SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jun 14, 2013 11:44 pm Naslov sporočila: |
Banda Canale Frequenza Polarizzazione Sito di trasmissione Copertura % Comune
VHF 9 205,500 V BOVEDO n.d.
UHF 54 738,000 V MUGGIA n.d.
UHF 24 498,000 H TRIESTE M.BELVEDERE n.d.
to je le delna lista za trst
še za videm in okolico
UHF 24 498,000 H CASTALDIA TV n.d.
VHF 5 177,500 H MONTE VENDA n.d.
UHF 24 498,000 H UDINE n.d.
bo dovolj?
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 15, 2013 12:12 am Naslov sporočila: |
Kolega naj anteno kupi na Lošinju. Tam bo gotovo dobil pravo!
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
V primeru, da imaš MPEG-2 sprejemnik lahko dekodira samo MPEG-2 in NE MPEG-4.
Če imaš MPEG-4 sprejemnik, potem zna dekodirati tudi MPEG-2. Novi sprejemniki/TVji imajo običajno že vsi MPEG-4, kar pomeni, da zna dekodirati tudi MPEG-2.
Problem je lahko pri katerih starejših...
bozon Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2012 22:39 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: sežana
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 5:59 pm Naslov sporočila: |
10 km zahodno od Lošinja imam na otoku Susku vikend.
V mansardi stare kamnite hiše,katera ni ravno vrh otoka imam TV,priklopljen na sobno anteno prek MPEG-4 dekoderja.
Sprejemam cca 10 programov,brez problemov.
Sosed ima enak dekoder,priklopljen na širokopasovni log-periodic anteno(mislim,da od Elrad-a),katera je montirana pod streho in ravno tako sprejema b.p.
So pa bili problemi s sprejemom pred cca 3 leti,ko so Italijani oddajali na istih frekvencah ("kockice"namesto slike).
Takrat sem imel MPEG-2 dekoder.
Nevem,če se je stanje izboljšalo zaradi zamenjave dekoderja ali je prišlo do kakega dogovora z Italijani...
SamoR Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 12:26 am Naslov sporočila: |
Italijani so morali, po pritožbi Slovenije in Hrvaške, menjati kanale in zmanjšati moč. Evropa to ukazala. Niso pa povsod tega naredili.
Tudi francozi so se nekaj usajali. Zaradi Korzike im Azurne obale.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 7:50 am Naslov sporočila: |
Makaronarji itak ne spoštujejo dogovorov, nekaj po svoje delajo... Zadnjič grem iz Avstrije, ravno pridem v Slovenijo in nastavim auto scan na avtoradiju, perfektno mi ulovi nek hrvaški radio. Zelo zanimivo.
Upam, da bomo imeli nekoč SAT radio tako razširjen, kot je čez lužo. Potem ne bo teh medsosedskih motenj s frekvencami, predvsem na zahodu države.
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
qwertz Član
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Tole je logaritemska VHF+UHF antena.
Stran 11:
http://www.iskrasistemi.si/mma/Antenna%20systems/2011061007040847/
Razlika med mini, midi, maxi je samo v dobitku, se pravi, večja antena, boljši sprejem.
Pri nas je VHF področje neuporabljeno, zato pri nas ni potrebe za tako anteno. Na Hrvaškem pa kot je zgoraj nekdo napisal lahko sprejemaš tudi IT programe, ki se nahajajo na VHF področju, zato potrebuješ VHF+UHF anteno.
SamoR Član
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Stran 11:
Pri nas je VHF področje neuporabljeno, zato pri nas ni potrebe za tako anteno. Na Hrvaškem pa kot je zgoraj nekdo napisal lahko sprejemaš tudi IT programe, ki se nahajajo na VHF področju, zato potrebuješ VHF+UHF anteno. |
Tudi pri nas je taka antena uporabna. Predvsem na primorskem, ki meji na Italijo.
Uptime: 9 dni
