Attiny4313 in DS1820
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:  Attiny4313 in DS1820 Odgovori s citatom
Imam en zanimiv primer, katerega ne morem razvozlati.
In sicer sledeči program na Attiny2313 deluje normalno na Attiny4313 pa se sploh ne prižgel lcd, oz. ni prikaza. Program sploh ne deluje!!! Shocked
Čipa sta razen da je attiny4313 večji za 2k in ima dvojni ram pin kompatibilna.
Seveda prej kot sem "kompajlal" sem $regfile prtvoril v Attiny4313.dat, fuse pa so na obema nastavljene isto.
Preizkušeno na minipin-u.
Kje ga lomin!!!!
Koda:
$regfile = "Attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
'***************ds1820************
Dim B1820(9) As Byte
Dim T As Integer , T1 As Integer
Dim t1820 As String * 4
Deflcdchar 1 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32
Config 1wire = Portd.3
Do
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 1000
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
B1820(1) = 1wread(9)
1wreset
T = Makeint(b1820(1) , B1820(2))
T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = B1820(8) - B1820(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / B1820(8) : T = T + T1 : T = T / 10
T1820 = Str(t)
T1820 = Format(t1820 , "00.0")
Locate 2 , 1
Lcd T1820 ; Chr(1) ; "C"
Loop
End
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko, če program ni daljši od 2kB, programatorju povej, da programiraš 2313. Mogoče imaš kaj narobe z definicijami za 4313. Recimo, jaz sem moral naložiti celo novejšo verzijo AVR Studia, ker mi prejšnji ni podpiral 4313, dočim pri 2313 je bilo vse b.p.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat preveri Fuse bite. Mogoče ima ATinny 4313 še kaj dodatnega.
Lp M.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse preverjeno. Fuse ima čisto isto izbiro kot attiny2313.
Sumim na datoteko Attiny4313.dat, ker druge logične razlage ne vidim več.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo attiny4313.dat, da ga zamenjam. Mogoče pa bo pomagalo.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program sem probal še na mega16 in na Attiny26 čipu in deluje normalno.
Ima kdo kakšno idejo zakaj ne deluje na Attiny4313? Brick wall
Program sem poskusil naložiti na več čipov Attiny4313 brez uspeha.
Ostal sem brez idej.
Prosim za attiny4313.dat (bascom)
L.P.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če 2313.dat skopiraš in preimenuješ v 4313.dat?
Za test z enim kratkim programčkom. Če bo ok, potem pa v .dat pogledaš, katere parametre moraš v njem spremeniti..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel na določenih pinih probleme že s tiny2313 na megapinu, ko pa sem zadevo dal na breadboard je stekla. Če ga imaš, poskusi tam. ne spomnim se več, kateri pini so bili problematični, ker nimam več megapina...
Prilagam pa 4314 dat file.
ATtiny4313.zip
 Ime datoteke:  ATtiny4313.zip
 Velikost datoteke:  6.83 KB
 Downloadano:  25 krat
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala protoncek, problem je bil v attiny4313.dat. Zdaj dela brez problema.
l.p.
Marjan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni blema. Samo da si uredil.
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz bi rabil attiny4313.dat datoteko za bascom AVR. Ker nisem aktiven član bi prosil, če mi jo lahko kdo pošlje na mail: boris.seljak@eltina.si
Se že v naprej zahvaljujem!
Boris
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2013 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povem samo, da sem rešil problem. Ni bila kriva datoteka attiny4313.dat. Zadeva je začela delovati brez problema ko sem naložil najnovejšo verzijo BASCOM AVR!
Lp, Boris
