedaj se zveza podre. Ko sta pod kotom je signal šibkejši.
Daj link na anteno, ki jo omenjaš. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Gledal sem podobno temu. Ne najdem več. Bila je žica 3cm dolga, tuljava 6 ovojev in še 3cm žica.
Kako se to sploh računa za frekvenco kakšna dolžina mora biti in zakaj tuljave? _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 6:57 am Naslov sporočila: |
zmontiral sem anteni navpično skozenj ohišje v plastičnem tulcu. Doseg je malo daljši cca 30m.
Na sprejemniku je antena kot pri routerjih, v notranjosti je 25mm žice.
Če bi to anteno zamenjal s kakšno boljšo bi tudi kaj pridobil.
Bi mogoče v kakšni mali izvedbi za daljinca dobil usmerjen signal? Verjetno bi z usmerjenim signalom več pridobil kot razpršenim. _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:58 am Naslov sporočila: |
Za usmerjeno anteno na daljincu je cantena najenostavnejša in yagi verjetno najboljša. Načrtov je na netu veliko. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 1:04 am Naslov sporočila: |
Danes sem ugotovil, da je ta navpična montaža bila slaba odločitev. Pri določenih kotih še prej izgubim signal.
Gledam navodila radijske komande in dejansko bi moral zmontirati pod 90° kotom, da se med seboj ne ovirata v lovljenju signala.
Na daljincu je sedaj 1/4 valovne dolžine antena. Če bi to povečal na 1/2 ali več, bi s tem kaj pridobil? Ali mora biti to usklajeno, enako na obeh straneh (Rx/Tx)? _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 7:34 am Naslov sporočila: |
Eksperimentiraj dalje, če prav se mi zdi, da ladjice na razdalji 130m niti ne vidiš več. |
