PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 1:26 pm Naslov sporočila: Združevanje 2.4GHz in 5GHz WiFi na eno anteno |
Zanima me, če je možno z diplekserji združevati 2.4GHz in 5GHz WiFi signal na eno anteno?
Imam namreč dve PCIe kartici v konfiguraciji 3x3 MIMO, od katerih bi eno imel na 2.4GHz, drugo na 5GHz. Moti me, da konfiguracija zasede 6 anten.
Če bi uporabil tole:
http://www.johansontechnology.com/images/stories/ip/diplexors/JTI_Diplexer-2450DP15D5400_8-04.pdf
...in načrtal mini PCB na bazi teflonskega dielektrika s tremi u.FL konektorji (2.4GHz, 5GHz konektorja in antenski konektor) in tem dipleksorjem.
Bi to šlo? _________________ Time is like a fuse, short and burning fast
Nazadnje urejal/a PeterC Sob Maj 11, 2013 5:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: |
Zagotovo gre, naprimer Tp-Link WDR 3500 katerga moj review sem ti linkal. Tale router ima omni 5GHz/2.4GHz kombinirane antene, kar je verjetno točno kar želiš ti uporabiti.
Kot vidim na vezju točno uporabljajo en diplexer (SW3), glej slike na linku, žal nimam routerja pri roki trenutno, da ti povem točno oznako.
Meni se kar želiš narediti zdi zelo izvedljivo, vendar je treba samo pravilno narediti vezje. Mogoče bi se dalo tudi na FR4 kar. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70634.77
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Uptime: 8 dni
