Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 8:36 pm Naslov sporočila: Sočasni dostop do SD kartice |
Imam problem.
Neka merilna naprava konstantno zapisuje meritve(RealTime) v datoteko na SD kartici. Sicer ima tudi FTDI čip za pošiljanje podatkov na računalnik, vendar to toliko obremeni procesor, da začenja imeti dolge zamike med meritvami(več kot sekundo, ko ne meri)
Zato bi rad naredil bug, ki posluša dogajanje na pinih SD kartice, jih prečisti(loči podatke od FATsitema) ter pošilja te podatke preko svojega FTDIja na PC. Naprava pa med tem neprekinjeno meri.
Se je kdo že kaj ukvarjal z čim podobnim oz. ima kako idejo kako to izvesti,
ker googlanje "simultanius SD card acces" ipd. ne najde nič.
Potem so še Eye-Fi kartice, ki bi verjetno odgovarjale pa pošiljajo samo jpg, RAW, in video končnice. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa je teh podatkov? V MB/s naprimer. RTOS je? Prekinitve so? |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: Re: Sočasni dostop do SD kartice |
Dorijan je napisal/a: |
Google ti nič ne najde, ker ne znaš zapisati angleških besed
Poizkusi "simultaneous sd card access"
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 1:20 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Glede natanče količine bi moral preverit. Kaj je znotraj naprave pa ne vem, ker nimam dostopa vanjo/do kode, tako da ne vem kaj je vzrok, da vzame napravici tolko časa. zato pa imam namen narediti zunanji bug, ki bi poslušal promet na SD kartico.
Bug pa verjetno bo poganjala kaka RTOS zadeva(Najverjetneje TI C2000 ker imam ravno eno ploščico z 480MBps USB 2.0 FTDijem gor, kar bi moralo biti dovolj)
mi747 je napisal/a: |
...Google ti nič ne najde, ker ne znaš zapisati angleških besed
Poizkusi "simultaneous sd card access"LP |
Saj google tudi podpravi (tako mimogrede). Drugače natačno iskanje na koncu je bilo simultaneous sd card access -android -nintendo ampak stvari na tistih linkih mi še vedno niso bile v pomoč. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 8:53 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da gre tukaj za SPI dostop, bi bilo najlažje začeti tako, da se priklopiš kot SPI Slave na na pin 2 (MOSI), pin 5 (CLK) ter pin 1 (SS) na kartici, tako da samo poslušaš, potem pa razbereš podatke, vprašanje kako se ti podatki dejansko zapisujejo na kartico - verjetno z nekim zamikom (buffer).
Za začetek bi si jaz na tvojem mestu naredil, direktni logger vseh podatkov, potem bi pa šel dekodirat ven FAT komande in dejanske podatke. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 9:03 am Naslov sporočila: |
Saj pri meni ni problem zamik tudi minuto. Naprava že prikazuje na zaslonu v real time. Problem je v tem, ker ko naprava pošilja preko FTDIja prekine meritev in je na vsako minuto meriitve, ki jo naredi sekundo-dve časa, ko ni meritve. Če pa samo piše na SD kartico je pa meritev neprekinjena. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70757.20
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 9:05 am Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
tega se zavedam. Vendar nekako upam, da firma, ki ni bila pripravljena plačat za USB ID uporablja kakšno bolj primitivno knjižnico.
p.s. Zato pa je tista dolga SD kartica na lingvi17, da sploh ugotovim kateri podatki tečejo tam. Da bom vedel, če se mi splača tlačit MCU na tisto. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Uptime: 499 dni
