upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 11:58 am Naslov sporočila: Začetek dela s CNC-jem |
Torej, stvar je sledeča. Imam že skoraj končan CNC-stroj, kmalu pa pride na vrsto prvo delo z njim. Uporabljam program Mach3 in že imam nastavljene osnovne nastavitve, kot so ustrezen pomik glede na korak, referenčna stikala, končna stikala, itd. Sedaj me zanima, kako stroju povedati, kje je vpet obdelovanec? Ko izberem v programu reference home, se stroj zapelje v začetno izhodišče in nastavi vse osi na nič. Npr. obdelovanec pa je vpet nekje na sredini.
Ali mogoče ve kdo za kakšen tutorial na internetu glede teh stvari, sam nisem našel nič oprijemljivega. |
MAY2000 Član
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.53 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz to delam tako:
1. ukaz "ref all home" - to se stroj postavi v pozicijo referenčne za X,Y in Z - začetne točke stroja
2. z tipko TAB dobiš menu za ročno pomikanje stroja.
3. z kurzorskimi tipkami premikaš os X in Y, z page Up-Down pa Z os. Postaviš se na začetno točko obdelovanca ( ta je odvisna od risbe in ... v mojem premeru je levo spodaj)
4. nato ukaz zero x, zero Y in zero Z. ( za vse tri osi dobiš 0.000) to so začetne točke odbelovanca.
5. za pogled razlike med REF točko in ZERO pa lahko vklopis ukaz Machine coord"s.
Toliko od mene. Upam da bo uporabno in razumljivo.
LP, Janez |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: |
Na zavihku Offsets. Ročno ga odpelješ v želeno pozicijo, nato pa levo spodaj določiš izhodišče na X in Y osi, levo zgoraj pa na Z osi. |
upornik Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa s soft-limitom? Ali se še vedno obravnava glede na referenčno izhodišče, ali v primeru da spremenimo izhodišče moramo tudi popraviti soft-limit? |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da prebereš dokumentacijo od Mach3 in pregledaš video tutoriale.
So kar precej "oprijemljivi".
Manuals
Videos
LP, Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Malo imam problema s končnimi stikali. Sicer ko nastavljam referenco delajo in tudi software limit mi dela. Vendar so primeri, ko to ne dela.
Ko sem se spozabil, da imam G-kodo v inčih in želel dvigniti Zos 10mm mi jo je zabilo gor in sem mogel z E-stop ustavit vse skupaj. Kljub temu, da mi je na zadnjem zavihku kazalo. Da je končno stikalo pritisnjeno.
Ali se, da mach3 tako nastavit, da ustavi os ali pa celo mašino, če stikalo stisnjeno ne glede na to, če je pogoj za software limit izpolnjen ali ne. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
Limit switche priklopiš tako, da fizično ugasnejo driverje, oz vsaj onemogočijo pomike. |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: |
micabauc je napisal/a: |
Imam namen popravit vezje, da bo delalo tako. Vendar sem mislil, da je možna tudi programska rešitev za to. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.57 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
imam sledeči problem in sicer:
ob rezkanju (konkretno govorimo 2D rezkanju) mi CNC ne dela ostrih notranjih kotov pri hitrosti cca 1000mm/min ... ko pa to spustim na nekje 500 ali manj pa dela vse perfektno ...
sprva sem mislil da je kriva g-coda ampak ni, sedaj pa sumim da imam narobe nastavljene motorje (pospešek) se mar motim? ali je trik v čem drugem?
ker sedaj imam nastavljeno hitrost max 60mm/s pospešek pa 55mm/s _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tvoji G-kodi in zelo majhnem pospešku.
Ker imaš G-kodo narejeno za Constant velocity, kontroler pelje
tako da obdrži največjo možno hitrost.
Nastavi v postprocesor za G-Kodo kakšna naj bo toleranca za constant velocity mode.
G61 je za exact stop, G64 pa za constant velocity.
Sam imam za G64 nastavljeno da uporabi G64 P0.05
Pospešek imam pa na 500mm/s _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
folc je napisal/a: |
Pozdravljeni
ker sedaj imam nastavljeno hitrost max 60mm/s pospešek pa 55mm/s |
Toleranco obdelave nastavi na 0.1 ali manj, pa bo pobral vse vogale, ne glede na hitrost pospeškov. _________________ Vedno me kaj zanima.... |
folc Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
Pozdravljeni
Toleranco obdelave nastavi na 0.1 ali manj, pa bo pobral vse vogale, ne glede na hitrost pospeškov. |
G-kodo sem generiral z ArtCam 2008 in imam toleranco nastavljeno na 0.01mm ... tako da mi ni jasno zakaj pri počasni hitrosti dela lepo pri hitri pa so vsi kvadrati in pravokotniki videti kot nekakšni baloni _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
dingo Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Toleranco moraš nastaviti tudi v programu za krmiljenje. Ne vem sicer kateri program uporabljaš, ampak se sigurno da kje nastavit. _________________ Vedno me kaj zanima.... |
folc Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
uporabljam LinuxCNC .. bom malo preveril hvala _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
