Profiler Neznanec
Pridružen-a: Sob 06 Jul 2013 15:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Jul 06, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: Stikalo končar |
Lep pozdrav, zanima me kako se priklopi stikalo končar 1 - 0 -2 na varilnem aparatu varstroj, ki ima možnost varjenja z 380V in 220V, ali če mogoče kdo ima takšen varilni aprat in bi bil tako prijazen in mi zadevo poslikal, stikalo izgleda takole:  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Ne vem,če bi bil v redu.Ker če bi slučajno zmotil ko je priključen kabel na 380V pa imaš vklopljen na varilni 230V. |
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
nisi navedel če ima varilnik dva priključna kabla ali enega 220 posebaj 380 |
Profiler Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 5:24 pm Naslov sporočila: |
varilnik ima en priključni kabel |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
To je pa za moje pojme največja bedarija, potem moraš, ko nimaš možnosti uporabe trifazne napetosti pa adapter priklapljat. Še en izvod je najbolje, saj se pri teži tiste gajbe itak ne pozna.
Slika stikala v tem trenutku ne pomaga nič. Vsa taka stikala so po zunanjosti praktično enaka, notranjosti se pa glede kontaktov močno razlikujejo. Potem je pa odvisno še od vezave v aparatu, če imajo recimo vsi enako izvedeno.
Sploh pa bo pri tem težko pomagat, če je stvar odključena in ni na žicah nič bodisi barvno ali kako drugače označeno.
Po spominu pa se pri priklopu na tri faze in nastavitvi na 230V saj pri našem aparatu ne zgodi nič.
Če po logiki domnevam, če se motim naj to kdo napiše. Če se za 230V kot tudi za 400V uporabljajo ista navitja. Je verjetno pri 3f vezava v zvezdo brez N. Pri 1f se pa na prejšnje zvezdišče priključi ničlo, na ostale konce navitij pa fazo.
Najboljši so bili pa tisti aparati spacani v kakšnih domačih delavnicah, ki so imeli na panelu še 1 fazno vtičnico. Težava je bila ta, da si aparat priključil na 3f, pa je bila na izhodu medfazna napetost. Kotne brusilke so čudežno močno delale a žal ne dolgo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.34 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: |
Mi smo imeli tudi od Varstroja, pa je pod 1 trafo delal na eno fazo in nulo, pod 2 pa na dve fazi. _________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
karelkarci Član
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: |
to ni trifazni je na ve fazi 380v navitje ima skupno konca navitij sta priklopjena na380v dve fazi notranjiva izvoda na 220v |
Profiler Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
tudi orginal stikalo je takšno vendar je to nekdo razdiral pred mano in ni označil oz si ni zapisal kaj kam priključiti, sedaj sem sam priključil stikalo vendar, se mi zdi tok ko ga priklopim na 380V premajhen, dela kot bi bilo pod 220V, ko pa ga priklopim na 220V pa je tok izredno šibek in ni mogoče variti, je pa kabel z 380v na izhodu priklopljen z vtičnico za 220V tako, da to ni problem |
karelkarci Član
Objavljeno: Ned Jul 07, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
malo čudno prej bi morala pregoreti varovalka imaš štiri izvode iz trafoja ali več |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 1:12 pm Naslov sporočila: |
V konkretnem primeru gre za transformator, k iuporablja medfazno napetost in ima priključen kabel tako napetost 220V in ob preklopu z stikalom na 380 V.
V priključnem Vtikaču še vežejo obe modra in črna na L1 in druga na L3.
V stikalu pa bodi bopzoren na vezavo navitij. NAjbolje je da izmeriš omsko upornost navitij in boš dobil vezavo. |
darko32 Član
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: Re: Stikalo končar |
Profiler je napisal/a: |
Kot te je prosilo že nekaj sogovornikov, da samo našišeš ali ima ta varilni aparat samo eden napajalni kabel ali ima dva.
To je zelo pomembno zaradi vezave. Sam imam napajanje z trožilnik kablom in se pri napajanju z trifaznim kablom naredi adapter iz 3 faz na enofazni sistem z vezavo med L1 in L3. Nikakor pa ne med fazo in ničlo.
Z stikalom pa preklopiš višino napšetosti. |
Profiler Neznanec
karelkarci Član
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 7:54 pm Naslov sporočila: |
rdeči zici iz trafoja imata kontrolno lučko pomeni da sta za 220v stikalo na strani priklopa moraš povezat tako da imata napetost enkrat rdeči drugič pa modri |
Profiler Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 8:15 pm Naslov sporočila: |
potemtakem naj bi bilo prav priklopljeno, ampak je problem, če jaz varilni aparat priklopim na 220V in stikalo preklopim v levo, ki kaže 220V (pozicija 1) na stikalu, mi varilnik deluje enako, kot če je priklopljen na 380V in stikalo na 380V (pozicija 2). Če pa pri priklopu na 220V nastavim pozicijo 2 mi varilnik deluje zelo slabo, če pa je priklopljen na 380V in pozicijo 1, "mi vrže vn avtomat", kaj bi bilo narobe? |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal na končarjev pdf in tam piše, da stikalo preklopi enkrat na eno rdečo in drugič na drugo rdečo. Oznaka na stikalu 1 in 4.
Slike lepi na forum in nehaj hopsat. Preseli se iz butal, mogoče ti sosed pomaga!?  |
Uptime: 2 dni
