Pralni stroj Brandt WTC 1033k
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Brandt WTC 1033k Odgovori s citatom
Kolegu se je pokvaril pralni stroj Brandt WTC 1033k. Pregledal sem stroj in nisem našel napake. Morda ima kdo servisna navodila ali shemo omenjenega stroja?
Lep pozdrav!
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je s strojem narobe, če ni skrivnost. V samem stroju imaš shemo stroja tam pri elektroniki, če odpreš tisto plastiko. Na tistem listu pa je tudi kako se pride do testnega programa v katerem potem greš po komponentah in probaš locirati napako.
Drži vodu dok majstori odu. Smile
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem odprl tisto plastiko in ni sheme, oziroma nikakršnega lista ali navodila. Ne dela pa tako.... ko stroj zaženeš zaklene stikalo na vratih, potem malo počaka in nato mu začnejo utripati vse tri lučke in to je vse.
Lep pozdrav!
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oky. Dolgo je odkar sem imel priliko sam popravljati Brand-te. Z malo iskanja sem našel tale pdf. Na 18 strani desno je opis napak. Po tem kar sem prebral je nekaj narobe z zaporo vrat. Kar je malo čudno, če jih zaklene. Si jih poizkusil odpreti ko začne delovati? Če boš potreboval ti lahko dam kontakt od generalnega serviserja. Zelo vredu možakar in ti bo vrjetno rade volje pomagal.
Brandt.PDF
Glej stran 18 na desni strani
 Ime datoteke:  Brandt.PDF
 Velikost datoteke:  872.19 KB
 Downloadano:  18 krat
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2013 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem videl da je ta alarm za "ključavnico", vendar ta dela v redu. Sumim na elektroniko, vendar bi se rad nekako prepričal, da imam prav, zato bi rabil servisna navodila....Če ne bom nič našel, bi pa prosil za kontakt tega serviserja.
Lep pozdrav!
Dolfi
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se da narediti poskusi bypass ključavnice narest. To sem jas enkrat naredil na gorenju ko sem nujno rabil delujoč pralni stroj.
