elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 2:40 pm Naslov sporočila: Vzporedna vezava 3,3V na ventilator prenosnika |
Imam težavo s pregrevanjem grafične kartice zaradi nedelovanja ventilatorja ko procesor ni obremenjen.
Sedaj imam premoščen tranzistor za vklop ventilatorja in so rezultati odlični.
Polna hitrost ventilatorja je pri 5V, ampak je takrat ventilator preglasen, zato bi ga priključil na 3,3V zaporedno z diodo. Tako bi se ventilator vrtel na srednji hitrosti, ob obremenitvi pa bi se še tranzistor odprl do konca in poslal 5V na ventilator.
Torej ali lahko vežem vzporedno na plus ventilatorja 3,3V zaporedno z diodo?
Ali bi bilo bolje vezati dve ali tri diode zaporedno in priključiti na 5V?
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
Premosti tranzistor s primernim uporom, zener diodo, ...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš padec 1,7V Boš moral vezati vsaj 2 diodi. Na vsaki je cca 0.6V padca, če daš 1N4xxx. To nebi smelo delati težav. Sam sem znižal napetost na ventilatorju tudi z zener diodo vezano enako. Samo mora zdržati tok ventilatorja. iz 12V na 8,4V z 3,6V zener diodo. Je zadeva delala več kot 5 let. (potem sem PC zamenjal )
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz tranzistorja ne bi izločil ampak premostil s 2-3 diodami ali ustreznim upoorom. Tako bo ventilator vedno delal na manjši moči, če bo treba pa na polni preko tranzistorja.
elpollo Član
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Vidim polno "mačkov" temperatura na grafični leti čez 180°C
Isto kot pri avtomobilih...brez vzdrževanja ne gre dolgo
1-2x letno je treba malo kontra spihati s kompresorjem kot navadne računalnike.
LP.
Darko
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Maj 15, 2013 8:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam. S poudarkom na [b]kontra[/b], ker drugače se umazanija zgolj še bolj zabije v rebra.
Uptime: 500 dni
