Klicanje screenov na touch panelu siemens
mitja940
Pridružen-a: Tor 30 Mar 2010 21:14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:  Klicanje screenov na touch panelu siemens Odgovori s citatom
Lep pozdrav imam problem pri klicanju screenov , oz. me zanima če je možno da v programu postavim ob določenem stanju naprave en bit , kateri bi priklical na touch panel določen screen , na kateremu bi bila recimo tipka za potrditev napake , ko bi tipko pritisnil bi resetiral napako , ter pobrisal bit , in screen bi izginil , prikazal pa bi se screen ki je bil aktiven pred tem stanjem naprave .
hvala za odgovore
airwolf
Prispevkov: 2215
Aktiv.: 10.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kateri panel imaš. ProTool ima to rešeno takole:
V tem primeru po prikazan ko bo T_pomik=1 (T_pomik je boolean).
 Velikost datoteke:  98.29 KB
 Pogledana:  59 krat
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2215
Aktiv.: 10.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš ti lahko naredim primer. Ampak bo za TP 27/6. Ker tega imam doma in se lahko igram z njim.
Za ta novi software ki je naslednik ProTool-a pa ne vem kako se naredi. Bom pa pogledal.
LP Gašper
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.31
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se, ampak prvo povej kateri display in kateri software.
Dejansko imajo Siemensovi displayi predviden prikaz napak, vendar ga pri projektih nisem uporabljal. Razlog je ta, da display po prikazu napake zahteva resetiranje z pritiskom na tipko. Tega pa običajno nisem hotel, razlog je predvsem ta, da se mi recimo ob odprtju vrat na stroju pojavi cela vrsta napak, katere bi moral posamično resetirati. V programu lahko to rešim mnogo elegantneje in predvsem tako, kot to hočem jaz, HI.
73 de S55WT, Janko
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2013 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siemensov OP 177A programiram pa v step 7 , tudi jaz nebi rad uporabil funkcije za prikaz napak , ampak bi rad enostavno imel screen aktiven toliko časa kot je postavljen določen bit.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.31
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, malo bolj se potrudi. Display je programiran z Protool_om ali pa WinCC_jem.
73 de S55WT, Janko
airwolf
Prispevkov: 2215
Aktiv.: 10.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2013 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ima Win CC Flexible. ProTool nima tega panela not.
Bom pripravil primer v Win CC, ampak šele zvečer.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2215
Aktiv.: 10.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dalj je trajalo ker sem imel še kup bolj nujnih stvari za narest.
Podobno kot pri ProTool-u. Izbereš na kateri tag, kakšna vrednost in ali naj se zaslon prikaže ali izgine. V tem primeru gre na tag_2 in če je vrednost 1 se zaslon prikaže. Ni pa stestirano ker nimam tega panela na lagerju.
 Velikost datoteke:  152.25 KB
 Pogledana:  40 krat
LP Gašper
mitja940
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj tag-e sem naredil , pa mi še vseeno noče prikazat screena
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.59
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Poglej si priloženi projekt Blok ungrup pa boš videl nastavitve za posamezne dele
Na prvem zaslonu je narejen neke vrste pop up okno
Tagu določiš pod Events -> Change value -> ActivateScreen (Katerega hočeš)
Tipki za reset določenega bita določiš funkcije tipke
Events -> Release -> 1 Reset Bit (Kateri bit)
2 ActivatePreviousScreen ali na katerega želiš skočiti.
LP Peter
test_1.zip
 Ime datoteke:  test_1.zip
 Velikost datoteke:  2.19 MB
 Downloadano:  1 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf
Ne rabiš imeti panela doma veliko se da stestirat z runtime with simulator ki se nahaja v orodni vrstici pod ikono pušcica desno dol in neke 01010
 Velikost datoteke:  1.11 KB
 Pogledana:  3690 krat
airwolf
Prispevkov: 2215
Aktiv.: 10.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vidi da sem za cajtom. d'oh!
Poznam bolj ProTool,kot pa WinCC . Nisem vedel da ima to opcijo, vedel sem da lahko PC uporablja kot panel če je povezan z PLC-jem.
LP Gašper
Uptime: 471 dni
