UMTS/GPRS povezava in WEB server
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:52 am    Naslov sporočila:  UMTS/GPRS povezava in WEB server Odgovori s citatom
Imam eno tezavo, ki jo bom opisal bolj simbolično:
Imam mobilno povezavo do interneta, (modem ZF60 in ponudnika t2).
Naj tej lokaciji imam EMBEDED web server ( TCP na portu 80).
Na kakšen način lahko dostopam do tega serverja iz interneta.
Ena varianta je TEAM viwer, ampak v tem primeru rabim vklopljen PC.
Ali obstaja kje na internetu kak GATEWAY, ki bi izdelal preslikavo lokalnega porta na internet.
KrEn
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezavo (TCP) moraš narediti od znotraj, tj. iz mobilne postaje (MS). Na MS je običajno interni IP, ki je potem preslikan v zunanjega. Povezave od zunaj niso možne. Vsaj tako je pri našem največjem operaterju.
Enkrat smo naredili tako, da smo uporabili programček, ki je poslušal na dveh vratih in potem prenašal podatke med njima. Na ena vrata se je povezala MS, na druga na odjemalec. Povezavo na MS je potrebno tudi ohranjati, ker operaterjev časovnik ni ravno velik. V tem primeru sicer ni šlo za spletni strežnik.
Brez vse navlake, bi lahko rešil z lastnim APN, kar pa pomeni €€€.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler dostopas od doma na server je resitev vpn, torej da se umts server povezuje k tebi, potem pa lahko port od doma redirektas tudi na internet. Nisem sicer nikoli probal ampak bi moralo delat.
bostjang je napisal/a:
Lahko poves kaj vec o tem programcku? Kako se imenuje? Je laufal na strani clienta ali na strani serverja (umts)?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Šlo se je za krmiljenje porabnikov preko spleta. Programček je bil narejen pri nas, namensko za to aplikacijo. Edina nastavitev so dvoja TCP vrata na katerih posluša.
Na ena vrata se poveže MS (Telitov modul), na druga pa skripta spletnega strežnika (PHP), ko uporabnik zahteva podatke. MS ostane vedno povezan in če ni drugih podatkov, periodično (vsakih nekaj minut) pošlje eno črko, da ohrani povezavo v operaterjevi NAT tabeli. Črka gre na drugi strani v prazno. Protokol preko te komunikacije (dveh TCP) je spet doma narejen - enostavni ASCII ukazi. Omenjeni programček in strežnik lahko tečeta na različnih računalnikih, no pri nas konkretno je na istem.
Namesto PHP-ja bi bilo lahko karkoli drugega, seveda.
Tudi VPN je možnost.
Kakorkoli vedno je potrebno nekaj v javnem omrežju, razen v primeru lastnega APN.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si malo sposodim temo....
Bi šlo brez večjih komplikacij, da nabavim router z usb priklopom, gor dam USB modem od Mobitel internet paketa ali podobno, na router pa obesim kako ip kamero in npr. Pokeysa?
Bi lahko dostopal do teh naprav preko interneta oz. preko mobilnega interneta?
Aplikacija: nadzor in vklop ogrevanja na vikendu.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Ne. Beri prejšnje prispevke.
Programček (zunaj in pri kameri), VPN ali oblak. Če je Linux router, bi lahko gor dal programček pri kameri. VPN je lažje in še najbolj elegantno, če potrebuješ samo od doma.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bolj lev pri omežjih, pa bi prosil za razjasnitev....
recimo, da imam statični ip (kabelski operaterji to omogočajo, ne vem pa za mobilne) 123.456.789.123.
Na routerju nastavim, da se en port (npr. 100) forwardira na Pokeys, protokol TCP/IP, port 101 pa na Pokeys, protokol HTTP.
Nastavim tudi, da se mi port 200 forwardira na ip kamero (http)
Tako lahko kjerkoli iz interneta (naj bo fiksni dostop ali pa mobilni dostop) vtipkam 123.456.789.123:101 in vidim web stran, ki mi jo Pokeys generira. Lahko tudi vzpostavim povezavo preko 123.456.789.123:100 ter komuniciram kot preko serijskega porta. na naslovu 123.456.78.123:200 pa vidim sliko, ki jo kaže kamera.
Si predstavljam pravilno? Kje razmišljam narobe? Je kakšna razlika, če je na eni strani (ali obeh) mobilni internet?
Hvala za razjasnitev.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mobilna naprava lahko prejme samo podatke, ki jih zahteva. In ker zahteva prihaja od zunaj bi moral imeti na mobilni strani nek program, ki bi neprestano zahteval zunanjo zahteva za kadar bo dejansko prišla.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat:
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi drugod je podobno. Če delaš v samogradnji, lahko narediš npr. tako, da pošlješ napravi SMS. Nato naprava naredi povezavo na želeni ip naslov in port. Hint: slednja sta lahko tudi del SMS sporočila.
Lp,g
...lahko pa se tudi motim ...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Kaj pa če bi aplikacija na telefonu vsake nekaj sekund vprašala pokeysa, kako je?
Se pravi, da pod pogojem, da iz mobitela dostopam na router, ki je povezan na mobilni internet komunikacija lahko teče? Predvidevam, da imajo obe naprave "interni IP". Kako preveriti, kako je s tem pri drugih operaterjih?
SMSom bi se rad izognil. Uporabil bi Pokeys in android aplikacijo NET-IO (http://netio.davideickhoff.de/)
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Mislim, da dve mobilni postaji ne moreta direktno komunicirati med seboj, tako kot naprave v istem lokalnem omrežju, če si to mislil.
Kako preveriti? Na hitro lahko preveriš, če imaš interni ali javni IP. Če je interni, skoraj gotovo ne bo delalo. Sicer pa bi moral odpreti vrata in zunaj poizkusiti.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, zdaj sem približno skapiral....
Kaj pa če bi Gateway naredil z Raspberriem, ki bi ga montiral doma na kabelski internet? Služil bi kot nek internetna relejna postaja,kateri bi avtomatika podajala status (torej mobilna naprava bi poklicala fiksni ip ter vzdrževala povezavo in jo po potrebi obnovila). Z drugo mobilno ali fiksno napravo (telefonom ali pa npr. internet v službi) bi se povezal na raspberrya, ki bi bil vmesen člen.
Če sem prav skapiral, je potrebno le še najti ta "relay" software.
Mislim da nekaj takega sprašuje tudi Greg.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to bi šlo.
Danes sem na vajah vprašal profesorja glede izvedbe tega in je rekel, da se lahko naredi tudi tako, da pokličeš modem, ki ti prekine in potem vzpostavi povezavo.
Vendar če imaš PoKeys je najenostavneje in najceneje uporabiti www.cosm.com, pa še podpira PoKeys https://cosm.com/support/hardware/pokeys56e
Pa narediš, da PoKeys vsake pol ure gleda, če je kaka sprememba.
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podobne težave in sem v ta namen uporabil reverse ssh tunel. Preverjeno deluje tudi v kombinaciji z raspberry-em. Vendar je web server na gsm povezavi skoraj neuporaben
(hitrost, odzivnost). Predlagam ti da vzameš nek zaresen web server lahko tudi kakšen free hosting service s sql bazo in php, podatke pošiljaš na ta server in prikazuješ, tako nimaš težav z dostopom in hitrostjo. Na mojem embedded sistemu imam linux in uporabljam kar wget za pošiljanje in prejemanje podatkov.
Borut
Uptime: 10 dni
