monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 8:56 am Naslov sporočila: Regulacija napetosti |
Občasno rabim za priklop kakšne naprave različne napetosti. Rad bi uporabil napajalnik iz priponke, samo ne vem kako najenostavneje narediti, da bom lahko napetost (po možnosti zvezno) reguliral. Za prikaz imam priklopljen cheap multimeter.
Sem uporabil iskalnik, pa nisem našel kaj pametnega.
1.04 MB |
12 krat |
_________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
Tole je le transformator. Ne vemo kak izhod bi rad izmenični ali enosmerni.
Če želiš izmeničnega daš na primar en varjak.
V koliko želiš enosmernegega, potem bo potrebno sekundarno napetost usmeriti. Za tokove tam do 1A lahko uporabiš low cost linearni regulator LM317. Za večje tokove pa kak switcher, recimo LM2679
_________________ lp
monaco Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Ja, enosmerno. In ker (če prav razumem) lahko gre do 17A, ne vem kaj uporabit, ker to je že kar velik tok.
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 12:38 pm Naslov sporočila: |
Kaka bremena misliš priklapljat gor? Če bo res max. obremenjen, potem je najbolje na primar dati en variac , sekundar pa usmeriš z močnejšim mostičem .
monaco Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Max verjetno nikoli ampak par A je pa tudi hitro preseženo (npr priklop luči, kjer je par halogenk gor - sicer je tu 12V, samo vseeno).
Iščem kako cenovno ugodno varjanto
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
Samih 17A za linearnih regulator še ni velik problem. Problem je produkt toka in napetosti. Torej delovanje pri velikih tokih in nizkih izhodnih napetostih. Takrat se veliko moči troši na tranzistorju, ki ga je potrebno ustrezno hladiti. Za 150W je potrebno vezati vzporedno več tranzistorjev.
Velikemu deležu izgub pri velikih razmerjih napetosti se lahko izogneš s preklopnim pretvornik navzdol. Obstajajo integrirana vezja, kjer je že vse vključeno za toke do okoli 10A. Potrebuješ zunanjo diodo tuljavo, kondenzatorje in par uporov za čip.
Uptime: 499 dni
