damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: Mobilni internet |
Na vikendu bi si rad zrihtal internet. Z mobitelom ne lovim 3G signala. Poskusil bom še z usmerjeno anteno ter isto še s Simobilom, vendar ker je hiša v grabnu, ne verjamem, da bo kaj uspeha. Prav tako na vidni razdalji ni nikogar, od katerega bi sheral preko WI-FIja, v bližini tudi ni optike, kabelske ali telefona. GPRS mi ne zadostuje, saj bi rad gledal sliko preko ip kamer.
Zanima me:
- ali obstaja kak PASIVNI repater?
- ali obstajajo kake žepu prijazne satelitske variante
- kaka druga rešitev? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.32 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 3:35 pm Naslov sporočila: |
| Prvo kar sem pogledal, ja slabo kaže. Kakšen 5G link danes ni več tako drag. Če je vidljivost v praksi dela na 30 + km. |
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 4:09 pm Naslov sporočila: |
Malo spajkanja + Matjažev NBP ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.52 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
Satelitske reštive se začnejo pri 30€ navzgor za mesečno najemnino med 2 do 5GB prometa, odvisno od ponudnika. Tu moraš še prišteti stroške opreme med 200 in 500€ _________________ Agar |
damo Član
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Evo, da es sem sprobal mobitelov dongel in pc. Na enem koncu parcele celo lovi 1 črtico, uspe celo hdspa prenos. Bom poskusil dobit na posojo modem in zunanjo usmerjeno anteno. Poskusil bom še s Simobilom. V najslabšem primeru bom dal anteno in modem na drevo, nato pa cca 50m kabla do hiše. Po utpju bi po dveh paricah peljal napajanje, najraje pa tudi internet.
Če uporabim namesto ključka en modem z zunjnjo anteno +15dB, koliko 'črtic' plusa je to v praksi?
Obstaja kak 3g modem s prikljuckom za zunanjo anteno ter preusmerjanjem na ethernet za male pare? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.19 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
| damo je napisal/a: |
Obstaja kak 3g modem s prikljuckom za zunanjo anteno in ethernet za male pare? |
vzameš "internet start" = 15GB neomejena hitrost potem omejena:
19eur/mesec (do konca leta samo 9,5eur/mesec)
http://www.mobitel.si/paketi/instant-internet.aspx
ali celo internet mini? 2GB neomejena brzina nato omejena (do konca leta 5,75eur)
ter modem ZTE MF60:
http://www.mobitel.si/telefoni-in-naprave/naprave.aspx?nid=1&nidx=1600
ter zunanjo anteno P-54 od iskre!
cca 10dB ali cca 2 črtici kar pomeni, če sedaj lovi na 1 črtici HSDPA bo potem super!
Tako imaš Wifi ...... IP Wifi camera se pa dobi za 52eur (1Mpixel)!
Mam tudi vse na zalogi!
Če se naročiš pri meni ti lahko vse skupaj najprej posodim! _________________ Lep pozdrav! |
damo Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 10:10 am Naslov sporočila: |
Šiljo, hvala za ponudbo,
tudi sam sem razmišljal o podobni konfiguraciji, le anteno sem gledal tole:
http://www.ebay.com/itm/14dBi-3G-UMTS-HSDPA-Outdoor-panel-antenna-Long-Range-/280688105820?pt=DE_Computing_Richtantennen&hash=item415a50995c
se mi zdi, da bi bila manj opazna na drevesu (sploh če jo prebarvam na temnozeleno barvo).
Signal bi od sprejemne točke peljal do hiše preko wi-fi, tam pa dal en wrt54g, da bi imel še žični internet. Sicer bom moral peljati napajanje cca 50m stran, kar potegne določeno delo in stroške, ampak tudi to je zadovoljivo. Mogoče z dobro anteno teh 50m kaj zmanjšam. Sem dokaj na začetku doline (grabna), in koliko sem meril, signal ne gre v dolino, ampak samo malo "povoha not". _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
siljo Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
mislim, da imam tudi še kakšno umts/hsdpa anteno na zalogi! Približno tako, kot jo navajaš! Ta antena bo lovila super ali pa nič! Namreč nima gsm signala! _________________ Lep pozdrav! |
damo Član
Uptime: 233 dni
