robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:55 am Naslov sporočila: PC po nekaj minutah zmrzne |
Popravljam PC, ki je imel naložen windows7 64bit. Zadnje čase je zmrznil po nekaj minutah delovanja. Včeraj sem formatiral in ponovno naložil windows7 64bit. Simptomi so se ponovili. Poizkusil sem vse kombinacije z RAM "palčkami" in je bil rezultat vedno isti. Tudi po nalaganju updatejev se stanje ne spremeni.
Tule je izpis po sesutju:
Koda: |
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1060
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80050D44E0
BCP2: FFFFF88005161F60
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\060213-20139-01.dmp
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WER-1080977-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
45.33 KB |
18 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:00 pm Naslov sporočila: |
Velika verjetnost - harware. Poglej osnovno ploščo- je kak elektrolit napihnjen? Poskusi zamenjat napajalnik. Poglej če so vsi ventilatorji ok.
_________________ lp
robika Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:04 pm Naslov sporočila: |
Vsi hladilniki so hladni, od kondenzatorjev ni videt noben napihnjen, niti na grafični in tudi hladilnik na grafični je hladen. Ventilatorji se normalno vrtijo. Napetosti 5,12 in 12,15V.
Edit:
Hladilnik na grafični se ni vrtel, to sem opazil šele zdaj ko sem imel PC zvrnjen na bok. . Bom videl, če bo zdaj kaj drugače.
Nazadnje urejal/a robika Ned Jun 02, 2013 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:05 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Če ni nikoli noben posodabljal biosa na plošči oz. grafični je težava zagotovo v osušenih kondenzatorjih na matični plošči in včasih tudi v samem napajalniku.
Opomba: kondenzatorji so lahko iztrošeni tudi če ni vidnih znakov napihnjenosti.
Lp.
Darko
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Ned Jun 02, 2013 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: |
Hladen hladilnik pomeni, da ima slab stik in ne opravlja svoje funkcije.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
Imel enkrat podobno situacijo - krivec je bil napajalnik.
(seveda preglej tudi vse ostalo, kot je že bilo svetovano)
LP, g
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
robika je napisal/a: |
Hladilnik na grafični se ni vrtel, to sem opazil šele zdaj ko sem imel PC zvrnjen na bok............ |
Kakšen teden nazaj se je to dogajalo na sinovem računalniku. Vzrok je bil grafična kartica oz. ventilator na njej se ni vrtel.
Po zamenjavi ventilatorja dela čarunalnik BP.
_________________ Lp, Jaka |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:44 pm Naslov sporočila: |
Zadnje čase je zmrznil po nekaj minutah delovanja. |
Po morebitni hardverski nadgradnji?
Poizkusil sem vse kombinacije z RAM "palčkami"... |
Saj si pogledal v navodila za matično, kajne? Tam, pri priporočenih kombinacijah "palčk" v "slotih"? Mimogrede, za katero matično pa gre? Si zagnal kak "RAMtest"?
Zadetki za to iskanje se nanašajo največkrat na grafiko (hardver, gonilniki, nastavitve)
Si pogledal v "Event Log"? Ali v "C:\Windows\Minidump\060213-20139-01.dmp"?
EDIT: Glede grafične je že Jaka57 napisal...
robika Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 2:01 pm Naslov sporočila: |
Po morebitni hardverski nadgradnji? |
Ni bilo nobene hardwarske nadgradnje.
Saj si pogledal v navodila za matično, kajne? Tam, pri priporočenih kombinacijah "palčk" v "slotih"? Mimogrede, za katero matično pa gre? Si zagnal kak "RAMtest"? |
Poizkušal sem tako, da sem uporabil po dve in dve oziroma posamezno, da bi izločil če je katera od "palčk" fuč. Matična plošča je ta.
Si pogledal v "Event Log"? Ali v "C:\Windows\Minidump\060213-20139-01.dmp"? |
Mi še ni uspelo odpreti, ker mi zavrača dostop, čeprav sem prijavljen kot administrator.
damonstr Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: Smrečje
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:31 pm Naslov sporočila: |
To je delalo tudi meni, zamenjal sem stari napajalnik (LC Power- fuj, čimbolj daleč stran od te kitajske robe!) za lepega novega, zdaj dela normalno.
_________________ Serious firepower! |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:49 pm Naslov sporočila: |
damonstr je napisal/a: |
... za lepega novega, zdaj dela normalno. |
Tale "lepi novi" pa ni kitajski?
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
damonstr Član
Objavljeno: Pon Jun 03, 2013 12:10 am Naslov sporočila: |
SeaSonic-eden najboljših proizvajalcev napajalnikov sploh.
Mislim, da o narejeni na Tajvanu-OK, Kitajska.
(LC Power so "priznan" šrot)
robika Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 11:57 pm Naslov sporočila: |
Urejeno. Najprej sem odstranil hladilnik na grafični in dal novo termalno pasto. Učinka ni bilo. Potem sem zamenjal grafično z mojo in stvar je delala. Zanimivo, da je pokvarjena grafična v mojem kompu normalno delala, brez zmrzovanja.
Zadeva je rešena in hvala za nasvete.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:44 am Naslov sporočila: |
Možno je, da je bil samo slab stik med grafično in osnovno ploščo.
robika Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:57 am Naslov sporočila: |
Ne bi rekel, ker sem grafično večkrat zamenjal oziroma vzel ven in dal nazaj, pa je bilo vedno isto. Je pa tudi grafična neka "no name", tako, da ni kakšne posebne škode, če gre v reciklažo.
