maher26 Član
Pridružen-a: Ned 16 Sep 2012 21:39 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 05, 2013 3:42 pm Naslov sporočila: Vezava fotocelice, releja, elektro-pnevmatskega ventila |
Naredil sem vezavo fotocelice, releja in elektro-pnevmatskega ventila. Ko sem priklopil vezavo na napajanje na stroju, na katerem se nahajajo tudi drugi elementi, je stroj začel delovati z občasnimi napakami. Ko sem odklopil vezje, le teh več ni bilo.
Prosim, če mi kdo svetuje kje je napaka v vezavi.
Moje vezje deluje na naslednji način:
- s fotocelico(Sick wt4-2) vklapljam rele(schrack 24VDC), z relejem pa tuljavo- elektro pnevmatski ventil(24V).
- v shemi sem uporabil namesto fotocelice( je nisem našel v knjižnici) induktivni sensor
- prav tako sem uporabil enosmerni cilnder namesto priključka za izpih zraka(tudi nisem našel v knjižnici)
- vezje deluje povsem normalno, le da povzroča občasne napake na stroju
Shema vezja:
 _________________ live for a moment... |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Jul 05, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: |
Pomeri napetost 24V DC z vklučenim dodatnim vezjem in brez dodatnega vezja. Lahko dela napajalec na meji svojih zmogljivosti in ti zato počenja nuumnosti. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jul 05, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: Re: Vezava fotocelice, releja, elektro-pnevmatskega ventila |
maher26 je napisal/a: |
... vklapljam rele(schrack 24VDC), z relejem pa tuljavo- elektro pnevmatski ventil(24V). |
Šparaš pa na diodah? |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jul 05, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
Obvezno diodo vzporedno spuli releja in pa spuli ventila. _________________ Lep pozdrav, Primož |
maher26 Član
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 3:42 pm Naslov sporočila: |
Evo popravljena shema vezja. Je sedaj tako vredu? Zakaj točno morajo biti diode, razen da se prepreči nepravilna smer?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
Pa ne zener diod. Klasične diode 1NXXX daš v zaporni smeri na tuljavo releja in ventila pa je to to. Morajo pa biti zato, da se shranjena energija v tuljavi porabi preko kratkega stika skozi diodo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Diode obrni naokrog!
Ali sploh rabiš rele? Preveri koliko mA toka je zmožna tvoja fotocelica in koliko pri 24V žre tvoj elektromagnetni ventil.
Morda poenostaviš zadevo. |
maher26 Član
Objavljeno: Pon Jul 08, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Aha... Hvala za pomoč! _________________ live for a moment... |
maher26 Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 9:24 am Naslov sporočila: |
Kakšna mora bit napetost diode? 50V - 1A? _________________ live for a moment... |
surla Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
Kupi si 10 komadov 1N4007 ; ti bodo še kje drugje prav prišle; plačal pa še 1€ ne boš. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.71 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
Pa ti razumeš, ZAKAJ morajo biti te diode tam? Iz tvojega stavka "razen za preprečitev nepravilne smeri.." sklepam, da ne...
namreč, dioda ni tam zaradi prej omenjenega, ampak zato ker rele vsebuje tuljavo. Ta tuljava ob vklopu generira visokonapetostni impulz , ki povzroči motnje ter zelo hitro skuri vezje, ki vklaplja ta rele. Dioda premosti ta impulz. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ta tuljava ob vklopu generira visokonapetostni impulz |
Vklopu ali izklopu? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ups...my bad! Hvala za opozorilo. Ob izklopu, seveda!  |
