Utripanje LED-ic ob glasbi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kablek je napisal/a:
Če želiš malo bol zanimiv lightshow priporočam uporabo LM3916. Gre za namenski čip (VU meter). Čip zna kontrolirat sam po sebi 10led diod, možno pa je vezati več čipov skupaj za več ledic. V datasheetu imaš kar nekaj uporabnih vezav tega čipa.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Predlagal ti bi, da uporabiš preprost peak detector in nizko propustni filter, tako boš po mojem imel najlepši lightshow.
Nekak se mi zdi da namen LM391x (4,5,6) ni za uporabo pri "lightshow-ih", ker utripanje pri LM čipih je konstantno, včasih manj včasih bolj (odvisno od "glasnosti" iz filtra), utripnit pa mora luč takrat, kadar je točno določena stopnja glasnosti. Zdej uporabit LM čim, da bo vezal na izhod št. recimo 7 ali 8 je pa nesmiselno in predrago Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če 3-kanalni light show z linka priklopim na 12V z eno ledico, ne deluje - niti ne skuri ledice. Očitno bom menjal vsak upor posebej, da bom videl kaj se dogaja... Rolling Eyes
Srednje tone imam speljane na VU-meter, tako da je LM3916N tudi uporabljen. Smile Deluje pa na 12V, zaradi tega bi rad še prvo vezje spravil na 12V.
Gašper
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahh... glede na to, da močno poka v zvočnikih, ko prilključim na 12V z istimi ali povečanimi upori, sem se odloču za izdelavo tega vezja, ki že deluje na 12V.
EDIT: Sem se odločil za drugo vezje, ker se mi zdi, da zgornje ne deluje, če signal priklopiš direkt na zvočnike (oz. izhod iz ojačevalnika).
Me pa zanima naslednje: Na tej sliki se vidi audio transformator MODE z oznako 60-282-0 (primarno navitje 1,2kOhm, sekundarno 8Ohm). IC elektronika in HTE točno tega nimata (na njuni spletni strani ga ne najdem). Starih radiev/televizorjev za dele nimam. Obstaja kak bolj razširjen transformator, ki bi ga lahko kupil in uporabil namesto omenjenega? Je tale OK?
Gašper
Nazadnje urejal/a HeBird Tor Jun 25, 2013 4:50 pm; skupaj popravljeno 4 krat
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HeBird je napisal/a:
Si se kar vredu odločil Wink
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kako bi najbolj elegantno naredil, da bi informacijo poslal iz atmega16 po čim manj žicah. Krmilil pa bi 16-20 ledic (3wattnih), ki bi se prižigale v ritmu glasbe oziroma po ritmu z dodatnimi programiranimi efekti.
Izvedba ideje bi bila nekako takole (čisto še nimam splanirano ker me zgornji problem močno žuli):
1. Z RC filtra gre signal na VU-meter.
2. Iz VU-metra naprej na Atmega16/32.
3. Iz Atmega naprej na LEDice.
4. Glede na nivo VU-metra in po ritmu bi prenesel informacijo na linerano urejene LEDice po kablu. Trenutno imam na drugem projektu prenos po 20 žicah, kar pa je na daljšem kablu zlo nerodno. Laughing
Programiram v BASCOMU, s serijskim prenosom sem samo delal ko sem z UARTom komuniciral. Z multipleksiranjem se kaj bolj resno nisem ukvarjal, tudi data tabele mi niso čisto jasne. Bojim se, da bo tale ideja malo prehuda, ampak imam strašno željo to že dlje časa naredit, pa nikakor ne vem, kako naj se obrnem.
Kaj tukaj priporočate? Hvala za odgovore vnaprej. Smile
Gašper
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
