protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jul 24, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam doma starejšo makito, ki uporabja 14,4V in ima oba accuja že slaba. Nova ne mislim kupovati, ker sta predraga, pa tudi šel bi na litij. Pojasvi pa se vprašanje KATERE celice nabavit. Na netu je poplava litijevih celic, ampak katere so kolikor toliko dobre, pa da bi bile takih dimenzij da gre v original ohišje accuja?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jul 24, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore, bom šel počasi v izvedbo, da neuničljivi palični vijačnik B&D iz časov, ko je to še bil B&D spravim v pogon.
V 12V Maktio se da po diagonali spravit nekje 3S Li-po 1000mAh, jaz mislim, da imam ModelleXpert ali nekaj takega. Pa ohišja ni potrebno rezati, le nekaj zmernih udarcev s plastičnim kladivom mu privošči. Preverjeno razpade brez poškodb. Ponovno zaprtje je stvar dveh "knipingov".
Lp Primož |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 6:43 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Na HobbyKingu, e-bayu in še kje drugje jih imaš kakor toče za drobiž. Jaz konkretno uporalbjam tako s LED incikacijo in piskačem. Natakne se direktno na balansirni konektor. |
Lahko podaš kašen link ? Potemtakem ti zaščita gleda ven iz akumulatorja vrtalke ?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 7:02 am Naslov sporočila: |
Primož, hvala za nasvete. Kako se baterija odpre sem že gledal, ker ni privijačena...
Glede zaščite...sem gledal tiste piskač sisteme. Ampak ali to pomeni da moraš to zadevo vedno, ko polniš izklopit piskač, vklopit balanser in ko je zadeva polna spet izklopit balanser in vklopit piskač? Ali lahko ta piskač fiksno priklopiš na žice, pa naj bo paralelno ko polniš...?jaz bi ta indikator namreč vgradil v ohišje baterije. še bolje bi bilo če bi našel tako, ki z ledicami kaže napolnjenost baterije
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 8:13 am Naslov sporočila: |
Hm...sicer baterija na sliki nima balanser konektorja, čeprav je v podatkih naveden tip balanser konektorja...
A zaščito v teh baterijah imaš?
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 8:20 am Naslov sporočila: |
Baterija ima 100% balanserni priključek! Se ne vidi, ker je na drugi strani.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam enega s Hobykinga, ki ga enostavno natakneš na balansirni konektor. Ima pa piskač in LED. Vgradil sem ga v samo ohišje Vezal sem ga preko malega stikalca, da ga med neuporabo izključim prekinjam pa zgolj - priključek, kar zadostuje. Stikalce pa se da, na Makitinih paketih brez težav montirati tako, da ga med delom ni moč poškodovati.
Paralelno sem na balanser konektor vezal še Futabin konektor, ki je namenjen montaži na ohišje. Nanj se priključim z modelarskim polnilnikom in pa seveda še na glavne kontakte.
Mogoče bi sicer lahko dal v samo ohišje BMS, ampak takrat s tem še nisem bil seznanjen poleg tega pa so Makitini paketi narejeni zelo zelo na tesno.
Če imate prostor, bi se jaz raje odločil za Li-ion 18650 ker se da dobiti celice z vgrajeno zaščito.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ja, mogoče bi s posameznimi celicami tudi bolje izkoristil prostor, posebej če bi uspel dobiti celice podobnih dimenzij(zdaj jih je notri 12).
Se bom odločil, ko eno baterijo odprem in preučim vse možnosti.
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 4:34 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Matej še enkrat.
Kar nekaj sem prebral o polnjenju in praznjenju Li xx celic. Vedno je govora o polnjenju od 20 do 80% v pol ure. Strinjam se, da so tu potrebni algoritmi in natančna regulacija.
Moj primer pa je malo drugačen, če imaš izkušnje s počasnim polnjenjem ~ 8 do 10 ur. Povej.
PS. Moje prve izkušnje z LI xx. Kot totalni nevednež sem jih priklopil na 200 mA vir kot prej NiCd. Napetost je po nekaj dneh narastla na 4,9 V. Brez požara in ostal sem brez celic. Samo še uteži . Na napakah se učimo. Moja je bila poceni. Če bi polnil z 1 CA = 2,5 A bi pa verjetno dobil obisk rdečih avtomobilov.
Ker pa gre za delovanje tudi za ceno uničenja celic, me preizpraznenje ne obremenjuje. Še več! Naj izčrpa zadnji možni l vode, in potem tudi če odpove. Čoln me bo pa le nad gladino počakal. Morda.
Da pa bi zagorele 3 x5,5 Ah celice, ki jih prazniš z 1,4 A pri 12V. Kdaj? Zakaj? Vprašam ker ne vem. |
Tukaj imaš na temo LiIon in Litijevih primarnih celic več kot dovolj, da ti bo jasno, o čem ti pravim. Nočem pametovat, le prijateljski nasvet. LiPo paketi so pa že zagoreli tudi na prodajnih policah in ne med samo uporabo.
Tole sem prejel iz HobbyKing-a. Gre za nov, nikoli uporabljen 5S 5000mAh paket. Verjetno si predstavljaš, kam je romala celica ki ne izgleda ravno najbolj varno, potem, ko sem paket razdrl.
26 KB |
4 krat |
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Pojasvi pa se vprašanje KATERE celice nabavit. Na netu je poplava litijevih celic, ampak katere so kolikor toliko dobre, pa da bi bile takih dimenzij da gre v original ohišje accuja? |
glede LiPo celic se lahko pozanimaš pri http://www.lipo.si/ . Fantje obvladajo zadevo...
sscott Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: |
A zaščito v teh baterijah imaš? |
Balansirni priključek ima, vendar bo ta baterija za makito verjetno prevelika.
Na polnilni konektor sem peljal vseh 5 žic. Polnilec ima tudi integriran balancer, tako da s polnenjem ni problema. Za stanje baterije sem naredil vezje z lm358 ki prižge led, ko napetost pade pod 12.6v
Vsakič ko začneš vrtati, skozi debele kable steče tok. V + vejo napajanja sem dal tuljavo z 12 ovoji 1.5mm2. V njo pa reed kontakt. Ko začneš vrtati ti posveti led dioda ali zeleno ali rdeče. Ko ne vrtaš ni porabe in se vezje izkluči.
Zaščite pred izpraznenjem nimam. Ko posveti rdeča led dioda priklopim polnilec
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
Lepo izvedeno, imam pa nekatere pomisleke. V paketu celice ponavadi niso nikoli popolnoma enake, posledično je ena celica recimo prej prazna kot drugi dve, ker pa gledaš napetost celotnega paketa se to ne pozna dovolj in indikator pravi, da je vse ok, v resnici pa ni. Imam, če se ne motim ravno s tem čipom narejen indikator na enem kitajcu, le da sem ga vezal preko tipke in pritisnem ko se mi zazdi. Bom pa v prihodnosti zamenjal s pravo zaščito.
Kakor vem tudi iz lastnih izkušenj ni najbolje to, da zaščita deluje oziroma indicira le, ko porabnik fizično deluje, saj se napetost zaradi velikega toka vijačnika malce sesede, posledično sklepamo, da je accu prazen, pa ni. To je zelo opazno pri mojem vijačniku, kjer je ko vijačnik uporabljam zaščita stalno vključena in včasih zapiska med vijačenjem, v mirovanju pa še lep čas ne.
Drugače pa zelo lepo izvedeno.
Tale konektor je zelo praktičen a žal na Makitinih paketih zaradi majhnih ravnih površin ne pride v poštev.
Protonček, jaz bi na tvojem mestu raje naredil več paketov z manjšo kapaciteto, ker Li-po, boš verjetno težko našel v željeni obliki, da bo zadeva kar se da prostorsko izkoriščena. Narediš dva ali tri 1Ah pakete pa je glede na moje izkušnje za domačo rabo dovolj. Razen, če pogledaš še Li-Fe in Li-ion, če ti bo kaj od tega dimenzijsko ustrezalo. 18650 so po mojem prevelike.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 6:56 am Naslov sporočila: |
Ja, saj zdaj imam dve bateriji, tako da jih lahko menjam. Seveda bo 1Ah čisto dovolj. Bom dal notri, kar bom lahko. 18650 so v malih vijačnikih in so res malce velike...
sscott Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 9:46 am Naslov sporočila: |
Kakor vem tudi iz lastnih izkušenj ni najbolje to, da zaščita deluje oziroma indicira le, ko porabnik fizično deluje, saj se napetost zaradi velikega toka vijačnika malce sesede, posledično sklepamo, da je accu prazen, pa ni. To je zelo opazno pri mojem vijačniku, kjer je ko vijačnik uporabljam zaščita stalno vključena in včasih zapiska med vijačenjem, v mirovanju pa še lep čas ne. |
Baterija je 30C, kar pomeni da lahko trajno zagotovi 50A
Vrtalka ima max porabo cca 12A tako da pretiranega sesedanja ni.
Problem teh poceni testerjev z ebaja je v tem, da ga moraš vsakič fizično odklapljati saj ima neko porabo ki ti bo v 1 mesecu sigurno spraznila baterijo.
Takle merilnik ki sem ga naredil jaz je za silo ok, zato pa je prag nastavljen malo višje
(cca 3.2V). Poleg tega mi indikacija dela vedno in ne samo ko želim pogledati in je že prepozno (ker nisi pritisnil tipke, lahko že 30min delaš s prazno baterijo)
Poleg tega je nova baterija 15$, tako da če zdrži 3 leta je to super
Original bat od makite (Ni-Mh) pa stane 80eur
