Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.11
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: USB boot |
Lep pozdrav!
Mene pa zanima, če se je že kdo ukvarjal s nalaganjem Windowsa xp na mini prenosnik brez CD roma... In sicer rabil bi kakšen nasvet, kako narediti "bootable USB"... kar sem našel na googlu, nič ne deluje... Moral pa bi narediti tak ključ v windowsu xp.
LP Ledy |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Zunanji CD ROM pogon preko USB ... (CD ROM priklopiš v ohišje eksternega 3,5'' zunanjega diska)
Sem že imel primer, ko je tako šlo, medtem ko se direktno s ključka ni želel zbootati. Je pa to stvar firmware-a matične - če lahko, najprej to posodobi.
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
WinToFlash preizkušeno dela. Vse ostalo je odvisno od nastavitev BIOS-a.
KLIK _________________ 1+1=10 |
alien Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Sl.Konjice
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Da. Točno to sem že večkrat delal. Jaz uporabljam orodje USB_MultiBoot_10, s katerim pripravim usb ključek 1G, iz katerega potem instaliram win xp na netbook ali prenosnik. Zadeva deluje brez težav. Priprava ključka pa traja cca. 10 minut.
lep pozdrav, |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 4:10 pm Naslov sporočila: |
alien je napisal/a: |
Da. Točno to sem že večkrat delal. Jaz uporabljam orodje USB_MultiBoot_10......... |
A bi hotel malo bolj konkretno po korakih obrazložit kako narediš "boot" iz USB ključka.
LP |
priesteye Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58 Kraj: Pirniče
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
Preverjeno deluje ISO To USB. _________________ It's electric! |
martinopresnik Član
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko USB ključ ni dober. Jaz imam 3 usb ključe in samo 1 je ustrezen za take prčkarije. Iz ostalih dveh se računalnik ni znal bootat. _________________ LP Gašper |
Ledius-e Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 8:57 am Naslov sporočila: |
Hvala zaenkrat za vse nasvete. Z win to flash mi je zaenkrat ratalo najdalje priti in sicer naložiti windowse, ki pa niso dobro delali, ker mi je manjkalo precej datotekc.. Ali bi bilo možno, da imam CD fuč, ali program ni skopiral? ZA tistega ISO to flash, pa nevem, ker jaz imam vse windowse na CD-ju, ali se tako tudi da skopirat na ključ z ISO to flash? LP Ledy |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
Narediš si kopijo (image) Windowsov z MagicISO, Daemon tools.. _________________ It's electric! |
sova Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Jun 2013 13:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: Nije mi jasno |
Nista mi nije jasno!!! |
martinopresnik Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: Re: Nije mi jasno |
sova je napisal/a: |
Kaj ni jasno?
Kako narediti .iso datoteko, kateri program uporabiti, kako pripraviti USB ali kaj drugega?
Nič je lahko tudi kako prijeti miško ???
PS: selitev iz butal ne bi škodila _________________ 1+1=10 |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 6:05 pm Naslov sporočila: Re: USB boot |
Ledius-e je napisal/a: |
Lep pozdrav!
LP Ledy |
JAz sem že delal z tem. Tukaj gre za več problemov. NAmreč v biosu nastaviš bot USB in tukaj pride lahko do drugega problema.
NAmreč sam raje delam tako, da DVD priključim na zananje ohišje prenosnega trdega diska.
Če je to ohišje za diske 3,5 ATA potem je priemren DVD ATA vgradni za osebne računalnike. Ko si pred tem zvezal pravilno zunanje ohišje z DVD pogonom, namestiš v DVD original BOOT WINDOws instalacijski in prenosik mini zazna zagon iz zunanje naprave.
NAprej pa je instalacija popolnoma enaka kot pri ostalih računalnikih. VEdar pozor:
XP sp1 podpira samo do 133 gb trde diske.
ČE pa imaš disk višje kapacitete pa ti priporočam XP sp2, ki pa podpira višje kapacitete.
PReko USB ključka pa nisem preizkušal, ker nekateri ključki in prenosni diski sploh ne podpirajo. TAko, da je prej navedena rešitev najcenejša in najbolj zanesljiva, saj se izogneš morebinim okvaram datotek, kar lahko povzroči okvaro WIndowsov. |
