Varna uporaba kreditnih kartic na internetu
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:  Varna uporaba kreditnih kartic na internetu Odgovori s citatom
To pa tam kaj naročim preko interneta in do sedaj sem vedno zaprosil za mednarodno številko bančnega računa firme, na katerega sem potem nakazal znesek nakupa. Vse to predvsem iz strahu pred zlorabo kreditne kartice. Je možno na karticah določiti limit? Ima kdo od vas odprt posebej račun za takšne zadeve?
Lp,
Matevž
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2006 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kartici imaš lahko limit. Poseben račun za kartico je nepotreben, saj se poraba iz kreditne kartice poravna 1x na mesec iz enega računa. Limit na računu je tukaj brezpredmeten, moraš ga določiti kartici. Kakšne posebne varnosti pravzaprav ni, razen limita.
Aktiv.: 70767.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2006 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70767.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nakupovanje po internetu si omisli posebno kartico z dovolj majhnim (mesečnim) limitom. Če prodajalec, pri katerem kupuješ stalno drži zapisano številko kartice, si jo po uporabi na tem mestu vedno pokvari. Na primer pri microchipu: Ko se registriraš, samo enkrat vpišeš številko kartice in nikoli več. Če nekdo pozna tvoje geslo (ne pa številke kreditne kartice), ti lahko naroči nekaj microchipove opreme. Zato je nujno po nakupu pokvariti del številke. Če drugega ne, je to potrebno zato, ker bodo prej ali slej vlomili v računalnik, ki drži številke kartic.
s51da
Pridružen-a: Čet 31 Avg 2006 7:50
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj
Sam parkrat letno uporabim EuroCard preko neta, pa še ni bilo problema.
Načeloma se velikih znanih firm ni treba bati, pa seveda obvezno preko https.
Enkrat sem tudi kombiniral fax/e-mail - pol podatkov preko faxa pol pa preko e-maila, ker niso imeli secure-serverja.
Sem pa slišal od znanke da so kolegici poslali račun za neke internetne storitve,
čeprav nima pojma o internetu. Očitno je nekdo na blef vtipkal cifro in je bila prav njena - ne vem pa kako se je vse skupaj končalo. Verjetno je plačala.
David
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja še to: Če imaš kreditno kartico za internetno uporabo, se splača plačati zavarovanje. Znesek je majhen (par jurjev na leto, odvisno je od nastavljene omejitve). Če zlorabo prijaviš dovolj hitro, stroške krije banka.
Aktiv.: 70767.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Americane express:
"Za stroške, ki so nastali pred prijavo, vas lahko bremenimo za nadomestilo za nastalo škodo do zneska največ 25.000 SIT (104,32 EUR). V tem znesku ni vštet morebitni dvig gotovine z vašo kartico, zato svojega PIN-a nikoli ne nosite poleg kartice. "
Če ti ukradejo kartico in PIN, boš vseeno moral plačati...
Tudi če imaš PIN samo v glavi, ga lahko vidijo, ko ga tipkaš na bankomatu. Tipke so tako velike, da je težko skriti, kaj tipkaš.
Aktiv.: 70767.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 498 dni
