Težave s prenosnikom
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 4:08 pm    Naslov sporočila:  Težave s prenosnikom Odgovori s citatom
Čedalje pogosteje se pri mojem prenosniku dogaja, da se noče zagnati. Gre pa takole. Po pritisku tipke za zagon, ventilatorji in ostalo štartajo, lučka za procesor ne utripa, ekran pa je črn in se ne zgodi nič. Tudi po ponovnem zagonu ne deluje. Včasih pomaga, da se ga malo pusti odklopljenega. Ti sindromi se pojavljajo na napajalniku s priklopljeno baterijo, na bateriji in samo na napajalniku.
V čem bi lahko bila težava, namreč, če stvar misli nadaljevati po trenutnem trendu se kaj kmalu sploh ne bo več prižgal?
Naj omenim, da ko se enkrat zažene zadeva normalno deluje.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda podoben simptom, kot da BIOS ne bi startal pravilno. Simptomi definitivno niso dobri in verjetno bo težavo potrebno iskati na matični plošči...
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC: Nekaj podobnega se je dogajalo pri meni prejšnji teden, nikakor ni hotel zalaufat, ko pa sem odprl zadnji pokrov se je pa zagnal Brick wall
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihc87 je napisal/a:
Torej to pomeni, da je zadeva stvarne narave. Posledično, ko dokončno odpove, upam, da ne, se zaradi starosti tako ali tako ne splača popravljati. Se mi pa zdi, da je kakor ga trkne, sem sumil disk, pa sem ga vzel ven in se je zagnal brez diska normalno, potem spet z diskom normalno. Enkrat ga ugasneš pa ponovno zaženeš pa ne gre, pustiš 15min priklopljenega pa spet deluje.
Samo disk verjetno ni glede nato, da potem normalno deluje, do preverjanja diska sploh ne pride
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil disk, bi se ti zaslon prižgal, bi preveril RAM in bi ti javil napako, da diska ne zazna na vodilu itn.
V tvojem primeru je bolj verjetno, da matična ali procesor kaj zaštrika na trenutke...
mariborcan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Mislim, da je težava v grafičnem čipu...tudi jaz sem imel to težavo - kljub rednemu prepihovanju. (hiter test: če priključiš externi monitor na notebook bi morala biti tudi črna slika)
To se ti bo začelo vedno bolj pogosto ponavljati. Slika ti bo zginjala tudi med delovanjem.
Zakaj je to tako?
Čip je "zalotan" na matično ploščo. Ko je v polnem pogonu se zagreje na takšno temperaturo, da začne cin teči. Ko ti računalnik ugasneš se cin počasi ohladi in tu nastopi težava. Ohladi se tako, da grafični čip nima vseh pinov povezanih. Zato ob zagonu ni nobene slike.
Rešitev1 (začasna...ta postopek pali 1x ali 2x):
Pečenje matične plošče http://www.youtube.com/watch?v=JMyxKzyUVaQ
Pa še okoli 4h dela te čaka...pa treba je paziti, da ne pregreješ nobenega čipa!!!
Rešitev2:
novi komp
LP, mariborcan
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako, da bi v primeru nedelovanja grafike saj procesor nekaj mlel?
Slika med delovanjem ne izginja niti pod obremenitvijo. Sem mnenja, da če bi se začel cin topiti, bi se stopilo še kaj drugega, ali pa samo jaz slišim prvič za kaj takega. Za hladne lote že, ampak za kaj takega pa ne. Poleg tega se to dogaja, tudi ko prenosnik ni omembe vroč.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.48
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je bil problem ram.
Ravnotako je bilo vse črno in tiho vendar ima HP diagnostiko z utripanjem CAPS LOCK in NUM LOCK tipk tako da mi je povedal da je problem ram. Ram sem samo vzel ven in dal nazaj. Torej kontakti. sedaj že nekaj mesecev dela BP.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mariborcan je napisal/a:
Zakaj je to tako?
Čip je "zalotan" na matično ploščo. Ko je v polnem pogonu se zagreje na takšno temperaturo, da začne cin teči. Ko ti računalnik ugasneš se cin počasi ohladi in tu nastopi težava. Ohladi se tako, da grafični čip nima vseh pinov povezanih. Zato ob zagonu ni nobene slike.......
Ali si ti 100% prepričan v to kar si napisal o taljenju cina? Kajti če je temu tako, pomeni, da med polnim pogonom tudi slučajno ne smemo čarunalnika premikat!?
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem odstranil rame in poradiral kontakte, pa ternutno deluje, sicer pa ne morem vedeti, če je bil to vzrok, ker deluje kakor kdaj.
Ko se prvič ne bo hotel vžgati, ga bom brez, da bi ga ugasnil priključil na zunanju monitor in videl kaj bo.
mariborcan
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Zakaj je to tako?
Tudi meni se to zdi čudno zato bolj sklepam...samo nisem našel boljše razlage zakaj bi se potem nekatere povezave prekinile pri obremenitvi. Zato moramo matično dati v pečico na 200°C za 7 min.
Seveda ga lahko Very Happy
LP, mariborcan
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbolje v kopel z parnim lotanjem ''Vapor Phase Soldering''
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil in ko ne deluje ne deluje tudi na zunanjem monitorju.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni to diši po okvari na zunanjem ali na notranjih switcherjih. Preden pa razkopavaš in menjuješ elkote v prenosniku, poizkusi še z drugim preverjeno dobrim zunanjim napajalnikom (lahko tudi brez baterije, ali z njo, je čisto vseeno.
mariborcan
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
torej je grafični čip.
kako pogosto se ti pa že to ponavlja?
ko ne bo več vzdržno poskusi že zgoraj omenjen postopek...
LP, mariborcan
Uptime: 11 dni
