CNC rezalnik stiroporja
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:  CNC rezalnik stiroporja Odgovori s citatom
Rad bi izdelal cenen CNC rezalnik stiroporja. Na internetu sem našel nekaj zanimivih projektov vendar pa se ustavi pri izberi krmilnika in koračnega motorja. Kdor je že sestavil rezalnik bi prosil če mi lahko pomaga z kakšnimi nasveti. Za koračni motor imam na ogledu NEMA 17 Stepper Motors, ali je to prava izbera in če je še kakšen cenejši. Glede krmilnika sem pa čisto bos. Pregledal sem že veliko strani pa še vedno ne vem kateri bi bil optimalni. Rad pa bi vseeno da dela na USB-ju. Našel sem tudi eno verzijo z Arduinotom (http://yasirmalang.weebly.com/cnc-foam-cutter.html).
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CNC USB Controller od Krokota, pa še slovensko podporo boš imel Wink
Planet CNC
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa koračni motorji?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krmilje rezalnika stiroporja bo tisti arduino krmilnik povsem dovolj... poleg tega lahko uporabiš kar tole recimo; http://www.ebay.com/itm/New-version-Printrboard-for-Reprap-Prusa-Mendel-3D-printer-improves-upon-Gen6-/281101127668
Tako imaš rešeno nabavo driverjev za koračne motorje in krmilja ter softwerja - predvidevam, da se greš low budget projekta. Motorji tukaj; http://www.robotica.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=2930&detailID=5847&ime=NEMA_17_bipolarni_48_mm_koracni_motor ali ebay seveda... Wink
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorčke dobiš enake na ebayu ceneje (65EUR / 5kom). Če bi rad naredil nekaj ultrapoceni pa lahko razdreš nekaj starih printerjev, samo načeloma je enostavneje pa bolj sigurno kupit Mr. Green
Odvisno če boš imel vedno priklopljen PC lahko kupiš tudi kakšen TB6560 driver, ki te bo prišel nekoliko ceneje kot samostojna / arduino platforma.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred časom naredil tako zadevo: klik.
Zadeva deluje z LinuxCnc. Konfiguracijo sem dal na LinuxCNC mailing listo in jo lahko pregledaš/kopiraš. To je vse kar rabiš glede softvera in vse je brezplačno.
Če hočeš neko poceni varianto lahko vzameš tudi BeagleBone Black platko za 50 evrov in imaš krmilnik. Vse kar rabiš so samo še drajverje za koračne motorje in grelnik žice, ki pa ga ravno tako lahko krmiliš z linuxcnc.
lp, Klemen
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj če iščeš najcenejšo varianto, potem mimo LinuxCNC ne moreš.
Drugače pa uporabnik foruma Kroko ponuja odličen USB krmilnik, kateri
je kar precej razširjen pri uporabnikih foruma, tako da je razna pomoč
vedno pri roki.
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Po mojem skromnem mnenju je LinuxCNC tudi najboljša varianta. Zna vse in še več od tega kar znajo drugi, je odprtokoden, je real time in ima zelo dobro podporo (mailng lista, irc kanal - preverjeno - zares hitro najdeš rešitev oz. ti jo pomagajo najti).
lp, Klemen
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ga z veseljem uporabljam že od verzije 2.4.3 naprej.
Je pa res, da marsikoga odvrne dejstvo, da teče na Linux platformi.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za podatke. Ko se preselim v nove prostore bo sigurno en PC delal na Linuxu, tako da bom stestiral LinuxCNC kot predlagate. Odločil sem se da kupil drobovje (navojne palce in podobno) v Tehimpexu, ki mi je najbližje. Koračne motorje bom kupil NEMA 17. Po brskanju vaših predlogov se našel tudi povezavo na katerme deluje LinuxCNC na Raspberry Pi. Ker imam eno platko doma bi tudi to stestiral če deluje. Zanimiva je tudi izvedba z BeagleBone LinuxCNC, ki jo je predlagal "trot". Ampak ker sem še novinec v tem, mislim da bo to kar velik zalogaj za začetek.
Me pa zanima sledeče. Kašne driverje bi potreboval za koračni motor NEMA 17? A se da izvesti tudi v samogradni in ali se splača bolje kupiti?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/StepStick-A4988-Stepper-Driver-Sanguinololu-RAMPS-Pololu-Reprap-Prusa-Mendel-/281014472376
Tile bodo povsem OK.
Uptime: 10 dni
