Močno gretje oddajnika - pomoč?
joker6197
Pridružen-a: Ned 09 Jun 2013 21:56
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 12:34 am    Naslov sporočila:  Močno gretje oddajnika - pomoč? Odgovori s citatom
Imam sledeč problem, in sicer na mojem novem (v bistvu prvem) sistemu imam tudi vključen manjši oddajnik, ki se tudi ob krajši uporabi (5 min) precej zagreje. Zagreje se tudi tako močno, da se ga z roko komaj prime, torej od oka 80 stopinj plus. Vem, da se elektronske komponente brez nekega aktivnega hlajenja precej grejejo, vendar me skrbi, da ne bi prekuril oddajnika ob daljši (recimo enourni) uporabi. Bo komponenta zdržala, kljub omenjenemu gretju ali moram poskrbeti za kakšno hlajenje? Zdaj nek ventilator ni ravno varjanta, sem pa razmišljal o kakšnem ledu v neprodušni vrečki. Kaj pravite, je sploh potreba?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:34 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Visoka temperatura in zanesljivost sta si v obratnem sorazmerju...
Dal si (pre)malo podatkov za realno oceno stanja. Kakšen oddajnik je to?
Možnosti:
- slab VSWR - preveri,
- nekaj je defektno,
- neustrezen design/hlajenje,
- neustrezno nastavljena delovna točka/razred.
joker6197
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za tale oddajnik:
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/433-boscam-ts-321-24ghz-500mw-wireless-av-transmitter.html
To pa je tudi vse kar vem. Pod operating temperature piše da je max. 85 stopinj, tako da glede na to da opekel se ravno nisem na njem mislim, da ni tako huda sila.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi ga napajati s polmanj, verjetno kakšen reguator „orenk švica”. Ni edina tovrstna zadeva kjer lahko skuhaš jajca na njem.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel probleme z tako majhnim hladilnim rebrom.
Hladilno rebro sem povečal in temperatura se ne dvigne čez kakih 30°C.
Imam pa 5.8GHz 500mW oddajnik.
Drugače pa dvomim da se greje napajalnik. Takšni oddajniki imajo ponavadi switcher napajalnik ki se pa ob 500mA porabe ne bo pregreval.
joker6197
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porabo ima tale oddajnik 150mA. Se pravi, če prav razumem, je rešitev takšna da povečam hladilno rebro. Kje bi se dalo dobit kaj takega, da bo pasalo gor in da ne bo ravno imelo četrt kile?
Zaenkrat dokler ne dobim tega hladilnega rebra bom uporabljal pač tako kakor je in upam, da ne prekurim zadeve, ker ni ravno poceni tale oddajnik, čeprav je eden izmed cenejših.
